Wymiana termostatu
Chyba od tych mrozów umarł mi termostat bo nawet na trasie leci tylko lekko ciepłe powietrze a węże nie sa zbyt gorace . Nagrzewnica jest raczej OK bo na postoju jak sie zagrzeje to jest w aucie upał
W związku z tym mam pytanie jakiej firmy wybrac termostst i czy pod ta obudowe co sie przykreca do głowicy daje sie jakąs uszczelke czy wystarczy skrecic wszystko na silikon wysokotemperaturowy np niebieski K2 bo taki mam
> Witam
> upał
a może wystarczy przysłonić chłodnicę przed tym mrozem i powinno być lepiej
> Witam
> upał
ale można lekko posmarować silikonem. Najtańszy będzie vernet zlosnik.gif a czy najlepszy to już różnie bywa spineyes.gif
> pewnie i tak ale to chyba nie o to tu chodzi
a ja myslę że przyczyną tego jest wszechobecny mróz i termostat będzie ok.
też tak obstawiam, z zasłoniętą na max chłodnicą dziś w trasie temp. silnika była poniżej normy, nadmuch ciepłego na dwójce wystarczył do chłodzenia silnika zlosnik.gif
chłodnica zasłonięta, termostat nowy, nawet nowy na nowy zmieniłem.. bo od początku tej epoki lodowcowej wskazówka nie stoi jak powinna i potrafi falować... a temperatura w okolicach 80*C crazy.gif
> może i tak.. u mnie w Punto to samo
to moze czujnik temperatury jest walnięty
leci ciepłe z kratek?
u mnie w 1.1 termostat wymieniany z 4 lata temu
po 1km leci letnie "przyjemne" powietrze i przerzucam na lpg
> po 4km juz leci ciepłe
czujnika jeszcze nie sprawdzałem.. jutro może się zaopatrzę w tabelkę oporności i z miernikiem do auta...
Zaslon chlodnice zeby nie pakowac sie w koszty.Pojezdzij na takim patencie a potem zobaczysz czy to termostat czy "epoka lodowcowa"
termostat Vernet na allegro 25zl, w sklepie 39zl.
majac garaz mozna zdemontowac i sprawdzic bez kosztow.
wplyw mrozow moze byc jedynie taki, ze dluzej bedzie sie nagrzewac, ale jesli trzeba zaslaniac chlodnice, to zdecydowanie termostat do sprawdzenia. mozna tez pomacac weze przy chlodnicy. jesli po 3minutach jazdy oba robia sie cieple, to termostat przepuszcza i jest do wymiany.
No własnie ja ogrzewania wiecej jak na 2 nie ustawiam nawet bo moment i powietrze chlodniejsze leci
Sajkik, ale żeby na dwóch NOWYCH termostatach, z dwóch różnych hurtowni się tak działo? Można mieć takiego pecha, żeby kupić dwa zepsute? oslabiony.gif
Po 3 min nie sprawdzałem ale po dłuzszej jeździe oba sa ciepłe ale nie gorace zreszta te do nagrzewnicy tez sa mniej wiecej tej samej temperatury
Ale to jest normalne, jak mialem n/a to w 16v przy -20 na dworze robilo taki przeciag ze ledwo co sie silnik nagrzewal
Tak jeździłem w zeszłym roku i było ok.gif ale to chyba jednak nie tak bo auta słuzbowe którymi jeżdze (skoda kia ) nie maja nic zasłoniete a po 10-15 min jazdy w miescie trzeba zmniejszac ogrzewanie z maxa bo wysiedziec nie idzie
a czy termostat mozna jakos odwrotnie załozyc itp bo we wrzesniu była robiona UPG i moze na warsztacie żle termostat załozyli wczesniej mrozów nie było to tego nie zauważałem ale teraz stało sie to widoczne
Masz moze fote lub jakies podpowiedzi jak prawidłowo załozyć
nic tylko wiosny czekać... trzeci raz nie chce mi się bawić w wydawanie 40zł, wylewanie i wlewanie płynu.. profilaktycznie na jesieni wymienię, ale teraz już chyba dojeżdżę, chociaż wkurza wzrok ta wskazówka... kurna tęsknię do seja- tam nie miałem wskazówki i się tak nie wkurzałem: jak nie grzało to wiedziałem gdzie szukać, jak grzało się nie przejmowałem zlosnik.gif
> nie ma szans źle założyć
OK dzieki za info
wystarczy podlaczyc sie kompem i zobaczysz, ze na postoju plyn nagrzewa sie do temperatury max i wlacza sie wentylator na chlodnicy, a jak ruszysz w trase, to po 5-10 minutach jazdy spada do np. 70 stopni.
termostat, albo moze byc skopany zupelnie, ze nie domyka sie i jak go zdemontujesz i dmuchniesz w zimny, to powietrze przelatuje na wylot, albo otwiera sie za wczesnie.
to sprawdz po 3 minutach, albo po dluzszej jezdzie postaw auto na 10 minut z wlaczonum silnikiem i zobacz czy nagrzeje sie mocniej.
Nagrzewa sie to juz sprawdzałem jak stane po dłuzszej jexdzie to po 5-10 min jest upal w aucie i nawet potrafi sie wentylator właczyc
Oj zdziwiłbyś się, kolega kupił 1.1 spi i była odwrotnie założona blaszka dociskająca sprężynę, przez to zagotował silnik.
Mam termostat verneta i jest ok ale musiałem kombinować bo otwierał się za późno, założyłem mu słabsza sprężynę z innego termostatu i jest ok
moje problemy z temperaturą skończyły się po tym jak po 4 wymianie (vernety, wahlery) kupiłem to, co siedziało oryginalnie czyli BEHR.
3 zimę mam spokój i ciepło i temp. 90st.
nawet przy -dwudziestu paru stopniach.
do tego zawsze dawałem oryginalną uszczelkę - coś jak silikon z zatopioną blaszką. kosztuje z 8zł.
przecież termostaty do tych motorów są w obudowie, której nie da się założyć źle...
rozne sa... ja w 1.2 mialem taki, ze dalo sie reka scinac sprezyne i wyjac wklad, a w seju zony mialem zacisniete blaszki, ktore trzeba bylo kombinerkami rozginac.
