czy silnikowi lub skrzyni może zaszkodzić...
...omijanie biegów? Chodzi mi o rozpędzanie auta i kombinację np. 1-3-5, ew. 2-4-6. Wiem, że w przypadku redukcji nie ma problemu, ale czy w drugą stronę też?
zależy od prędkości pojazdu
Jak będziesz to robił z głową, to nie zaszkodzi i przyniesie zamierzone korzyści o których dobrze kombinujesz ok.gifgrinser006.gif. A skoro kombinujesz, to chyba wiesz o co chodzi, więc działaj i nie zadawaj niepotrzebnych pytań zlosnik.gif.
Mnie zdarza się, że mocniej pocisnę na którymś biegu, np. 3 i potem wrzucam 5 z pominięciem 4.
Dziwnie uczucie, ale IMO sprzętowi nie powinno robić różnicy ...
Oczywiscie nastepuje wieksze zuzycie synchronizatorow niz przy "normalnych" zmianach ale nie jest to nic co mogloby zagrazac sprzetowi.
Nic się nie stanie, można nawet o 2 biegi.
Redukcje mocno obciążają synchronizatory, zwłaszcza takie z 5 na 2 przy 100km/h bez międzygazu.
myślisz że nawet przy wolnej zmianie?
pytam głównie z ciekawości, choć nie ukrywam że często zdarza mi się z 2ki wrzucać 6tkę hehe.gif
Raczej nie, albo w minimalnym stopniu. Szybkość obrotowa silnika i trybka w skrzyni biegów szybko spada.
Ja z 2 zapinam 5 i odbywa się to bez najmniejszych problemów, za to podczas zapinania 5 z 2 czuć, że skrzynia dostaje po dupie - tradycyjny międzygaz z wysprzęgleniem działa cuda.
> spada.
No bo tak samo jak z miedzygazem to przy 2->5 czekasz az obroty troche spadna. A nie ciagniemy 2 do 7000rpm i od razu na chama 5.
Dół silnika nie lubi przyśpieszania przy niskich prędkościach obrotowych, więc jak pojedziesz 1->5 to będziesz miał bardzo niskie obroty na 5tym biegu.
Zwykle pomijam 4. bieg, czyli kręcę bardzo wysoko 3. bieg a później zapinam 5tkę, nie sądzę, żeby było to szkodliwe.
Pozdrawiam BAS
Oczywiście jak widać nie masz pojęcia o konstrukcji skrzyni biegów, ze szczególnym naciskiem na zasadę działania i samą ideę synchronizowanej SB.
To nie wyższa matematyka - nie ma to żadnego wpływu na zużycie/uszkodzenie SB i reszty mechanizmów.
Nawet Najbardziej Inowacyjna Firma Samochodowa w swoich wyświetlaczach sugerujących zmianę biegów podpowiada niejednokrotnie zmianę o 2 w górę. (z 2 na 4 itd)
W Corvette i Camaro jak nie ruszają ostro, to sama skrzynia blokuje 2 i 3 i z jedynki skaczesz od razu na 4. W ten sposób w testach samochód pali mało benzyny i nie trzeba placic kary.
Bo synchronizatory tak samo wyrownuja predkosci obrotowe biegow zarowno przy zmianach w gore jak i w dol - dokrec do konca obrotomierza na 2 i wrzuc od razu jak najszybciej 5 - oj zaboli to grinser006.gif
> No to oswiec mnie moze w swej nieskonczonej madrosci
Wcale nie skromny.gif. Po prostu obroty szybko spadają. Żadnych zgrzytów, czy szarpnięć smile.gif oczywiście w założeniu , że po wrzuceniu na 5 nie przyspeszam już tylko mam zamiar utrzymywac stała prędkość ok.gif
Jeżeli zmieniasz biegi NIEPRAWIDŁOWO (na siłę i "jak najszybciej") to zawsze uszkodzisz sprzęt - to oczywiste.
Zmienianie biegów obojętnie jaka jest tego kolejność - oczywiście o ile nie mówimy o skrzyni biegów sekwencyjnej i/lub z sekwencyjną zmianą biegów nie przyniesie szkody ani ujmy sprzętowi.
Tłumaczyć Ci techniki na poziomie artykułów w komiksach to mi się NIE CHCE.
> Wcale nie . Po prostu obroty szybko spadają. Żadnych zgrzytów, czy szarpnięć
Dodajmy - o ile sprzęt nie ma podtrzymania obrotów.
Spotkałem się parę razy z takim wynalazkiem.
> Ja z 2 zapinam 5 (...) za to podczas zapinania 5 z 2...
Nie. Od bardzo wielu lat w sumie w samochodach praktycznie nie używałem 4, często także 2. I nie wiem co to remont skrzyni czy silnika, przy przebiegach 250 - 400 tkm na autko.
