Replika Lotus 7.
> napisałbym jak mi się podoba ten dźwięk ale tutaj nie wolno przeklinać.
Masakra...
Quote:
Międzynarodowa wycieczka podchodzi do wodospadu:
- Wonderful!
- Wunderbar!
- Magnifique!
- Bonito!
- O [motyla noga]! Zajebiste!
mar00ha
  • 3 tygodnie później...
Pzdr,
AW
Miażdży to jest coś co zostało stworzone w jednym celu jak ruska tirówka - by dawać radość innym.
Jak rejestrujesz takie auto to co z tablicami musisz mieć dwie? Bo z 10 lat temu znałem gościa od vipera i miał pismo z ministerstwa dopuszczające jedną tablice ale kosztowało go to sporo
Ja mam 2 tablice, jedną z przodu, druga z tyłu.
Z przodu mam naklejaną na nosek... i awaryjnie jak by się czepiali przy kontroli to mam oryginalną i trytki : 270635636-JUMP2.gif
> i trytki :
aha bo byłem ciekaw jak to załatwisz
> Mała sesyjka na koniec
> Pzdr,
> AW
przód rzondzi ... ( mimo iż nieco się " rozjeżdza " )
tył niestety nie urzeka .... plus słaby lakier ...
...a kolor?! Czerwony jest szybszy :D .... poprostu lubie czerwony smile.gif
Może i tył nie urzeka, ale 3,5 sek. do 100 km/h - TAK !!! :D
Pzdr,
AW
Z calym szacunkiem dla Twojej pracy, pasji ale wg mnie wogole nie pasuje tutaj ten Twoj temat, moze by moderator przeniosl go np na "Piękne Maszyny i Historia Motoryzacji" hmm.gif
Genaralnie temat dotyczy repliki Lotusa Mark VII, wiec chyba najbardziej właściwy temat.
Klip z jazdy próbnej:
za chwilę zostaniesz zbanowany.
trzeba koniecznie popracowac nad wydechem. Teraz brzmi bardzo przecietnie
Adam Walenda
słuchaj
skrzynia biegw od sierry 2.0 podejdzie do 2.0 zetec ? lub do 2.0 duratec?
powiedz mi czy pomimo lzejszej masy własnej pojazdy spalanie spadło ?
Gopro było z prawej a wydech z lewej. Wydechu już nie da się ulepszyć smile.gif
Pzdr,
AW
> Adam Walenda
> słuchaj
Tak, skrzynia podejdzie i do Zeteca i do Durateca.
Mam na myśli typ N9.
Jeśli chodzi o spalanie to ciężko powiedzieć, gdyż z seryjnego silnika nie wiele zostało. Generalnie na torze spali ponad 30L na 100, w trasie, przy spokojnej "przepisowej jeździe" około 10 L na 100. Natomiast nie wiem jak by to wyglądało z seryjnym motorem.
Pzdr,
AW
> Ilość złamanych przepisów
Jazda próbna - łapiesz konwencję?
Nie jeździ się "próbnie" przepisowo, tylko względnie szybko.
> Pzdr,
> AW
Poiwedz co takiego zrobiłes ze masa pojazdu wynosi 560 kg?
Znalazłem podobną replike lotusa 7 i jej masa wynosi 760kg W jaki sposob mozna by było ja odchudzic/?
> odchudzic/?
Moje auto jest z zestawu Tiger Racing LTD. Gotowe auto Cat E2 Avon (S-Roadster) Waży w granicach 570-610 kg ( w zależności co w niego upchniesz). Nie wiem, o którym aucie dokładnie mówisz i w jakiej specyfikacji. Może jak byś mi wskazał to auto to powiedział bym więcej coś o nim i o tym jak je odchudzić.
Ja kolejne auto będę składał na Duratecu (30 kg mniej).
Bedę robił błotniki z Carbonu, aby zyskać na wadze, hamulce Willwooda jak w moim poprzednim, ważą masakrycznie mało smile.gif
A wracając do wagi, nie wiem o jakiej dokładnie konstrukcji mówisz, czy to był Westfield, Donkervoort, HKT czy może samoróbny traktorek. W zależności od producenta i konstrukcji, parametry pojazdu są inne.
Dużo osób spawa np. samemu ramę z dostępnych niedokładnych rysunków Haynesa czy Gibbsa, i wychodzą nieforemne, cieżkie traktorki, które czasem nawet przekraczają tonę smile.gif
Była kiedyś Wersja Tigera (Cat E1.), która miała inną konstrukcję zawieszenia, nadwozia, belka tył montowana od Sierry itd.
Te Cat E1-ki ważyły w granicach 700 kg. ...ale to pomyłka, zawias nie dawał rady, nie było przyjemności z jazdy tylko walka o życie w koleinach. Tiger CAT E2 Avon (S-Roadster) to unowocześniona konstrukcja zbliżona do Catehama, dużo lżejsza od swojego poprzednika. Z dobrze zrobionym Cat E2, nawet R300-tki i R400-tki mają problem smile.gif Co udowodniliśmy m.in. na rozecie Wróbla smile.gif
Odnośnie wagi znów, dla przykładu: najmocniejsze Caterhamy R300, R400, R500 ważą 515 kg smile.gif
Jak mówiłem wszystko zależy od producenta zestawu/auta oraz w tym pierwszym przypadku od składającego.
Pzdr,
AW
> PW poszło
> kit na bazie durateca 2.0 ze skrzynia i tylnym mostem od sierry bedzie lzejszy o 30kg?
zastanawailes sie nad uzyciem silnika od toyoty celici 2.0 gt 175km - tylko od czego wziąć skrzynie biegów z napedem na tył.
a celica nie wychodziła z napędem na 4 łapy?
> PW poszło
Oczywiście, że tak.
W linku, który podesłałeś jest stary Sierrowski ciężki, żeliwny ohc. Auto wygląda na samoróbnego locosta, z podrabianymi laminatami z Ostrowca pod stary typ Tiger Cat E1. Nie wiem co on tam namodził więcej z konstrukcją, że taka waga mu wyszła, pewnie wyspawał stalową podłogę, zamiast nitować aluminiowe panele. Drewniane panele również trochę ważą, głośniki, radio smile.gif . Nie wiem co to za fotele ale wyglądają na ciężkie. Szyba przednia przypomina mi Jeepa Willysa smile.gif To nie jest szyba z zestawu Tiger, tak samo pałąki kapotażowe. Wydaje mi się, że siedzi tam cała ciężka belka tył od Sierry, podobnie jak w Tigerze Cat E1. Jeśli tak, to jazda po mieście, i koleinach to tragedia. Nie jest to dobre rozwiązanie. Sprawdzone organoleptycznie przeze mnie.
Przy wzroście 189 cm i odpowiednim fotelu, bez problemu powinieneś zmieścić się do Caterhama, czy Tigera.
Sam doskonale odpowiedziałeś sobie na pytanie.
Nie warto wyważać otwartych drzwi, no chyba że chcesz budować prototyp auta przypominającego Lotusa Seven (jak HKT, RCB itp.) i masz na to większą sumkę.
Jeśli miałbym już kombinować z innymi jednostkami i napędem to prędzej celował bym w Wankla Mazdowskiego... ale w tej cenie wolałbym zbudować replikę Daytony Coupe smile.gif
Zresztą po co cudować, Tiger na dłubnietym Zetecu pod 200 KM ma 3,5 sek. do 100 km/h i v max 220 km/h , to nawet motocykle mają problem na światłach z tym autem smile.gif
A czy silnik Toyoty wejdzie? Na upartego wszystko wstawisz nawet V12 czy W12. Nie znam wymiarów tego motoru ani wagi, czy się zmieści w standardową konstrukcję bez ingerowania w nadwozie czy konstrukcje ramową to raz, a dwa co z napędem i rozkładem masy?
Ewentualnie jak chcesz kombinować z silnikami i masz większą gotówkę to wolałbym kupić RCB (replika Lotusa) z silnikiem Hondy S2000 (540 kg i 290 KM) ...ale ceny wahają się od 70.000 euro za używanego :/ ..wiec już lepiej za te pieniądze kupić używane Lamborghini smile.gif
RCB waży 540 kg i ma zrobiony na 290 KM motor, 4 sek. do 100 km/h, jedyne jego atut to ciekawszy wygląd, bardziej bojowy ale wieksza predkość maxymalna, co dla mnie akurat jest mało istotne.
Wiec można wycisną z Tigera 3,5 sek. na black Topie czy Duratecu w granicach 50.000 zł albo mieć 4 sek. na S2000 i większy v max za niecałe 250.000 zł więcej smile.gif
A dlaczego akurat Ford?
Polecam poczytać historię Colina Chapmana i Lotusa od Mark I do Mark VII smile.gif na http://lotusklub.pl
Tu link do RCB:
http://szukaj.pl.mobile.eu/samochod-oglo...mp;pageNumber=1
Tu link do producenta RCB:
http://rcb7.de/
Pzdr,
AW
> Łącznie prawie 600 KM
> Pzdr,
> AW
Jak sie maja przepisy PoRD do podrabianej tablicy rejestracyjnej?
Szczerze mówiąc, nie wiem, czasem się czepiali przy kontroli, wiec awaryjnie zawsze mam ze sobą normalną i ..."Trytki" smile.gif
mają się kiepsko.
Podrabiasz dokument.
> mają się kiepsko.
IMHO, nie ma tu mowy o podrabianiu, tylko o braku tablicy rejestracyjnej.
mar00ha
> mają się kiepsko.
Nie ma naklejki legalizacyjnej. ja miałem taką:
Orginalna tablica leżała w cc a to było naklejone dla mnie. Dopóki hologramu nie nakleisz nic ci nie zrobią
> Pzdr,
> AW
A w tym czarnym to pałąk przypadkiem nie jest za delikatny?
p.s.
Sam się zbieram do budowy Lotusa ale najpierw muszę busa na tip top zrobić a do tego czekam aż córka podrośnie żeby było z kim się bawić w garażu :-)
> p.s.
Ten czarny to oryginalny Tiger Cat E1. (poprzednia wersja, starsza konstrukcja) taki pałąk był w standardzie smile.gif
Pzdr,
AW
> standardzie
> Jak dojrzeje temat budowy, zapraszam do mnie
> juz wielu osobom pomoglismy złożyć auto
> Pzdr,
> AW
Gdzie masz swoj warsztat? Chetnie bym podjechal obejrzec te twoje zabawki.
porposzę opis i fotki porshe martini
Więcej fotek macie tu:
http://www.lotusklub.pl/viewtopic.php?f=9&t=459
A tu onboard:
Niestety zaspałem i zapomniałem gopro przed wyjazdem zgarnąć ale mialem w aucie jeszcze rejestrator samochodowy, tylko on nagrywa sekwencje po 2.00 min, dlatego w 2 min. brakuje sekundy obrazu.
Pzdr,
AW
> Wczorajsza sesyjka na spocie Youngtimer Warsaw
> Pzdr,
> AW
Fajny, powiedz mi jedno- jak ten filtr powietrza sprawuje die podczas jazdy w deszczu. Woda idzie do gażnika?
Druga sprawa odnosnie tego czarnego "tigera" stojącego na Twoim placy na zdjeciu. Dlaczego oprocz typowego garbu ma jeszcze puszke wystajaca ponad maske z filtrem powietrza?
Uwazam ze ten garb w tigerze e1 jest najładniejsza maską w replikach lotusa.
> do gażnika?
A w deszczu to sie jezdzi takim autem?
> Pzdr,
> AW
> Znajdz dwie różnice.
Godzina treningu i smigasz z parasolem.
True story.
> True story.
Tylko jaki ma to sens? Wiadomo ze jak sie człowiek uprze to i tyłek szkłem podetrze, tylko po co jak jest papier? Zreszta niech sie właściciel sam wypowie.
Nie jeździ.
Lata się.
Bokami.
auto jest zarejestrowane wiec nie tylko na tor. Wyobraz sobie taka sytuacje : weekend w lecie, więc trzeba się wybrac na przejazdzke ,ale nie w miescie tylko poza miastem. Nad rzekę , jezioro, do lasu i w trakcie jazdy złapała ciebie burza...
Ten temat został zamknięty. Brak możliwości dodania odpowiedzi.
