Plyn chlodzacy- koncentrat
Witojcie
Konieczne jest rozrobienie koncentratu z woda ? czy np mozna samego koncentratu nalac do ukladu ? jakie moga byc ew. skutki ? :D
> Witojcie
rozrabiaj.
czysty, nierozcieńczony zamarza już przy -16 o ile dobrze pamiętam (wbrew temu co moze pisac na butelce)
obrazek przedstawiający zależność temperatury krzepnięcia od proporcji glikol-woda
poza tym cos mi jeszcze świta, ze czysty glikol ma słabą przewodność cieplną i łatwiej przegrzać na nim silnik, bo odprowadza ciepło wyraźnie gorzej niż czysta woda.
także jak już chcesz mieć w układzie chłodzenia super hiper mixturę to rozcięcz 1/3 wody na 2/3 płynu, wtedy nawet i -70 nie groźne hehe.gif
Fakt. Poza tym czysty glikol źle wpływa na elementy typu uszczelki. Często jest tak, że po zalaniu czystym glikolem (czyli tzw. "koncentratem"), dochodzi do wypalenia UPG właśnie z powodu przegrzania silnika i zgubnego wpływu glikolu na samą uszczelkę.
No i rozcieńczać glikol trzeba wodą zdemineralizowaną (o czym często ludzie zapominają), bo woda z kranu ma mnóstwo szkodliwych dla układu glikol-woda dodatków i zanieczyszczeń.
> Witojcie
miałem kiedyś podobne pytanie, zapytałem znajomego mechanika i powiedział mi, że można nalać do układu samego koncentratu.
Musisz wlać coś wody. Zazwyczaj jest to minimum 1/3 objętości. Czyli na 3litry koncentratu litr wody. I ja mniejwięcej tak robię jednocześnie sprawdzając temperaturę zararzania. U nas spokojnie wystarczy coś w okolicach -35stopni.
Żeby była 1/3 objętości, to 1 litr wody na 2 litry koncentratu wink.gif
Tak jak Ty napisałeś, toby była 1/4 objętości.
ps
a żeby było -35 stopni, to wystarczy pół na pół.
I tak jest najlepiej ok.gif Są tacy, co wlewają czysty koncentrat (no bo po co czytać instrukcję na butelce?) a potem się dziwią, że przy -20 mają miazgę z silnika. A cała sztuczka polega właśnie na tym, że glikol musi być rozcieńczony z wodą w odpowiednich proporcjach.
Ehh no tak. Jako matematyk masz rację.
Rozcieńcz pół na pół i zmierz temperaturę zamarzania. Naprawdę bardzo żadko się zdarza że po rozmieszaniu 1/1 temperatura jest mniejsza niż -25stopni.
Niestety ale bardzo często płyny nie trzymają parametrów. Lepiej sobie zmierzyć temperaturę zamarzania i spać spokojnie niż później drapać się po jajkach jak tutaj rozmrozić silnik waytogo.gif
> Wybacz, ale jako matematyk nie mogłem na to patrzeć
> ps
Niezupelnie. Wlasnie kuilem 100 litrow glikolu propylenowego do zalania ukladu ogrzewania w domku jednorodzinnym, wiec jestem swiezo po lekturze. Wszystko zalezy o jakim glikolu rozmawiamy - czy propylenowym czy etylenowym. W rzypadku tego pierwszego do uzyskania tamperatury -26 stopni (taki roztwor szykuje do ogrzewania domu, chodzi oczywiscie o temperature zamarzania), glikol nalezy rozcienczac objetosciowo 450ml glikolu na 550ml wody. W przypadku glikolu etylenowego proprcje te sa wagowe - 0,5kg glikolu i 0,5kg wody, rzy czym pamietac nalezy, ze glikol ma duzo wiekszy ciezar wlasciwy od wody, czyli litr wazy wiecej niz kg (w przypadku glikolu propylenowego banka 20l wazy lekko ponad 25kg), zas roznica w rozcienceniu 5% jest juz znaczna i zauwazalna.
Stad, zeby wiedziec jak rozciencac dany glikol musimy znac jego charakterystyke no i wiedziec o jakim glikolu rozmawiamy, bo nie sa one takie same.
