Konserwacja podwozia
szybkie, konkretne pytanie:
- czy istnieją przeciwwskazania aby robić przy takiej temperaturze konserwację podwozia?
Jesli masz cieply garaz, to nie
warsztat, chcę to zlecić - tylko nie wiem właśnie czy nie poczekać na cieplejsze dni hmm.gif
Jesli auto zaraz po konserwacji nie postoi 1-2 dni w cieplutkim garazu, to nie ma zbytnio sensu. Juz lepiej bedzie poczekac
Jeśli jest możliwość solidnego umycia podwozia, zrobienia konserwacji w ogrzewanym pomieszczeniu i jest czas na wyschnięcie to poza tym nic nie stoi na przeszkodzie.
witam
nie będzie dobrze trzymać - to tak samo jakbyś wziął gumę do żucia i przykleił do zimnego metalu - będzie trzymać ? wink.gif
potrzebne jest min. 15-20C...
ciekawe to co piszesz, na dobrą sprawę w takie pory nie powinnno się robić napraw blacharskich zlosnik.gifzlosnik.gif
Lata wstecz wymieniałem progi zewnętrzne i poszycie zewnętrzne progów w polonezie. W ciągu dnia na warsztacie wypryskane elementy, auto do następnego dnia na warsztacie postało. Jakoś nic nie odpadało, trzymało się ok.gif
na opakowaniach pisze minimum 8 w plusie. Sprawdzone że 3 dni jak jest ponad 10 stopni po zakonserowaniu to potem trzyma się dlużej i nie odpada. W taki mróz nie ma sensu ani nie umyjesz dobrze karcherem ani nic
Zawsze, jak konserwowałem jakieś podwozie to musiałem je najpierw umyć. Porządne umycie podwozia to przeważnie jakaś wyspecjalizowana myjnia, gdzie przewracają Ci auto na bok i robią to porządnymi urządzeniami i środkami chemicznymi. Po takim myciu musisz się przelecieć z autkiem parę km, żeby dosuszyć podwozie, a w takich warunkach to raczej trudne.
Być może warsztat konserwujący mógłby umyć Ci podwozie, ale wątpię, czy zrobiłby to porządnie... zresztą, takie mycie to masa wody, którą potem ciężko wybrać z kanału, więc raczej zrobi to byle jak.
Zależy, co to za konserwacja. Ja muszę oszczędzać, więc lublina jesienią zakonserwowałem bez mycia podwozia, preparatem, który mi tylko zalega. I muszę przyznać, że - przynajmniej jak na razie - daje radę. ok.gif
