Troszke PB do ON - co o tym sądzicie?
Witam!
Jako, że zima daje coraz bardziej w kość, blok silnika, olej i ropę wink.gif...zastanawiam się nad sugestiami starych dieslowców: Dolej z 5 litrów PB do ON.
Co o tym myślicie? Czy naszę auta (JTD 115KM) przeżyją taką mieszankę czy lepiej tego nie robić?
Jeżeli robić to w jakich proporcjach? Jeżeli nie robić to czym to może grozić?
Szerokości i ciepła - TOmcio
> Witam!
> Jako, że zima daje coraz bardziej w kość, blok silnika, olej i ropę ...zastanawiam się nad
Zamiast trików z czasów drugiej wojny światowej po prostu tankuj na sprawdzonych stacjach o dużym obrocie paliwa.
Albo po prostu kup dodatek zimowy do diesla.
> Witam!
JTD to przeżyje, ale nie widze potrzeby takich ekprerymentów.
Jak kolega chce sobie poprawić samopoczucie to można dolać jakiś depresator do ON.
Który ładnie zwiąże parafinę oraz wodę, dzięki czemu nie zamarznie ona w zbiorniku paliwa,
Pozdrawiam BAS
Dzieki za info...
zapomnialem dopisac ze w sumie to nie mam takiej potrzeby dolewac PB. Silnik startuje za pierwszym rozruchem, choc nie jest mu latwo...przez chwilke chodzi niepewnie a rozruch, na sluch, nie jest od razu na wszystkich garach....tak jakby powoli zalapywal, ale to trwa mniej wiecej 2-5 sekund.
> sekund.
To akurat zasługa świec.
Przyczyna może leżeć w małej pojemności akumulatora (może jest niedoładowany) albo za krótko grzejesz swiece.
takie triki to robią w Jelczach i Ikarusach, ale w osobówce to raczej odpada wink.gif
> grzejesz swiece.
Hmm... sam nie wiem. Akku ma rok i ma cos ok 72Ah i wysoki (jak na stilo) prad rozruchowy. Co do swiec to nie mam pojecia czy sa ok czy nie. Zadnego komunikatu nie mam o jakims bledzie ze swiecami. Ja wiem...moze juz grzeja slabiej....
Na razie odpala, jedzie bardzo dobrze, a to ze kaszlnie przy odpalaniu to nie tragedia wink.gif.
Dzieki za wszelkie sugestie...lepiej chyba jednak zalac jakis specyfik typowo do ropy niz lac PB. wink.gif
> Na razie odpala, jedzie bardzo dobrze, a to ze kaszlnie przy odpalaniu to nie tragedia .
Ja zawsze poniżej -10st grzeje świecami 2-3 krotnie.
> Właśnie o to mi chodziło.
> Pozdrawiam BAS
Sugerujesz ze to tez nie ma sensu?
Tu masz dyskusję, wynika z tego to co napisałem wcześniej.
W Polsce obowiązują przepisy, które nakazują sprzedaż tzw. ropy zimowej w jakimś tam okresie. Dlatego reklamy stacji benzynowych, że u nich jest ON zimowy są lekko z czapy bo jest to oczywiste.
Tankuję na Neste i nie narzekam. MJTD będę odpalał za godzinkę, 1.6 16V 103KM odpalił bez problemów(tzn. standardowe komunikaty były: Excess. radiat. cośtam tempomat włączony, stop engine itd., ale to u mnie norma tej zimy i poza tym, że później nie chciał mi działać tempomat to wszystko inne jest ok, tempomat po restarcie ciepłego silnika zaczął działać), jak Krowa nie odpali to będę się martwił.
Pozdrawiam BAS
> oczywiste.
> Pozdrawiam BAS
I co, MJTD jak odpalił? Ja dzisiaj sporo chełtałem, złapał ale chyba na jeden cylinder bo dzwięk wydawał że facepalm%5B1%5D.gif. Po chwili na szczęście wszystko wróciło do normy. Ale, aż szkoda mi go męczyć w takie mrozy.
Temp płynu chłodzącego :-15,04 *C, na wyświetlaczu było tez -15*C, dziwne że przepływomierz pokazywał -20*C.
Masz podgrzewacz paliwa przed/nad filtrem?
To chyba rozwiązuje problemy w JTD...
Nie było potrzeby ruszania Krowy, jeździłem Stilo noPB/LPG, jak jutro uda mi się tak samo zgrać trasy to Krowa dalej będzie stała nieruszana. smile.gif
Jakoś nie mam zapału do jeżdżenia dieslem przy takich temperaturach, noPB przejadę spokojnie kilkaset metrów a później dam w palnik i robi się ciepło a w Krowie to...
Pozdrawiam BAS
Ja tam sobie przed mrozami zalalem kleen flo dodatek , ale co prawda robie 2-3x grzanie swiec przy tych -14stC dla zasady + 20-30s pompowania sprzeglem (odpalamy z wciepnietym a potem czekamy jeszcze z 15s zanim odpuscimy) i gra wink.gif
A ja mam sposób. Rozgrzać auto wstępnie gdzieś po mieście tak
z 3-4 km, na dość wysokich biegach, ale bez przeginania, tak do
2-2,5 tys. obrotów i gdy wskazówka drgnie - na jakiejś w miarę
prostej drodze dać w palnik na 3 lub na 4. A potem dalej jechać
spokojnie. Taka ilość ciepła przy zamkiętym dużym obiegu musi
EDIT: i będę latać, przeczytałem że w składzie jest paliwo lotnicze hahaha.gifhahaha.gifhahaha.gifhahaha.gif
Nie potrzebnie ... świece robia się czerwone po jakiś 4 sekundach ... białe po kolejnej i takie zostają przez około 24 sekundy... po tym czasie odpuszcza przekaźnik. Aaaa i jeszcze jedno sama lampka na tablicy gaśnie szybciej po kilku sekundach ale to nie oznacza wcale, że świece przestały grzać.... old.gif poodpaleniu auta świece ponownie się załączają nawet na kilka minut wink.gif
Więc w zimę przy mrozach -15 C proponuje poczekać z 10 sekund po zgasnięciu kontrolki świec na tablicy zanim zacznie się kręcić rozrusznikiem ok.gif
Śmiałbym polemizować. Przez 7 lat posiadania tego auta, wiem że
w najostrzejsze spotykane mrozy, muszę grzać świeczki na dwa razy,
bowiem grzanie tylko raz spowoduje nieodpalenie auta. Podobnie
ma koleżanka w Fordzie i kolega w VW. Czyli jak jest zimno, to coś
musi być na rzeczy... Czyli pierwsze grzanie nie budzi do końca aku...
