Bagażnik magnetyczny na narty
Witam, zastanawiam się na kupnem takiego cuda np: KLIK Posiada ktoś z Was takowy? Warto? Czy lepiej poszukać używanych belek i uchwytów na narty, możliwe ,że cena będzie podobna, a w przyszłości będę mógł wykorzystać belki do uchwytów na rowery. Pozdrawiam smile.gif
Miałem, jeździłem, daje radę. Jedyny minus to że nie da się go przylepić gdy na dachu zalega warstwa lodu.
używałem kiedyś podobnego
wady:
- kłopotliwy montaż, trzeba dach dobrze wyczyścić aby był suchy,
- rysuje to dach, nie ma opcji żeby zawsze idealnie go wyczyścić frown.gif wiadomo jak jest w zimie,
- brak komfortu psychicznego podczas używania, nie wiadomo czy już odpadł czy jeszcze nie, kiedyś mi się trochę przesunął na dachu
polecam tylko jeśli będzie używany bardzo okazjonalnie i na krótkich dystansach
generalnie nie polecam smile.gif obecnie używam w jednym aucie box'a w drugim uchwyty, i to są prawie idealne rozwiązania ale niestety dużo bardziej kosztowne, ale wiem z własnego doświadczenie że warto smile.gif
Ten który podesłałem ucho od "odrywania" z dachu ma pod klapką na kluczyk więc tak szybko go nikt nie "zwinie". No chyba ,że podważy śrubokrętem. Ten pasek z uchwutu przytrzaskuje się drzwiami żeby nikt nie ukradł? zlosnik.gif Na zdjęciu widzę ,że tylko przy jednym mocowaniu jest taki pasek confused.gif
> nie "zwinie".
Jak się uprze to oderwie. Jak przyłożysz siłę w pionie to nie jest znów tak bardzo trudno go oderwać. Trochę się trzeba posiłować ale da się to zrobić. Za to gdy siła bliżej poziomej poziomo (tak jak powietrze podczas jazdy) to ani drgnie.
> żeby nikt nie ukradł? Na zdjęciu widzę ,że tylko przy jednym mocowaniu jest taki pasek
Właściwie nie wiem po co ten pasek. Ja jeździłem bez.
Może w razie zerwania z dachu nie poleciały na jezdnię? Dlatego tylko jeden pasek? Stosowałeś coś między magnes, a dach żeby nie poryswać lakieru?
Rozumiem, że godne to polecenia czy lepiej szukać przykręcanych belek?
Mam używam 3 sezony,nie huczy, kłopotliwy przy wpinaniu 2 par nart, od dachu ani drgnie, zakładam w garażu na suchy dach przed wyjazdem, sznureczek na przednie drzwi tylny magnesik jest spięty z przednim poprzez narty więc w razie odklejenia konstrukcja się trzyma, nic nie podkładam pod magnesy, zarysowania dachu nie zaobserwowałem, ogólnie nie jest źle ale .... myślę że lepiej belki i uchwyt.
Od kogoś kiedyś dostałem. Fakt ze trzymał się dosyć dobrze, ten pasek miałem przytrzaśnięty drzwiami. Ale brak komfortu psychicznego, caly czas zastanawialem się czy mi to nie odpadnie, co bedzie jak spadnie śnieg, deszcz itp. Zakladac nalezy na wyczyszczony dach. No i nie mozna zostawiac nigdzie samego samochodu bo w naszym pięknym kraju mogą ukraść. Ja bym tego nie kupił, chyba ze na krotki odcinek a nie na urlop smile.gif
właśnie go kupiłem, ale nie miałem okazji sprawdzić w terenie:) poprzednio też miałem magnetyczny i nie miałem z nim żadnych problemów
Może. Nie mam pojęcia. Mi nigdy nie odfrunęły.
> Stosowałeś coś
One się nie przesuwają, więc lakier sie nie rysuje. Trzeba tylko uważać przy zdejmowaniu żeby nimi nie kręcić. Za to podłożenie czegoś może osłabić przyczepność, więc się bałem.
Moim zdaniem belki są nieporównywalnie lepsze. Ale jeśli potrzebujesz bagażnika do kilku różnych aut, masz mniejszy budżet lub jeździsz bardzo okazjonalnie to magnetyczny bagażnik daje radę. Jeśli jest dużo tańszy. Magnetyka w cenie zbliżonej do belek bym nie kupił bo to nie ma sensu.
