Brava umarła.....
aku ładowałem całą noc - rozrusznik kręci jak głupi, pompa podaje paliwo, a nie pali jędza shocked.gif
wczoraj dopiero gdzieś po 200 metrach na sznurku udało się zołzę ruszyć, ale z rury kolorowe jarmarki wylatywały i chodził najpierw chyba na jednym cylindrze 893goodvibes.gif
ok, żarty na bok - wiem, że jest słaba kompresja na 1 cyl. - prawdopodobnie popychacze się blokują - też sądzicie, że dlatego nie zapala ? cool.gif
ja też tak miałem 3 dni temu naładowany akumulator (kręciłem około 30 razy) wykręciłem świece iskra że konie zabija i nie zapali,sąsiad szarpnął mnie 0koło 40 m i zapaliła normalnie i potem już paliła normalnie ,ja myślę że to paliwo zamarzło
> dziś zepchnąłem padline pod żywopłot i poczekam chyba do wiosny
W zimie cuda się dzieją. Co do kompresji zrób głowice na wiosnę. Pozdrawiam
a tymczasem zadzwonię do PZU po lawetę - może jakiegoś zastępczaka dadzo devil.gif
też możliwe....co lać, żeby nie zamarzało ?
Słaby aku - zapłonów nie było - zalałes silnik i tyle
Jak piłujesz dłużej przy rozruchu - to raz na jakiś czas rób odpalanie z pedałem w podłodze
Wbrew pozorom zalać można silnik nie tylko latem
Ja z zalewaniem mam problemy głównie zimą i tak o to jeżeli po odpaleniu na dużym mrozie chcę od razu ruszyć to w 99% przypadków silnik gaśnie i następnym razem odpalę go dopiero po godzinie. Dlatego po uruchomieniu daję minutę-dwie silnikowi na odtajenie smile.gif
ale jak kompresja słaba, popychacze blokują, to nawet dobry aku nie da rady - na kablach kręci super, a i tak nie odpala...
Ja to samo miałem- dzień wcześniej aku słaby, kręciłem długo i pewnie zalałem, następnego dnia aku świeży, kreci równo, paliwa nie czuć - to wniosek ze paliwo nie dociera, coś zalało się dzień wcześniej, coś się skropliło i zamarzło, trzeba czekać na cieplejszy dzień i przepalić, nic nie zrobisz.
> nie zrobisz.
Poszedłem na spokojnie do garażu.....i spotkała mnie niemiła niespodzianka.... oslabiony.gif
Nie spodobał mi się już fakt,że centralny już tylko z klucza od kierowcy się otworzył...
Ale niestety......1h walki.......odpalanie "na krótko" od Audi-cy i lipa... oslabiony.gif
Po 20 minutach prób odpalenia "na krótko" od Audi pierwsze włączyło się radio...wcale o to nie proszone, z czasem immobilizer i centralny zamek....i na tym koniec icon_rolleyes.gif
Najzabawniejszy jest fakt,że przy próbach odpalenia bez włączonych świateł mam pół baku,a na włączonych światłach poniżej Empty...:]
Tak więc chyba paliwo też zamarzło.....
> Niestety i mnie to dziś spotkało......
yikes.gif Kuź.a jak czytam te wasze posty to strach mnie ogarnia zlosnik.gif, mój bydlak z najlepszym silnikiem na świecie zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif(1,4 12v) stał nie ruszany od piatku(03.02.12r) dziś wsiadłem i odpalił z kopa bez problemów a stoi cały czas pod chmurką,
Dzisiaj kumpel podpowiedział mi,żebym 100ml dykty wlał do baku......powinno wtedy rozmrozić.....
Dolewa się wcześniej , żeby związał wodę w paliwie i wtedy to działa .
u mnie jakby chciał zagadać - śmierdzi paliwem, ale zabiłem aku, więc ładowanie mnie czeka...
p.s. ładował się 9h - na początku pokazywał 12,3V, teraz po naładowaniu 13,78V
tylko, dykta teraz nie jest taka jak kiedyś - teraz masz Denaturax, albo inny szajs.....
Aż jestem ciekaw efektów ładowania mojego aku....
Jak paliwo jest bo śmierdzi to weź ty wykręć świece i je osusz, pewnie masz całe zalane paliwem. Ja tez tak miałem po tych mrozach gdy próbowałem ją odpalić. Trochę szmatką osuszyłem i potem długo ale jakby cylinder po cylindrze odpiła. Dla spokoju kupiłem nówki świece i je podmieniłem. Tamte już w cylindrach się w miarę oczyściły.
Dobrze rozgrzałem auto i pokręciłem na obrotach 6500 żeby katalizator oczyścić. Potem na światłach ścignąłem się obok z kolesiem w Seacie IBIZA - do trzeciego biegu - szliśmy równo. Na następnych światłach pogadałem z nim. Miał 1.6, a ja mu powiedziałem że mam 1.2 - zdziwił się mocno że tak ciągnie. smile.gif
Od przybytku podobno głowa nie boli....,ale co zrobić z tym zamarzniętym paliwem...... hmm.gif
tak, świeco to podstawa - jak tylko gorączka minie, to wyjdę i osuszę 893goodvibes.gif
