Mycie auta w myjni bezdotykowej
Przy jakiej najniższej temperaturze myliście auto w myjni bezdotykowej....
Pytam bo zauważyłem, ze lepiej brud odpada zlosnik.gif to znaczy pięknie przykleja się do lodu który powstaje w trakcie mycia i odchodzi całymi płatami ja gdzieś przy -13,4 C ale auto było rozgrzane.... z dwa lata temu a wczoraj przy -11 C i przy nierozgrzanym aucie... zlosnik.gif
> Pytam bo zauważyłem, ze lepiej brud odpada to znaczy pięknie przykleja się do lodu który powstaje
> Zaraz dodam, ze w garażu mam +10C inaczej bym tego nie zrobił
przy ok. -35 C
na myjni raczej nie , ale karcherem z gorącą wodą przy ok -20
poza tym przy opadach śniegu często odśnieżam samochód gorącą wodą z karchera
To co polecacie takie mycie? Bo właśnie zastanawiam się czy w takie mrozy warto umyć samochód i zostawić pod chmurką?
jak masz garaz to wyschnie po tym jak zamarznie ,jak nie masz garazu to auto bedzie wygladało jak sopel.
> sopel.
ale bedzie bez soli... czy moze jednak poczekac do temp. powyzej 0?
> sopel.
Trzy dni temu umyłem na automacie, temperatura otoczenia -12, po wyjeździe z myjni auto do dzisiaj stoi pod chmurką, żadnych sopli nie widzę.
Jako właściciel takiej myjni (Ehrle) to powiem że możesz myć w każdych warunkach, a czy otworzysz drzwi w następny dzień to już twoje smile.gif
Myjnia bezdotykowa jako sama w sobie powinna wytrzymać do -15 (moja daję radę i w takie mrozy), czyli ciągłość obiegu zamkniętego wody z lanc i pełne ogrzewanie posadzek, co zimniej to już na własne ryzyko właściciela i dlatego czasem można spotkać zamknięte takie myjnie, ale również z powodu małego ruchu na takiej myjni. Bo po co utrzymywać ogrzewanie posadzki na maxa, to tylko koszty bez zwrotu w tym czasie.
Zasada jest taka jak przy myciu w ciepły dzień, lecz mikroproszek z pierwszego programu zamarza w moment, ale idzie myć. Przy -20 sopel na całym aucie jest do nieuniknięcia, ale garaż czy dłuższa trasa robi swoje, ale w słoneczny dzień. Jak przyjedziesz nie nagrzanym w środku to po myciu skrobiesz szyby smile.gif
Ja swoje auto w takie mrozy myje tylko w słoneczny dzień, po myciu otwieram wszystkie drzwi, czekam jak ładnie woda na uszczelkach zamarznie i potem "skuwam" lód, do tego silikon spray i heja.
Samo mycie zajmuję więcej czasu co za tym idzie więcej złotówek, właśnie ze względu na zamarzający mikroproszek, dla którego trzeba poświęcić więcej czasu na pozbycie się z karoserii. Możesz myć 1-3-4 bo spłukiwanie w taką pogodę mało da, tzn. bardziej będziesz ten mikroproszek odrywał z lakieru niż go rozpuszczał ciepłym woskiem.
PS Tylko pamiętajcie i to wszyscy, jak już myjecie autko w normalnej temperaturze otoczenia i chcecie używać wosku, umyjcie dobrze pierwszym programem, bo woskiem tylko zakonserwujecie niedomyty brud i potem takie gadanie że "niedokładnie to myje".
na automacie a kolega pyta się o bezdotykową
przy mrozach do -5 myję, ale przy takich dużych sie nie da, bo za szybko zamarza.
Ale ojciec myje, potem taką kulką lodu wjeżdża do garażu, tam mu to odmarza i auto czyste smile.gif
dzisiaj u mnie pokazywalo -17 i.. zaryzykowalem (po 1200 km w 3 dni autko bylo jednym wielkim ulepkiem z soli) z tym ze autko bylo nieco nagrzana a potem zaraz po myciu bylo jezdzone jeszcze przez paredzisiat km
autko mylem na zapalonym silniku i wlaczonym na maksa ogrzewaniu i nadmuchu na szyby zeby przynajmniej na nich nie zrobila mi sie skorupa z lodu
oczywiscie skorupa z lodu na budzie sie zrobila ale poza tym nic nie poprzymarzalo itp itd
Przy mocno ujemnych temperaturach ta sól na aucie niewiele mu szkodzi smile.gif Warunek, że na noc nie wstawisz go do ogrzanego garażu i nie dasz soli pola do popisu wink.gif
Wosku nie używam .... sam ręcznie woskuję z trzy razy do roku i starcza... wink.gif ale faktycznie mikro proszek momentalnie przymarza przy tak niskich temperaturach tylko że odpadając zabiera z sobą cały ten brud z karoserii.... bez zabezpieczonych uszczelek smarem silikonowym pewnie bym ich nie otworzył zlosnik.gif i czekał w garażu aż odtaje zlosnik.gif
Zdecydowanie nie pod chmurką :no jesli chcesz umyć to jedź na szczotki - tam po umyciu wydmucha resztki wody
> resztki wody
na którym automacie wydmucha "resztki wody"? co najwyżej z grubsza zdmuchnie wodę z karoserii...
> resztki wody
> Szczotką mówimy nie
Mówimy ustami.
Ew. szczotkom mówimy NIE!
