Replika Lotus 7.
> Fajny, powiedz mi jedno- jak ten filtr powietrza sprawuje die podczas jazdy w deszczu. Woda idzie
> Druga sprawa odnosnie tego czarnego "tigera" stojącego na Twoim placy na zdjeciu. Dlaczego oprocz
> typowego garbu ma jeszcze puszke wystajaca ponad maske z filtrem powietrza?
To starsza konstrukcja, z innym nadwoziem, ramą, zawieszeniem i silnikiem sierry, jego właściciel założył sobie takie gaźniki i filtr.
> Uwazam ze ten garb w tigerze e1 jest najładniejsza maską w replikach lotusa.
Ale Tiger mnie w zupełności satysfakcjonuje biorąc pod uwagę cenę Caterhama smile.gif
Pzdr,
AW
> Ten samochod blaga o inne kola.
W jakim sensie?
> Tylko jaki ma to sens? Wiadomo ze jak sie człowiek uprze to i tyłek szkłem podetrze, tylko po co
> jak jest papier? Zreszta niech sie właściciel sam wypowie.
Mam do niego drzwiczki i dach dopinane, ale raz mi się zdarzyło na CA Cup na Torze w Kielcach bez dachu podczas oberwania chmury startować w imprezie, ludzie pukali się w czoło ale 2 puchary zgarnięte :D
Pzdr,
Aw
> W jakim sensie?
> W kolejnym zakładam 14'' i i jeszcze niższą gumę
> ...Dopiero będzie szatan z dołu
chodziło chyba raczej o coś bardziej klasycznego niż sportowego do takiego wózka. Coś oddającego klimat auta typu roadster.
Ja bym to przynajmniej tak zrobił.
Ale jak to w reklamie Ikei: Ty tu urządzisz wink.gif
taka drobna podpowiedź żeby tłum robił jeszcze głośniej: ŁAAAAAŁ!!! cool.gif
skoro 14 cali to może jednak jakiś smoor?
> ...a ile frajdy było ...dobrze ze ciuchy na zmiane mialem
rozumiem, że to nie było spowodowane podekscytowaniem się wynikiem? grinser006.gif
Adam powiedz mi jak się dobiera ramę?
Troche szukałem wg ksiazek i sa róznej wersje.
Jak jest z iloscia miejsca na nogi w Twoim czerwonym lotusie? Ile masz wzrostu. Ja mam 190cm. I nie chciałbym siedziec w dziwnym rozkroku z nogami podpartymi o deske rozdzielcza.
Widziałem lotusy takie w których wysokosc maski była troszke wieksza niz wysokosc koła oraz takie w , których wyssokosc maaski była rowna prawe 1.5 wysokosci koła.
W oby przypadkach roznice były rowniez w wysokosci deski rozdzielczej - w tym niskim lotus , cienka deska rozdz. a zegary były na tunelu srodkowym.
Drugi przypadek - desk wysoka, zegary ponad kierownice.
Tutaj ciekawostka- widziałem lotus z niska maską z upchnietym silnikiem V8 4.2 lub 4.7 rovera...
Generalnie interesuje mnie wersja z niska maską (jest po prostu ładniejsza, dynamiczniejsza), z wystarczajaca iloscia miejsca na moje nogi oraz z opcją bagaznika na torbę i butle z lpg - za siedzeniami przed tylna osia lub z bagaznikiem z tyłu.
Oczywiscie rama musi byc jak najlzejsza.
silnik
który lepszy opel eco tec 2.0, zetec 2.0 czy duratec 2.0
który jest podatniejszy na lekki tuning.
co najlepiej tuningowac niskim kosztem zeby otrzymac dobry efekt bez ładowania kupy pieniedzy i wymiany polowy silnika?
Z jakiego samochodu najlpeiej wziac uklad hamulcowy?
Przednie zawieszenie- jakie amortyzatory? Bo widziałem jak ludzie maja zaadoptowane tylne amortyzatory od sportowych motocykli- takie rozwiazanie daje radę?
  • 5 tygodni później...
Wszystkie auta, kóre składamy są na ramach firmy Tiger Racing Ltd.
Ja składam auta na ramie pod 190 cm wzrostu. Nie spawam ram z ksiązek tylko kupuje gotowe, sprawdzone, profesjonalne zestawy do montazu na licencji bo chce jeszcze pozyć smile.gif. Po za tym spawane z ksiązki konstrukcje sa nie sprzedawalne.
Miejsce na nogi jest, mam górna pedalierę wiec jest miejsce aby w trasie lewa stopa odpoczeła, w Caterhamie jest podobnie.
Aby nie siedziec w rozkroku przedewszystkim trzeba odpowiednio dobrać i ustawic fotel.
To własnie te ala traktorki z ksiązek spawane widziałeś. Dobre konstrukcje które dobrze wyglądają to Westfield, Donkervoort, Tiger Caterham. Generalnie jest z 50 producentów na swiecie, wiec jest w czym wybierać. Ja bywrałem Tigera ze względu na koszta. Z lepszych firm jedna z tańszych ofert.
> butle z lpg - za
?????? LPG?????????
> silnik
Tańszy ZETEC
Lepszy ale droższy w modach Duratec.
Zdrowy zetec z Angola za 1000 zł
Mody Głowicy, wałki + Megajolt i Gaźniki Kawasaki + mocne gumy w majtkach dla pasażera albo pielucha.
Mondeo wystarczy, Wilwood jest na wyrost
Nie nie daje rady.
Tylko gazshocki z gwintami i regulacją twardości.
A tak na marginesie:
Przyszedł czas na sprzedaż mojego, wiec może Cie to zainteresuje.
Pojazd na licencji Tiger Racing Ltd. Roadster przygotowany do startów w imprezach typu Time Attack & Track Day. Auto szykowałem dla siebie, niestety jestem zmuszony je sprzedać ponieważ potrzebuję gotówki na rozbudowę firmy. Silnik zrobiony pod 200 KM, przy niewielkiej wadze pojazdu (570 kg), wrażenia z jazdy – Bezcenne! Przyspieszenie od 0 do 100 km/h nieco poniżej 4 sek. Z dokładnie takim samym silnikiem, nasz poprzedni Tiger objechał Caterhama R300 na Rozecie Wróbla (z czasem 1:16:50)
>FILM< .
Rok produkcji pojazdu to 2012. Auto jest ubezpieczone i zarejestrowane. Przegląd i ubezpieczenie ważne do czerwca 2013. Pojazd nie wymaga żadnego nakładu finansowego. W każdej chwili do autka można dopiąć drzwiczki i dach. Walenda Motorsport oferuje również pełen serwis tego auta z 15% zniżką. Posiadam pełną dokumentację z montażu tego auta. Pod tym linkiem znajduje się klip prezentujący auto:
>FILM<.
OPIS AUTA:
Wnętrze:
Skórzana tapicerka
Pasy bezpieczeństwa 4-punktowe
Odpinana kierownica
Hamulce:
Tarcze Brembo + Klocki Ferodo (przód)
Tarcze Brembo + Klocki Ferodo (tył)
Przewody hamulcowe w oplocie
Zawieszenie:
Przód niezależne (4 wahacze)
Tył niezależne (4 Wahacze)
Sportowe amortyzatory Gaz Shocks z regulacją tłumienia i naciągu sprężyn
Sportowa przekładnia kierownicza 2,4 obrotu
Silnik:
Zetec 2.0 16v zrobiony pod 200 KM
Sportowe wałki rozrządu
4 gaźniki motocyklowe Kawasaki + Megajolt
Filtr powietrza Pipercross
Sportowy układ wydechowy 4w1 (stal nierdzewna)
Most ze szperą
Skrzynia biegów (N9)
Koła:
Opony Toyo R888 195/55 R15 (przód)
Opony Toyo R888 215/50 R15 (tył)
Felgi aluminiowe 7''x15''
W razie pytań proszę dzwonić:
kom.: (+48) 516-76-20-76
tel.: (22) 815-30-85
e-mail.: [email protected]
Auto można obejrzeć w Warszawie.
Link do aukcji:
http://allegro.pl/show_item.php?item=2666151376
Cena:
Auto kosztowało mnie 59.000 zł nie liczac mojej pracy fizycznej przy jego montażu. W tym własnie zakresie cenowym zapraszam do niewielkiej negocjacji.
Fotki:
Pzdr,
AW
  • 4 tygodnie później...
  • 1 miesiąc później...
Jeszcze go nie sprzedałem, wystawiony na mobile i ebay. Może do wiosny pójdzie smile.gif Kolejnego bedę robił z chargerem smile.gif
A kto to jest Jarek Kruk? I dlaczego miał bym go prosic o sesję nastepnym razem?
AW
  • 3 miesiące później...
Jak w piątek czerwony nie pojedzie do Czech, to wstawię go chyba na hamownie na Młodnicką smile.gif
Pzdr,
AW
Ogarnia może ktoś z Was nowe przepisy odnośnie rejestracji samów i homologacji, które wchodą od czerwca tego roku?
Pzdr,
AW
Nie znam gościa ale pewnie chodzi o to, że te zdjęcia wyglądają delikatnie mówiąc: "tak sobie". Pewnie tamten potrafi lepiej?
Pozdrawiam.
> Pozdrawiam
> AW
znaczy miał konto "Yarek" ale usunal
znajdziesz pod np www.jarekkruk.pl
No nawet fajne foty cyka, trochę za bardzo je w PSie podkręca ale sa spoko. Nidługo bede organizował 2 sesje z autami i modelkami, może go zaprosze goscinnie smile.gif
AW
Wszystko posprawdzane, auto zatankowane, pierwsze po zimie pucowanie auta zaliczone smile.gif
Jutro w wolnej chwili muszę jeszcze komputer podłączyć i ustawić odcięcie na 7200, żeby silnik nie wyskoczył na hamowni smile.gif
Pzdr,
AW
Dlatego, że to silver zdjąłem mu z 7200, na 6800 tak dla bezpieczeństwa smile.gif
Pzdr,
AW
No niestety, nie zdażyłem udac się autem na hamownię :/
Nowy własciciel Tigera, bedzie nim jízda na dálnicích v České republice smile.gif
AW
a na ile mniej więcej szacowałeś moc i moment?
Według wyliczeń naszych, Świątka i Kochańskiego auto miało pod 200 KM. Przy waqdze 570 kg, pasażer prawie walił w gacie. Wrażenia z jazdy takim aute bezcenne smile.gif
Pixel własnie zamawiam zestaw do montażu kolejnego Tigera, tylko tym razem robię już auto typowo na tor. Pełna klatka bedzie w Sevenie + zakuty Zetec z Superchargerem. Boję się tylko, że auto bedzie trudne do opanowania przy wadze 570 kg, bedę musiał uczyć sie jeździć na nowo smile.gif
...a porschak - robi się, mam nadzieje, że za 2 miesiące wyjadę nim na CA Cup smile.gif
Nowy właściciel mojego Lotusa Seven to twardziel, 600 km miał z Warszawy do domu. Pojechał nim na kołach smile.gif
Pzdr,
AW
całkiem ładnie
> kołach
> Auto jest już w Czechach, bedzie testowane na Automotodrom Brno
Ten temat został zamknięty. Brak możliwości dodania odpowiedzi.
