Witam i od razu pytam...
Witam, ostatnim czasem kupiłem sobie BRAVĘ 1.6 16V 103hp z 96 roku, z przebiegiem 204000km - pytanie jest następujące:
czy u Was też światła nie oświetlają drogi, czy ja mam jakieś chińskie lampy ?
Sprawdź czy nie swieca za wysoko, co do Lamp w BBM słuszne są tylko soczewki. Standardowe jak trafisz:) Ja mam teraz bravke 1.6 wersja DE i światła są oki. (widocznie lustra zdrowe mam:)
lustra są zdrowe, ale regulacja coś padła - można to jakoś naprawić ?
niby lapmy świecą na jednym poziomie, ale lewa daje strumień światła również i w górę oślepiając jadących z naprzeciwka frown.gif
Sprawdź sobie czy strumienie światła nie są rozbieżne.
Jeśli tak - musisz poluzować śruby mocujące lampy i kombinować z położeniem całych lamp.
Sprawdź, czy żarówki są dobrze założone i czy nie masz angielskiej lampy.
A najlepiej to podjedź na stację diagnostyczną i niech sprawdzą ustawienie świateł.
dokładnie najszybciej będzie i pewnie
a co do lamp ja ostatnio kupiłem do mojej marei dwie lampki soczewkowe zamienniki 310zł z przesyłką. jedna wada jaka była to w środku były kable odwrotnie i jak się zapalało normalnie światła to się długie włączały a jak się zapalało długie to soczewki :D ale wystarczyło przełożyć ja w obudowie i jest super świecą pięknie
a jak sprawdzić, czy to angliki są ?
wiem, wiem, zaraz mnie skrytykujecie, ale auto kupiłem za niewielki pieniądz i takie inwestycje nie są do końca sensowne.... blush.gifblush.gif
angliki to podjedz pod sciane w nocy i bedziesz widzial jak sie swiatlo uklada _/--- EU, ---\__ GB
masz silniczki do regulacji ? zobacz moze ich bolec wyskoczyl z mocowania lampy smile.gif
na stacje diagnostyczna mozesz tez podjechac, maja sprzet i ci ustawia poprawnie, za darmo ew dasz 10pln.
> ale ustawienie jest ewidentnie złe, więc co mają sprawdzać ?
to albo Ci ustawią :D odrazu :D albo Ci powiedzą że lampy są do niczego :D
ok, to wybiorę się na stację diagnostyczną... smile.gif, bo regulacja pokrętłem działa, ale musi być ustawione max na dół, żeby było w miarę ok.... sick.gif
a powiedz mi, bo na AlleDrogo są takie lampy, ale bez silniczków - czy bez problemu da się przełożyć silniczki ?
ja ich nie zakładałem tylko blachaż jak robił autko ale wyjmowałem z tamtych i śmiga :D nie wiem czy trudno je wsadzić czy nie :D
ok, mam już lampy - zamontowałem siłowniczki (jeden odmówił posługi oslabiony.gif) i....przerobiłem nieco instalację, bo Chińczycy zamiast ustawić soczewki jako światła mijania, a zwierciadlane na drogowe - zrobili odwrotnie sciana.gif
Rzeczywiście światła świecą dużo lepiej, ale nadal mam kłopot z ich ustawieniem - chyba czeka mnie ciągnięcie pasa przedniego - widać coś jest popodginane niewiem.gif
mówiłem ale wystarczy w lampie kabelki obrócić bo stykają spokojnie u mnie było to samo i pisałem o tym w tym temacie :D
więc przerabianie instalacji bu mnie też na początku był problem ale jest regulacja przy silniczku i naciągnąłem na łapkach do góry :D
> jak w kazdej lampie DJAUTO:)
a i jeszcze muszę przerobić instalację do pozycji, bo w starych lampach były w innym miejscu cool.gif
Poczytaj sobie ten wątek .
Po za tym wpisz do szukajki hasło "dj auto" i znajdziesz kilkadziesiąt postów , które opisują rozwiązanie twojego problemu ...
już jest ok, po prostu w lewej lampie "uciekła" regulacja - Chińczyk źle złożył lampę i tyle - dziś przez ponad 3h kombinowałem, podginałem blachy, aż wpadłem na pomysł, żeby wyjąć jeszcze raz lampę i dokładnie ją obejrzeć shocked.gifclown.gif
