poranne odpalanie auta
Pacjent ma silnik diesla
Przy ujemnych temp. po nocnym postoju pod chmurka, auto odpala w następujący sposób: grzanie świeć, przekręcamy kluczyk na zapłon, rozrusznik wykonuje jeden obrót po którym jest mała przerwa (tak jak by zabrakło np prądu zlosnik.gif) po czym rozrusznik wykonuje dwa obroty jeden po drugim i auto zapala...
OCB??
> Witam
> (tak jak by zabrakło np prądu ) po czym rozrusznik wykonuje dwa obroty jeden po drugim i auto
> zapala...
> OCB??
> Ma ktoś jakiś pomysł czym to może być spowodowane
> Akku w miarę nowy, prąd ładowania ok
Słaby rozrusznik, słaby aku, niewłaściwy olej. Właściwe podkreśl. Stawiam na aku zlosnik.gif
> Witam
> zapala...
> OCB??
stawiam na bendix rozrusznika.
Aku ma dwa lata i mógł by się już skończyć??
Olej jest 5w/50 od zawsze zlosnik.gif
jeśli to futura, to nawet nie byłbym zdziwiony hehe.gif Klemy dobrze siedzą, nie zaśniedziały?
> jeśli to futura, to nawet nie byłbym zdziwiony Klemy dobrze siedzą, nie zaśniedziały?
> aku oryginalny z ASO
> klemy czyste siedzą git
jutro podepnij auto kablami z innym autem - jak zakręci jak głupi to znaczy ze aku miałeś lichy.
Lepiej niech wrzuci inny akumulator na chwile, bo jak kable beda chinskie to nic z tej proby nie wyniknie zlosnik.gif
podładuje aku i zobaczę...
To sprawdz czy aku nie jest uszkodzony i nie robi zwarcia. Bo wtedy ladowanie da niewiele.
Stawiam na rozrusznik, miałem tak, ale w benzynie, jakieś tulejki się wyrobiły.
> OCB??
Miesiąc temu dwa razy w ciągu tygodnia padł mi aku w benzynowcu. Okazało się, że kable przy rozruszniku były tak zaśniedziałe, że zamiast przewodzić to izolowały. Po oczyszczeniu styków pilnikiem i doładowaniu kręci jak wściekły. Mam akumulator firmy budget z maja 2006.
Zacznij od przeglądu mas i połączeń głównych kabli w linii altek - aku - rozrusznik.
> Witam
> zapala...
> OCB??
DWUMAS!!!!!!!!!!
kumpel ma identyczne objawy w swoim aucie i wyszło że to wina dwumasy passed_out.gif
pojawiło sie momentlnie tydzien dwa tygodnie temu...
byćmoże u Ciebie bedzie co innego przyczyna
Albo kiepską masę...
Ja się w taki sposób zorientowałem, że u mnie masa silnika szwankuje: jak odpalałem "normalnie" (oczywiście mowa o dużym mrozie), miałem wrażenie, że się zacina rozrusznik, jak podpiąłem kablami drugi akumulator, "+ do +, - do -", to kręcił bez zacięć, ale jakoś niemrawo, natomiast jak któregoś dnia podpiąłem minus drugiego akumulatora wprost do silnika, to rozrusznik "zwariował" grinser006.gif.
Pociągnąłem drugi przewód masowy od akumulatora do silnika i od tej pory nawet w największe mrozy nie ma problemu z odpalaniem waytogo.gif
> zapala...
ja bym stawial na rozrusznik
mialem tak w Lanosie. Im dluzej stal tym ten objaw byl lepiej widoczny
U mnie (wprawdzie w benzynie) był to (jak napisał wczesniej jeden z Kolegów) zawsze symptom zużytych tulejek w rozruszniku. Po wymianie kręcił jak wariat zlosnik.gif. Tez myślałem, że to aku, ale nawet na nówce było to samo.
