mróz i rozrusznik
Czy zauważyliscie wolniejszą pracę rozrusznika teraz podczas mrozów
zakladamy ze bateria jest w 100% naładowana i sprawna
w SUABARU FOERSTER 2.5 Automat, 4 letnie aku fabryczne PANASONIC 52Ah, auto od samego poczatku (mam go 3 lata) wyraznie wolniej kreci rozrusznik gdy temp spada ponizej -0 (mimo to zapala nawet w najwiesze mrozy np: -25 po tygodniu stania)
w SEAT TOLEDO 1.6 Manual, roczne aku 52Ah BOSCH S4 nie ma znaczenia czy jest +15 czy -15, rozruszniki kreci rownie szybko
w obu autach ten sam olej w silniku GULF 5w40
czy znaczenie ma pojemnosc silnika, czy rodzaj skrzyni? czy TTTM
Zauważyłem, że po DOBRYM naładowaniu akumulatora rozrusznik kręci mało nie urwie wału.
Natomiast w analogicznym wiekowo sprzęcie z odczuwalnie słabiej "dopieszczonym" akumulatorem rozrusznik kręci baaardzo anemicznie.
u mnie (FORESTER) jest bez znaczenia zaraz po ladowaniu - probowalekm bo myslalem ze aku siada....
Rozróżnijmy dwie rzeczy w akumulatorze:
1. Poziom naładowania
2. Prąd rozruchowy.
Gdy akumulator jest już słaby, to spadają 2 rzeczy
- pojemność
- prąd rozruchowy.
Analogicznie jest w przypadku niskiej temperatury.
Jeżeli masz dużą pojemność, ale słaby prąd rozruchu, to rozrusznik będzie kręcił długo, ale pomału.
Objaw zasadaniczo "w normie" podczas zimy, zwłaszcza przy mocno obniżonych temp zewn.
U mnie (FORESTER, automat) jest to samo tylko poniżej -10. Aku nowy (na starym było to samo). Może to kwestia automatu.
To normalne. Akumulator traci swoje wlasciwosci na duzym mrozie. Nawet jezeli go w pelni naladowales to i tak potem stal dluzsza "chwile" na mrozie i stracil (i to sporo) ze swojej "mocy". Kiedys zrobilem taki maly eksperyment (w Matizie): Aku naladowany, ale juz byl w samochodzie ze 2 dni (auto w miedzyczasie jezdzilo) i zdazyl sie ladnie wymrozic (temp. rzedu -20*C w nocy i podobnie w momencie odpalania) - krecil wyraznie wolniej; wyjalem akumulator, naladowalem na maksa (krotko sie ladowal, ale jednak cos tam doladowal) i wsadzilem do auta wlasnie z rana (aku cieply, prosto z garazu, a auto zimne po calej nocy stania pod chmurka) przy tych okolo -20*C - krecil wyraznie szybciej (wrecz jak szalony).
Tak wiec co bys nie wymyslil, to jak sie juz akumulator ladnie zmrozi to ma te swoje 70% mocy, gdzies nawet widzialem wykres pojemnosc vs. temperatura.
przy -20 jest już tylko 50% pojemności aq. A i prąd pewnie też nieźle ograniczony
aku ladoweal cala noc
i zaraz potym auto bylo odpalone wiec Twoja teoria odpada
poza tym w analogicznych warunkach toledo 1.6 manual kreci rozrusznikiem tak samo czy zima czy lato
ja stawiam na duze opory jakie stawia zimna skrzynia automatyczna
Ja też. I zastanawiam się, czy zmiana oleju w skrzyni coś pomoże.
olej mam swiezy wiec widocznie TTTM
Moja Meganka z automatyczną skrzynią kręci dużo żwawiej niż Omega z manualem (silniki benzynowe podobnej pojemności), tzn w Megane właściwie do -16 stopni nie widzę różnicy między pracą rozrusznika zimą a latem. W Omedze już poniżej 0 stopni było czuć różnicę. Więc jednak chyba trzeba szukać gdzieś indziej.
Porównaj moce rozruszników ok.gif.
gdzieś na forum subaru obiło mi się o oczy, że zimą sprawia wrażenie jakby ospałego kręcenia, u mnie jest podobnie więc raczej TTTM
oraz
Rozróżnijmy dwie rzeczy w budowie rozrusznika.
Jeden szybkoobrotowy z przekładnią planetarną, drugi standardowy, wolnoobrotowy.
Na tym pierwszym mróz nie robi takiego wrażenia.
KLIK >>
Ale w aucie czy w cieplym garazu ? To robi roznice.
Jezeli to skrzynia starego typu (pelna hydraulika i w srodku np. 7l oleju) to jak najbardziej tak.
A ja wpadłem na pomysł, choć nie wiem czy to ma sens, ze przy odpalaniu wrzucam N. Czy na N silnik kreci konwerterem czy nie?
A co do tematu to jest to kwestia aku, rano kreci słabiej ale po 10 min jazdy, zgaszeniu i ponownym odpaleniu kreci znacznie lepiej.
Tak samo aku wyjęty z mieszkania i wsadzony do zmrożonego samochodu kreci elegancko.
Bez znaczenia czy palisz na P czy N
w obu przypadkach i tak kreci się konwenter
u mnie kreci nawet po ladowaniu zauwalazalnie wolniej przy niskich temp
w nieogrzewanym garazu (teraz -4st C)
To tez sie tak "na full" nie naladowal.
> 9L oleju
W takim wypadku to raczej bedzie mialo bardzo duzy wplyw na rozruch. Podobny efekt byl w Scorpio z automatem (o ile pamietam 7l), tez zima zakrecal wolniej.
ja zauważyłem różnice w szybkości działania centralnego zamka, reakcja w lepszych warunkach była natychmiastowa, a przez ostatnie trzy dni miałem czas na zastanowienie czy zadziała, aku sprawny bo dizla kręci i odpala bez problemów
