Jaki akumulator?
> Przed padem (wywołanym pozostawieniem zapalonej lampki przez kilka dni) pqalił bez problemu przez
> kilka lat i zim.
Tutaj jest burek zakopany ok.gif Doprowadziłeś do całkowitego rozładowania akumulatora, więc ten po prostu padł. We wrześniu zrobiłem to samo zlosnik.gif Zostawiłem w bagażniku włączoną lampkę halogenową 55W (taka do zapalniczki). Wyssała wszystko z akumulatora (kilkuletniego) 89Ah. Nawet kontrolki nie zajarzyły. Podłączenie do prostownika i ładowanie małym prądem przez długi czas - nie przyniosło rezultatu.
> Tutaj jest burek zakopany Doprowadziłeś do całkowitego rozładowania akumulatora, więc ten po
> prostu padł.
To była fabryczna 60tka. Wstawiłem na jej miejsce 72 i było jak ok, ale tylko do zimy. Postawiłem pod prostownik i akus ciagnął jak nic.
Potem miałem już tylko małe zgodne z fabrycznymi i problemów nie było.
Tym razem ja się poddaję zlosnik.gif. To co piszesz, jest wbrew logice....zostało w tym wątku już wielokrotnie wyjaśnione.
> Tym razem ja się poddaję . To co piszesz, jest wbrew logice....zostało w tym wątku już wielokrotnie
> wyjaśnione.
zostaje tylko jedna możliwość: felerny akumulator
> To co wymieniłeś plus konieczność doładowywania zimą. Akus 72Ah wstawiony zamiast 60 czy 64Ah w
> 1.7D.
Jeśli to auto nie doładowywało 72Ah to nie doładowywałoby również 60Ah
Z tym, że 72Ah wymagał rzadszego doładowywania i miał mniejsze szanse na głębokie rozładowanie
Chyba, że ten 72Ah był niesprawny. A jeśli był sprawny to z mniejszym byłoby jeszcze gorzej, bo problem niedoładowania nijak nie wynikał z pojemności akumulatora, lecz z ujemnego bilansu lub zbyt częstych rozruchów w stosunku do jazdy.
A jednak
Tak czy inaczej, wymieniałem już ze 3 akumulatory zawsze na fabryczne pojemności i problemów nie było.
> wyjaśnione.
Powiedziane, nie wyjaśnione. To, ze większy akumulator kręci nie oznacza, ze jest w pełni naładowany i niezasiarczony. być może przy jazdach 5km do pracy dłużej wytrzyma właśnie ten mniejszy, co u mnie ma miejsce.
Jest to możliwe.
