Rolka po wizycie w SKP
bez wycieków i luzów, amortyzatory przód pod 80%, amortyzatory z tyłu ok. 70%, hamulce żyleta, różnica na kołach ok. 3% L-P, 2006 rocznik. Zdziwiony był sam diagnosta, bo co samochód to robi spis rzeczy do zrobienia i zaprasza ponownie a tu nic wink.gif
Przebieg ok. 120kkm, amortyzatory oryginalne.
> Prosto z ulicy bez przygotowania i przeszła śpiewająco
> Japońce som jednak dobre
Żony Yaris tez bez problemu przechodzi badania.
Rocznik 2003, 181 000 km na liczniku.
Zresztą Lacetti 2006 dobija do 100 000 km i też problemów nie ma - w sumie też skośnooka technologia ok.gif
p.s. teraz uświadomiłem sobie, że oba auta przyjechały z "dalekiego wschodu" hehe.gif
u mnie przy 105k km amortyzatory z tylu mialy ponizej 15 % sprawnosci. zlosnik.gif
bylem w lipcu na badaniu.
nie robili badania % amorkow.
to badanie jest bez sensu bo przy nowych potrafi pokazac mniej jak przy starych.
a jak jest opona run flat to jeszcze inne glupoty wychodza.
Kiedyś w Lacetti amorki źle pracowały - koła sztywno wybierały nierówności, czuć było podskakiwanie np. po przejechaniu garbu. Badanie na ścieżce w ASO wykazywało, że amory sprawne w 80%. Uparłem się. Sprawa oparła się o centralę w Budapeszcie. Skierowano mnie do kolejnego ASO i ci w końcu wymienili amorki na gwarancji.
Przy amorkach przede wszystkim powinno się sprawdzać wycieki oraz reagować na niestabilne zachowanie auta na drodze.
a to trzeba jakos przygotowywac sie icon_eek.gifgrinser006.gif?
U mnie podobnie, niedawno robilem, juz 5 moj przeglad tech+ LPG jak zwykle bez niespodzianek, wszystko poprawnie. Rocznik 2003, przebieg 191kkm. Aha zawieszenie .. praktycznie nie ruszane biglaugh.gif
> a to trzeba jakos przygotowywac sie ?
Tez mnie to zdziwilo. Nigdy zadnego auta nie przygotowywalem do SKP, nigdy nie bylo tez takiej potrzeby. Nawet przy CRX z '91.
Łyknąłeś ten kit bez mrugnięcia okiem?
> To były jeszcze stare dobre japońce
Tak się wtrącę - mój stary, dobry japoniec właśnie skończył 21 lat zlosnik.gif
> wypadaloby np wyjac ZENONY i wstawic Hcośtam
> I może amorki bez wymiany do tej pory?
Nie .. sa oryginaly razem ze srezynami, wahaczami, itd. Nawet nivomat dobrze sie spisuje (de facto to inne amortyzatory). Wymienilem jedynie przy 120kkm laczniki stab.
Subaru ma praktycznie pancerne zawieszenie, nawet na naszych drogach wink.gif
Oczywiscie mozna sie spierac, czy po tylu latach i 190kkm amortyzatory nie sa ze wzgledu na przebieg i wiek zuzyte, ale .. przeglady przechodzi, te % sa dosc wysokie (tak, wiem, ze to nic nie mowi), auto prowadzi sie idealnie, nie buja, nei skacze, opon tez nie scina, itd.
> no i niebieskie diody z postojowek i wycieraczek
A neony pod podwoziem? ;-)
te wystarczy wylaczyc.
byłem kiedyś SC i tam nie przeszedł, choć w innym punkcie się udało. Podobnie miała koleżanka w swoim japońcu. Poza tym mnie np. sprawdzał facet starszy datą, a tacy są nieugięci zlosnik.gif
w SC świrowały tylne hamulce i permanentnie uwalony ręczny ;-/
To rolls'y robia w japonii? zlosnik.gif Nie wiedziałem...
> sejakiem odwiedzałem wcześniej jakis warsztat na spr. hamulców
cylinderki z tylu grinser006.gif?
Ano som - micrut 96/97 przeszedł "od strzała". ok.gif
Z Corollą, którą jeżdżę jest podobnie. Każdorazowo nawet pytam, czy sa jakieś oznaki luzów w zawieszeniu i tym podobne objawy i jest OK.
Niedługo kolejny przegląd a samochód ma 10 lat i ok. 180 tys. km przebiegu - zobaczymy jak będzie tym razem.
Uhm...
Tak, tak.
> cylinderki z tylu ?
> można je było robisz co chwila
mialem watpliwa okazje sie o tym przekonac i jak to u Fiata problem znany jeszcze z Malucha, przeniesiono do CC, SC i do Punto. Akurat przebylem podobna droge ewolucji i przynajmniej w jednym zawsze wiedzialem w czym problem.
