Malowanie felg stalowych (jaką farbą)
Planuje pomalować moje stalowe felgi zimowe na srebrno (pod kolor samochodu).
Jaką farbę polecacie, żeby efekt był ładny i trwały?
Ja średnio polecam farby MOTIP, ładnie kryje, ale jeśli masz wżery z rdzy na felgach to raczej wyskoczy, przynajmniej u mnie tak było.
Czyściłem sobie felgi po trochę przez tydzień, bardziej usunąć rdzy już nie mogłem, była zeszlifowana całkiem, mimo 2 warstw podkładu i 1 warstwy lakieru czarnego mat ruda wyskoczyła i odpadała razem z farbą na wiosnę zlosnik.gif
Chyba coś reagującego z rudą będzie lepsze
wg w/w kryteriów to piaskowanie i malowanie proszkowe.
ja - podobnie jak kolega Komor - znęcałem się nad moimi felgami przy użyciu kątówki, przy zdjętej oponie. mimo tego i po użyciu podkładu x2 + znana farba na "H" - ruda i tak wypełzła, szczególnie na styku opona-felga, gdzie guma pracuje... sick.gif
> przed następnym kompletem opon zrobię to, co w pierwszym zdaniu
Kiedyś tak zrobiłem, felgi były piękne, wykosztowałem się równo, a po zimie i tak felgi były rude. Rdza wyszła na rantach i na styku wytłoczek obręczy i tarczy.
Kiedyś pomalowałem sam i mulher.gif wyszła po zimie, teraz oddałem do wypiaskowania i odmalowania, zobaczymy co będzie po zimie.
coś spaprali przy robocie - mam trzeci sezon po piaskowaniu i proszku i zero uszkodzeń i rudej
Piaskowanie i lakierowanie proszkowe. Wszystko inne to leczenie syfa pudrem wink.gif
Tu mam pewne wątpliwości odnośnie rachunku ekonomicznego. Porządne malowanie będzie jednak sporo kosztować, więc może lepiej dać sobie spokój, założyć kołpaki, a jak ruda przeżre, to kupić nowe? Za 100 zł lub niewiele więcej da się kupić nową stalową felgę 15", a malowanie to pewnie z 50 zł?
Pozdrawiam,
k.
ja też cfaniaczek.gif no to policzmy:
4 nowe felgi = 400zł
malowanie 4 felg = 200zł
no to co Cię taniej wyjdzie?
> ja też no to policzmy:
A które felgi są lepsze: fabrycznie nowe czy stare przemalowane? Tak łatwo tego nie przeliczysz. A jeżeli po malowaniu, po kolejnych 2 latach znowu wyjdzie ruda? A może wyjdzie po roku albo dopiero po 4? Poza tym, od pojawienia się rudej do przerdzewienia felgi tez parę lat minie. Przypuszczam, że nie ma jednoznacznej odpowiedzi na pytanie "O ile lat życie felgi przedłuży profesjonalne malowanie?".
k.
Porządna nowa felga stalowa jest niewiele tańsza od alusa. Badziewie kupisz tanie ale jak pisze jest to poprostu badziewie. Wszystkie zamienniki są rozbione z blachy grubości kartki papieru. Gną się na potęgę.
Oryginały są masywniejsze bo sa zrobione z grubszego materiału. Choć nie wszystkie. W nowych chevroletach są też bardzo delikatne.
Ja tam zawszę wybieram oryginalną felgę plus jej renowację.
Podczep się do jakiegoś znajomego (lub nieznajomego) spawacza/ metaloplastyka, który zawozi swoje wyroby do cynkowni
Nowe lub prawie nowe oryginały GM da się upolować na popularnym portalu aukcyjnym za niewiele więcej niż 100zł. Do alusów zupełnie nie mam przekonania, ale ja dziwny jestem cfaniaczek.gif
To może mieć sens tylko pod warunkiem, że felga jest faktycznie w miarę prosta, co po paru latach użytkowania nie jest oczywiste.
k.
najlepszy efekt bedzie jak nie bedziesz ich malowal na srebrno facepalm%5B1%5D.gif
