Wspomaganie PII ?
Witam!
Skręcając dzisiaj w lewo na skrzyżowaniu(CITY WYŁĄCZONE)kierownica zrobiła się sztywna i zapaliła się czerwona kontrolka wspomagania!Po zgaszeniu silnika i odpaleniu go ponownie kontrolka zgasła i wspomaganie zaczeło działać!Chwile później parkując sytuacja się powtórzyła!
Czy możliwe że to wina silnego mrozu?
Czy szykować portfel na naprawę?
podlaczajac sie pod kompa dowiesz sie ktorego z dwoch elementow jest to wina. jesli silniczka, to naprawa bedzie duzo tansza, bo albo padly przekazniki albo sa zime luty na plytce w silniku. da sie to rozebrac i zrobic samemu, jesli sie wie, jak uzywac lutownicy, ale...
najpierw nalezy sie podlaczyc pod kompa i zobaczyc z jakiego powodu wspomaganie sie wylaczylo.
[LiNK]
zwykle tak wyglada poczatek padu wspomagania
akumulator masz slaby. pewnie stalo sie to na poczatku jazdy? przy tych mrozach bym sie nie przejmowal tylko doladowal aku jezeli nie bedziesz jezdzil przez weekend.
koledze w pII FL, padło wspomaganie, naprawa 1100 zł
Fiat się nie popisał, jeżeli chodzi o instalacje elektryczną.
Jeżeli dzieje się tak tylko teraz (zimno) to bym się nie przejmował. Jak będzie się powtarzało przy temperaturach 0+ to warto pomyśleć, co z tym fantem zrobić.
tu nie ma co się popisywać, wręcz jest to całkowicie przemyślane działanie - przy niskim napięciu zasilania odciąć największego prądożercę - to jak z gangreną, odcina się gnijącą rękę, po to żeby człowiek przeżył.
Rozmawiałem dziś z kumplem i w jego pII fl też w grudniu były takie objawy, jeździł aż w końcu padło wspomaganie, a dokładnie to czujnik skrętu.
> Witam!
A w moim puncie przy temperaturach poniżej -10 to norma.
Masakra jakaś, ja już nie wiem czy się bać.. dzisiaj pierwszy raz jak mam dziada, przy wyjeździe z garażu (nie wieje, nie pada, ale same dechy nie ogrzewane) przy trochę mocniejszym skręcie straciłem wspomaganie... na szczęście wróciło po zgaszeniu i odpaleniu, ale ooniee.gif
U mnie to standard przy mrozach i ostrzejszym ruchu kierownicą gdy koła np. w śniegu, kiedyś sprawdzałem i błędów od wspomagania brak.
> u mnie też padło... naprawa u kolegi WaldiGSI - 150zł
ale sprecyzuj co miales naprawiane...
czyli po prostu za dużo prądu pociągnął i się nie przejmować, bo TTTM ? ok.gif
u mnie to samo sick.gif też się zapaliła kontrolka od wspomagania dzisiaj rano, wcześniej przy mniejszych mrozach tego nie było 270751858-jezyk.gif po zgaszeniu i ponownym odpaleniu zgasła i wspomaganie wróciło zlosnik.gif
> u mnie to samo też się zapaliła kontrolka od wspomagania dzisiaj rano, wcześniej przy mniejszych
> mrozach tego nie było po zgaszeniu i ponownym odpaleniu zgasła i wspomaganie wróciło
A w mojej padace kontrolka wspomagania pali się cały czas na czerwono a o dziwo wspomaganie działa :-( (jeden jedyny raz padło ale jak w większości przypadków zgasiłem odpaliłem furaka i wróciło do normy - ale dioda czerwona od wspomagania pali się cały czas)
na razie tak bym do tego podchodził, albo zaczal od naładowania akumulatora, dla świetego spokoju.
Body odłącza wspomaganie w pierwszej kolejności przy słabym aku
Na pewno aku pierwszej świeżości nie jest i odpalanie auta go trochę męczy (słychać po włączającej się syrenie alarmu- która się uruchamia jak się odpina aku 270751858-jezyk.gif ). I właśnie chwilę po odpaleniu auta zabrakło wspomy. Napięcie mogło być wtedy jeszcze poniżej 12v
> Części +naprawa 1100 zł
Idzie to ogarnąć za połowę tej kwoty.
Takie objawy jak Kolega opisuje to ewidentnie początki problemów ze wspomaganiem.
Może pocieszeniem, choć marnym, będzie to, że jak wzrosną temperatury problemy zmniejszą się...
Jeżeli Twoje P2 to benzyniak masz dodatkowy powód do zadowolenia - P2 1.2 można jeździć bez wspomagania, zaś JTD to masakra i nikomu nie polecam.
Pewnie silniczek padł u Ciebie, nie wierzę żebyś za tyle dostał czujnik położenia wałka.
> się syrenie alarmu- która się uruchamia jak się odpina aku ). I właśnie chwilę po odpaleniu
to doładuj/wymień aku i będzie dobrze wink.gif
Jeszcze raz wszystkim dziękuję za rady!
Póki co sytuacja się nie powtórzyła!
A co do aku to wymieniałem go jakieś 2 miechy temu więc powinno być Ok!
Rozruch mam rzeczywiście utrudniony(czasem resetuje sie zegarek) a wspomaganie rozłączyło się jakieś 10 min po odpaleniu!
Poczekam aż puszczą mrozy i wtedy zobacze czy nadal będzie rozłączał!
A tak na marginesie zapytam czy to normalne ze na praktycznie nowym aku po 12 godz spedzonych na mrozie -15C rozrusznik kręci tak ciężko ze kontrolki przygasają i czasem resetuje sie zegarek itd.?(w czasie jazdy oszczędzam prąd tzn nie słucham radia i ograniczam włączanie dmuchawy)
Nie, to nie jest normalne. Może altek mówi powoli "papa".
U mnie, po tygodniu stania na mrozie w Wiśle odpalił bez problemów. Co prawda, maksymalny mróz wtedy był -12 w nocy, w dzień w granicach -5.
> Witam!
Mam, znaczy miałem teraz to samo . Po wymianie Aku wszystko wróciło do normy smile.gif Więc obstawiam słaby akumulator...
P.S. tak przy okazji mój niespełna roczny bo 10-cio miesięczny aku firmy topla nie wytrzymał mrozów.... Więc weź to mimo wszystko pod uwagę i podładuj go chociaż smile.gif Ja swój wymieniłem bo 3 dni z rzędu ładowałem, a on rano i tak zawodził 270751858-jezyk.gif A problem z wspomaganiem dokładnie taki jak ty miałem co chwile 270751858-jezyk.gif teraz nie stwierdzam...
> Mam, znaczy miałem teraz to samo . Po wymianie Aku wszystko wróciło do normy Więc obstawiam słaby
> akumulator...
> mrozów.... Więc weź to mimo wszystko pod uwagę i podładuj go chociaż Ja swój wymieniłem bo 3
> dni z rzędu ładowałem, a on rano i tak zawodził A problem z wspomaganiem dokładnie taki jak
> ty miałem co chwile teraz nie stwierdzam...
> itd.?
jeżeli jeździsz po 2-3 km tak może być, jesli więcej, raczej nie jest to normalne, sprawdź nap ładowania, bez obciążenia, przy ok 2,5 tys obr powinno być ok 14,2 - 14,4 V, pod obciążeniem nie powinno być mniej jak 13,8V, oczywiście po rozgrzaniu silnika i altka.
