montaż świateł dziennych
> Może taki przykład
Przy czym 1500 mm i 400 mm to wartości maksymalne , a 600 i 250 to minimalne. Do tego lampa powinna mieć powierzchnię co najmniej 25 cm kwadratowych.
a jakiś sznurek do podstawy prawnej?
chyba 20
Rozporządzenie
A te 25 cm2 wynika z dyrektyw unijnych.
> Rozporządzenie
dobra, a teraz pokaż mi palcem w tym rozporządzeniu, gdzie stanowi ono o tych 20 cm2, bo jakoś nie widzę... niewiem.gif
> widzę...
Nigdzie!
Rozporządzenie jest o odległościach montażu.
Ale ja pisałem o 25 cm2 tylko teraz nie mogę znaleźć tego w papierach unijnych. Kiedyś znaleźliśmy bo kolega miał przeprawę z niedouczonym diagnostą.
Jesli się mylę to mnie poprawcie.
> Nigdzie!
Regulamin nr 87 EKG ONZ, konkretnie pkt. 8:
"8. POWIERZCHNIA WIDOCZNA
Pole powierzchni widocznej w kierunku osi odniesienia światła musi wynosić co najmniej 25 cm 2 i nie więcej niż 200 cm 2 ."
OT:
wiele razy czytałem tutaj, że prawodawstwo unijne jest nadrzędne w stosunku do krajowego. jeśli dalej tak jest, to cytowane wyżej rozporządzenie w sprawie wyposażenia jest niezgodne z regulaminem 87, bo czytamy w nim:
"ZAKRES
Niniejszy regulamin stosuje się do świateł jazdy dziennej przeznaczonych dla pojazdów należących do kategorii L , M, N oraz T "
a jak wszyscy wiemy - L to motocykle, a te wg. rozporządzenia dziennych mieć nie mogą... hmm.gifniewiem.gif
> no to OK, bo zinterpretowałem Twojego posta inaczej
> więc jednak...
Czy ta powierzchnia widoczna dotyczy jednej lampy czy kompletu świateł, bo trudno o jednoznaczny wniosek czytając ten regulamin spineyes.gif
Zresztą jakiś czas temu była tu dyskusja o światłach dziennych Philipsa 4 LED, których lampki mają poniżej 25cm2 (pojedynczo) a homologację niby mają...
myślę, że dotyczy jednej lampy, wszak czytamy:
"Pole powierzchni widocznej w kierunku osi odniesienia światła musi wynosić co najmniej 25 cm 2"
a w rozporządzeniu widnieje zapis: liczba świateł do jazdy dziennej - 2. to chyba tyle... niewiem.gif
Masz rację, tylko co w takim razie z tymi ledami Philipsa-są legalne czy nie spineyes.gif
Istotne jest to, czy się czepiają czy nie. A jak się świeci, to się nie czepiają. Jak to mówią - tam też pracują ludzie zlosnik.gif. Jak się świecisz, jedziesz dalej grinser006.gif.
Co tam filipsy zobacz jakie kropki ma fiat 500 a tez ma homologacje
sa bo producent na opakowaniu albo w instrukcji napisal ze tak jest
nie przyglądałem się z bliska, ale wychodzi mi, że 25cm2 w okrągłej lampce daje niecałe 57mm średnicy, więc faktycznie niezbyt okazałe biglaugh.gif
> poratuje ktoś rysunkiem jak mają być rozmieszczone?
rozumiem że masz zaznajomionego diagnostę na SKP w razie przeglądu
a po co taki potrzebny?
