Padnięta cela w akumulatorze
Jaki są objawy padnietej celi (cel) w akumulatorze poza brakiem możliwości rozruchu?
Pytam ponieważ auto wczoraj jeździło i było wszystko ok a dziś przy próbie odpalenia ledwo kręcił. Ponoć (ponoć bo to nie moj akumulator) nic nie zostało na noc włączone a jednak dziś rano ledwo kręcił rozrusznik.
Ładowanie w aucie w normie tzn. 14-14,5 V, w stanie spoczynku 10 min po odpaleniu na "kable" i chwili działania silnika napiecie spoczynkowe 12,6V więc niby wszystko w normie a akumulator słaby. Mierzyłem pobór prądu w stanie spoczynku i wynosił 0,01 A więc też w normie.
Podładowanie prostownikiem automatycznym zakończone po 2 godzinach. Podejrzewam, że jedna cela padła, możliwe to?
Z tego co pamiętam to gdyby padła cela miałbyś mniejsze napięcie.
Jednakże mogę się mylić.
no tez mi się tak wydaje,
jednak czas ładowania akumulatora w domu mnie zdziwił, bo w aucie aku ledwo kręcił a po 2 godzinach prostownik pokazuje, że jest naładowany hmm.gif
Niekoniecznie to musi być cela, ale aq i tak na złom się nadaje.
> padła, możliwe to?
Możliwe.
Sprawdź (jak się da) gęstość elektrolitu i "czystość "
Jak w którejś celi jest mętny i szarobrumatny to masz winowajcę.
Zapytam tak profilaktycznie.
Klemy czyste? Połączenie masowe z budą lub silnikiem czyste?
"+" na rozruszniku czysty nie poluzowany?
> Możliwe.
elektrolit czysty, bo wyjąłem wieczko przed ładowaniem i patrzyłem czy wogole jest elektrolit
pozostaje tylko zmierzyć gestośc
Dzień pojeździsz i nastepnego dnia auta nie odpalisz rano
podejrzewam, że wszystko jest ok, bo na "pożyczanym" przez kable prądzie zapalił bez problemu wink.gif
Można też obserwować zachowanie akumulatora podczas dużego poboru prądu np przy włączonym rozruszniku. W tej uszkodzonej celi powinny zachodzić burzliwe reakcje chemiczne typu gazowanie i zwiększona ciepłota.
> Podejrzewasz to za mało
ale skoro na kablach palił dobrze a po odpieciu kabli, zgaszeniu i ponownej próbie odpalenia dalej ledwo krecił to watpię aby raz wszystko było źle a raz dobrze...
narazie to sa tylko domysły bo nie jestem włascicielem auta i nie mam go pod ręka aby to sprawdzic, oczywiście jutro to sprawdzę
może być przerwa między ogniwami - miałem tak w 2 miesięcznym aku - objawy takie jak Twoje, z kabli jak odpalał szalał jak głupi, jak w czasie dnia jeżdżone wszystko OK, postał noc i rano już klapa. Aku na gwarancji, więc pojechałem do gościa no i go zostawiłem. Po tygodniu dzwoni że zrobiony, przyjechałem, pyta się czy jakiś wypadek miałem tym samochodem, mówie że nie itd itp - okazało się że w aku była jakaś przerwa między ogniwami i raz sobie stykało a raz nie i dlatego tak się działo.
Jak Ci nie będzie chciał odpalić to zmierz woltomierzem napięcie aku. Każdy spadek o 2 V to padnięta jedna cela.
Miałem tak kiedyś w CC900 - przychodzę do auta przed wyjazdem, przekręcam kluczyk, kontrolki świecą a rozrusznik nawet nie zakręcił. Podłączenie prostownika nic nie dało. Odpaliłem na pych, podjechałem do serwisu akumulatorów i pan zdiagnozował zwarcie na celach. Moim zdaniem Twój aku padł, być może pojemnościowo już nie wyrabiał i jak zrobiło się chłodniej to nie dał rady, ale na zwarcie na celach mi to nie wygląda...
