Chłodnica klimatyzacji-konsekwencje wykrecenia.
Panowie szybkie pyt. czy jesli wykrece, chlodnice kllimatyzacji,to oprocz wiadomego faktu,ze nie bedzie dzialac,to cos sie moze popsuc?
I dwa,czasem mam tak,ze po wlaczeniu zaplonu klima automatycznie startuje(cordoba-klimatronik).To cos sie moze popsuc?Czy wyjecie bezpiecznika od klimy zalatwi sprawe?
Bo sprawa jest dosc napieta,mianowicie poszla chlodnica wody i klimy(zderzenie z psem).I nie wiem czy na szybko dostane chlodnice klimy,a samochod ,,nie moze stac".I jakis czas by uplynal do momentu jej zalozenia.Tylko zastanawiam sie co moze sie stac przy takim zestawieniu?
zatkaj otwory od przewodów i osuszacza i możesz jeździć, nic się nie stanie
na bank jest tam czujnik ciśnienia, który wykryje brak ciśnienia i klimy nie załączy
rozszczelniony układ = konieczność wymiany oprócz skraplacza też osuszcza.
Praktycznie to zależy jakie to auto a dokladniej to jaka tam siedzi sprężarka ze sprzęgiełkiem czy bez ale i tak w obu przypadkach da sie jezdzić waytogo.gif
Dziś spróbujemy ją wyprostować-lekko się wygieła od strzała w psa.Jak nie to kupujemy drugą.
Generalnie pies wielkości x2 jamnik,jazda jakies 40-50km/h bo teren zabudowany i mgła.Niestety bez hamowania bo nie było nawet czasu:
straty:
ramka + tablica
Połamany zderzak( idzie pokleić)
chłodnica wody -pogięła się i pękła
Chłodnica klimy -wgięta
Tunel doprowadzający powietrze do IC -może uda się odratować
Halogen
A właśnie czy czynnik jest kolorowy czy przezroczysty.Bo jeśli kolorowy,to nie mam nawet co się brać za prostowanie tej chłodnicy klimy.Bo nie widać,żeby były kolorowe zacieki.
Sam czynnik R134a jest przeźroczysty, ale w handlu najczęściej spotyka się z dodatkiem barwnika (ja zawsze miałem zielony)
Jeśli martwisz się o klimę a nie masz czasu na sprawdzenie szczelności to odłącz sprzęgło przy sprężarce lub wtyczkę przy czujniku ciśnienia ( to drugie spowoduje wywalenie błędu na climatronicu)
> climatronicu)
Hmm wtyczke przy sprezarce widzialem,to chyba wystarczy?
A czy szkodliwa jest dla ukladu jesli,zaloze druga chlodnice a narazie ukladu nie napelnie?
Jeśli masz tak zostawić na tydzień/dwa to nic nie powinno się stać ( o ile nie wymieniasz jej pod blokiem), natomiast na dłuższą metę mogą być problemy.
W granatowej Octavii, z 7 lat temu zakładałem używaną klimę która leżała ponad 2 miesiące w garażu "luzem" i całość działa do dzisiaj bez problemu.
Wystarczy.
W lipcu tego roku robiłem klimę u kumpla. Trzy lata temu kupił auto, w którym "chłodnica" klimy miała dziurę na grubość palca. Ile wcześniej z tym jeździło? nie wiadomo, w każdym razie po wymianie skraplacza i osuszacza, bez płukania, po nabiciu, śmiga aż miło.
