Smar miedziowy vs alusy
Przy okazji robienia centralnego ogrzewania uświadomiłem sobie, że miedź i "aluminium" nie powinny stykać się bezpośrednio z racji możliwości wystąpienia korozji Al (różnica elektroujemności).
Piasty mam wysmarowane oczywiście pastą miedziową przez gumiarza od nowości. Pytanie, czy w praktyce mam spodziewać się jakichś kłopotów, czy olać sprawę?
(zakładam, że nie ma jedynie słusznej odpowiedzi na to pytanie, bo nie wiadomo z czego są moje felgi, co zawiera tak naprawdę pasta, że felgi są lakierowane itd. - ale pogadajmy teoretycznie) smile.gif
Moim skromnym zdaniem nie zaszkodzi a raczej pomoże nie raz miałem przypadki jak były piasty nie smarowane niczym i koła trzeba było zbijać dolegliwość tą mają na pewno Ople ale największy problem miałem kiedyś w Suzuki Vitara a jak są dobrze oczyszczone i posmarowane to nie spotkałem się z problemem zdjęcia kół .Pozdrawiam
Jest taki smar na bazie aluminium. Przy śrubach radzi sobie doskonale, więc i przy takiej konfiguracji można spodziewać się podobnego efektu.
Istotnie przy alusach nie powinno się stosowac smaru miedzowego. Często po zimie ciężko zdjąć felgę z piasty a pod spodem mamy piękne wykwity.
Przy stalówkach jak najbardziej miedź można zastosować.
Sprawdzone nie jeden raz. Zresztą osoby w temacie potwierdzą że tak jest.
Co do stalówek to wiem. U gumiarza jak zakładał kółka pytałem czy jest pewien tej miedzi - powiedział, że nigdy innego smaru nie używał. zlosnik.gif
Czyli mam jeździć z własnym smarem?
Nawiasem mówiąc to i tak byłem zadowolony, że jakiś smar stosował, bo w ASO (Viamot w Kraku) nigdy się nie skalali taką dodatkową czynnością...
Dziwne od 8 lat stosuje smar miedziany i jakoś nigdy nie zaobserwowałem takiego stanu rzeczy. A z zdjęciem montowanych elementów posmarowanych miedzią nigdy nie miałem problemów.
W takim razie poczytaj trochę. Miedź i alu strasznie się nie lubią. A tutaj jeszcze dodatkowo jest stal. Nie wymyśliłem sobie tego. Strasznie uczulali na to na kilku kursach wink.gif
> czy olać sprawę?
Olać - lepsza miedziowa niż nic, to nie apteka - pacjent nie zejdzie.
PS Da alu są pasty na bazie ceramicznej.
Najpierw niech poznają budowę felgi alu a dokładniej ostatnie dwie warstwy ok.gif a dopiero później uczulają
Tu chodzi o potencjał elektrochemiczny metalu, w tym przypadku miedzi, który jest dodatni. Żelazo i aluminium mają natomiast potencjały ujemne więc na styku Cu/Al czy Cu/Fe utworzy się ogniwo elektrochemiczne, w którym utlenieniu (korozji) ulegnie przedmiot wykonany z żelaza lub aluminium. Stosowanie smaru miedziowego na powierzchnie wykonane z w/w metali nie ma więc uzasadnienia.
Natomiast w przypadku ogniwa Al/Fe, utlenieniu ulegnie Al jako, że ma niższy potencjał elektrochemiczny, ochraniając w ten sposób żelazo. Dlatego pasta Loctite z dodatkiem Al ma działanie ochronne.
> Najpierw niech poznają budowę felgi alu a dokładniej ostatnie dwie warstwy a dopiero później
> uczulają
Nie bądź taki tajemniczy i rozwiń wypowiedź, w końcu dzielimy się tu wiedzą... zlosnik.gif
> działanie ochronne.
Czy tempo takiego procesu jest na tyle znaczne, że uszkodzeń felgi możemy spodziewać się na przestrzeni kilku, czy też raczej kilkudziesięciu sezonów?
W drugim wypadku felgi i tak zapewne zostaną wymienione przez nowego właściciela...
Lakier bezbarwny --------> lakier baza najczęściej 2 warstwy ----------> podkład. To stanowi konkretną izolację. Pomijam już sam skład z jakiego jest wykonana felga ok.gif
Aluminium ma jeszcze tendencję do pasywacji-utlenia się do słabo reaktywnego tlenku (Al2O3), który chroni głębsze warstwy przedmiotu przed dalszym utlenianiem. Taka warstwa ochronna daje zabezpieczenie na długo, o ile nie ulegnie uszkodzeniu.
Od zawsze jeżdżę na niedopompowanych oponach, oleju roślinnym zamiast ON, w zbiorniku spryskiwacza mam wodę, filtry wymieniam co 50 tyś i auto śmiga jak marzenie, wręcz lepiej niż inne cool.gif
mar00ha
> Zapomniałeś dodać, że od zawsze też mylisz Motokącik z HP.
> mar00ha
Myślisz, że moje auto nie jeździ, albo, że pisałem o rowerze ?
Nieważne o czym piszesz. Ważne, że nie na temat. Ostatnie ostrzeżenie.
mar00ha
Od 5 lat stosuję smar miedziowy na piasty do alusów i nic złego nie zauważam smile.gif
Ja tak samo. Stosuje od zawsze, brak problemow.
> uzasadnienia.
> działanie ochronne.
O widzisz tak to tłumaczyli dokładnie. Muszę sobie to zapisać bo zawsze zapominam waytogo.gif
Sprawa jest o tyle istotna że jeśli na felgach jest lakier to nic wielkiego się od razu nie stanie. Co innego jak felgi są już pozbawione lakieru. Wtedy to na prawdę widać. Zwłaszcza po zimie. I faktycznie jak sięgnę pamięcią to bywało tak że był problem ze zdjęciem alusa.
Chemia w szkole średniej się kłania. wink.gif Ale ja też zapomniałem i w sumie przypomniałem sobie przypadkiem.
Ale jakieś wżery itp. widziałeś? Bo z jednej strony ogniwo ogniwem - ale jest też ten wspomniany tlenek glinu, który też felgę powinien chronić.
Cały czas aktualne jest pytanie ile czasu trwa proces niszczenia felgi i czy warto zawracać sobie nim głowę.
BTW, pewnie jak wulkanizatorzy ogarną tłumy po pierwszym śniegu to przejadę się zobaczyć co z moimi felgami. Bo od zakupu opon jakieś półtora roku temu nie zdejmowałem. zlosnik.gif
