Opel Corsa C 1.2
potrzebuję kupić żonie na dojazdy do pracy jakieś wozidło i wybór wstępnie padł na Corse C z silnikiem 1.2. Dziennie będzie jeździła z 60 km. Chcemy założyć po kupnie gaz, ewentualnie szukać już z gazem.
Czy jakieś sugestie z Waszej strony odnośnie zakupu tego auta? Jak sprawują się te silniki przy instalacjach gazowych? Czytałem że w silnik 1.0 nie ma co inwestować?
Co prócz podstawowych rzeczy warto sprawdzić przy kupnie? jakieś typowe usterki dla tego modelu?
jeśli był już podobny temat to proszę o nakierowanie.
Dziękuję i pozdrawiam
Co prawda o silniku nic Koledze nie opowiem, bo mam 1.3, ale niech Kolega sprawdzi czy wycieraczki działają szybko i bez zgrzytów - lubi zacierać się mechanizm, a nowy podobno 300PLN (ja swój reanimowałem)
czytamy
znów czytamy
temat korozyjny
przed zakupem
co do korozji - sprawdź okolicę pod gumowym pierścieniem wlewu paliwa - coś tam wyskakuje i jest później problem... (wygląda to tak, że otwór odwadniający wlewu paliwa jest "zabijany" błotem od strony nadkola (takie jest moje przypuszczenie))
> reanimowałem)
A nie można jakiejś używki na alledrogo kupić?
Pewnie można - u mnie trzeba było rozwiercić 5 nitów przy przekładni + mała miedziana płytka i lutownica. Razem z czyszczeniem sworzni ok 2h roboty i od pół roku śmiga dalej bez zarzutu.
Nie wiem co prawda jak jest w Corsie, ale jak mi się zatarł mechanizm w Omedze to za 40 zł kupiłem całą używkę, wymieniłem sam w garażu i śmiga.
Sekwencja i autko smiga jak ta lala. Uważaj na auto po " L "
Osłuchaj silnik czy nie chodzi jak diesel jak się rozgrzeje, jak klekocze to rozrząd do wymiany mnie to kosztowało 1700 pln zlosnik.gif
Poza tym sprawdź maglownice czy nie puka bo to jeden ze słabych punktów w Corsie c.
Ja nowke kupilem za okolo 100 zl
1700 pln
Ile???
w Z14XEP dałem 1400zł z nowym olejem i filtrami
> 1700 pln
> Ile???
Na gratach nie oszczędzałem, sama pompa wody kosztowała 300 pln, do tego doszedł olej, płyn chłodniczy, komplet uszczelek i jakieś łożysko czy uszczelniacz alien.gif no i robocizna 400 pln
Ale jak poznać, że auto nie jezdziło w nauce?
W książce pojazdu i dowodzie rej powinien być wpis że auto przystosowane do L. Jeśli nie ma to trzeba sprawdzić kiedy dowód rej i KP były wydane, jeśli niedawno to mógł ktoś wyrobić wtórniki a w nich nie będzie wpisu o L Ślady po mocowaniach dodatkowych pedałów.
Zaglądnij pod deske rozdzielczą po stronie kierowcy i pasażera , napewno jak coś zobaczysz ślady ingerencji "fachowców", zobacz czy niedłubana była instalacji elektryczna pod oświetlenie L i czy nie ma śladów , od nakładek na lusterkach zewnętrznych.
  • 3 miesiące później...
Wtórnik karty pojazdu prawie zawsze oznacza przeszłość z Lką w tle. Poza tym otwór w przegrodzie czołowej po stronie pasażera będzie świeżo zaślepiony co będzie widać po nowych śrubach albo nowej zaślepce.
Ogólnie to co cię pcha w kierunku CC z silnikiem 1.2. To jest tylko troszkę lepszy silnik od sławnego 1.0 czyli największej porażki w historii GM.
