Jaki akumulator?
> ano widzisz nie do końca tak jest chyba
> na przykładzie centry, futura ma dużo wyższy prąd rozruchowy
> np 60Ah ma 600A, a Plus 60AH 390A, jest też 62Ah 540A
> bosch s5 ma 61 Ah 600A
porównujesz praktycznie te same pojemności ale z innymi wartościami prądu. Porównaj jakieś 50Ah do np 74Ah....chyba nie znajdziesz 50 z większym prądem od 74?
> Ale jak przez weekend nie będziesz używał auta, to w poniedziałek możesz dymać na pks...a mały aku
> weźmiesz do domu jak wrócisz z fabryki. Co kto lubi
O, o tym też zapomniałem. Mały weźmiesz pod pachę i poniesiesz naładować, po duży pójdziesz z sąsiadem. zlosnik.gif
> Bo większy akumulator wymaga dłuższego ładowania większym prądem. Przy małych przebiegach i
> alternatorze przewidzianych do seryjnego, a nie większego akumulatora, większy będzie
> notorycznie doładowany. Po niedługim czasie zasiarcz się, skoroduje i popękają płyty.
Już wyjaśniono, że błędnie myślisz trzymając się tezy o większym rozładowaniu się większego akumulatora. Ja tylko jeszcze dodam, że większy akumulator wymaga jedynie albo dłuższego ładowania, albo większego prądu. Tak się składa, że alternatory mają wystarczający zapas mocy do naładowania dużo większych niż fabryczne akumulatory. Można dyskutować czy rzeczywiście jest potrzebny komuś większy akumulator ale bajki o jego niedoładowaniu przeminęły wraz z prądnicą w maluchu.
> sąsiadem.
Nie...zakręcę rozrusznikiem i odjadę zlosnik.gif. Ale już pisałem - co kto lubi. Wolisz nosić mały co noc ja wolę raz zanieść duży i zapomnieć na kilka lat zlosnik.gifzlosnik.gif
> Mówimy o sprawnym aucie....akumulator też można nosić na noc domu
> Ja zamiast kombinować z kartonem, wolałbym mieć sprawny termostat
W normalnych temperaturach jest sprawny, szwankuje minimalnie przy -20tu. Wymiana go teraz w te mrozy była by zawyżeniem kosztów eksploatacji.
> No ale kto bogatemu zabroni
Nie - to oznacza popsuty termostat. W lecie akumulatory połowy moich sąsiadów też są sprawne hehe.gif
> Nie...zakręcę rozrusznikiem i odjadę . Ale już pisałem - co kto lubi. Wolisz nosić mały co noc ja
Ale ja też nie noszę, też zakręcam i jadę. Tylko ja za 160zł, a TY?
60Ah kupowałem do żony renówki w ubiegłym tygodniu - silnik 1.4 (niestety 74Ah by nie wlazł). Płaciłem 160zł wink.gif
Mój 74Ah kupowałem we wrześniu - nie pamiętam dokładnie, ale dałem niecałe 300zł.
> No dobrze. Ale pozwolisz, że poczekam z wymianą
np plus 74Ah 680A, STANDARD 70Ah 640A, czyli tyle co futura 64Ah CA640
odniosłem się do "im większa pojemność, tym wyższy prąd?"
jak widać mogą być różne prądy przy tej samej pojemności
> nie chce mi się już szukać
Zazwyczaj (o ile nie zawsze) większa pojemność to większy prąd
> Płaciłem 160zł
Zazdraszczam, za te pieniądze kupiłem tylko 44kę.
> Przecież to Twój termostat. Poszukaj kartonu
W warunkach normalnych. Sprawdzał ktoś przy -20?
Taki - odbierałem osobiście. W sobotę kupiłem też taki sam sąsiadce tyle, że 74Ah za 230zł wink.gif
A to małemu nie spadnie pojemność przy -20?? Załóżmy, że przy -20 mamy 50% pojemności....(strzelam, ale pewnie coś koło tego). To wolę mieć 50% z większej wartości niż mniejszej zlosnik.gif
Nie o pojemność chodzi tylko o prąd startowy. Nie mam pojęcia jak on spada przy -20.
Podejrzewam, że w małym i dużym spada podobnie. Tyle, że w dużym jest szansa, że coś zostanie na rozpałkę wink.gif
Masz jakieś dłuższe doświadczenia z tą firmą?
> rozpałkę
No i tego nie jestem pewien. Równie dobrze może być tak, że przy -20 dają taki sam prąd.
zakładam, że ten akumulator przeżyje okres gwarancji a za zaoszczędzone złotówki (gdybym kupił Vartę albo inny markowy wydałbym pewnie razy 2) to za 2 lata znów kupię jakiegoś no-name i będę znów miał nowy grinser006.gif
Jest to aku starej technologii, ciężki jak cholera, z korkami. Takie żyły długo zlosnik.gif
Więc kolejny plus dla dużego - rozrusznik przy małym i dużym będzie wolniej kręcił. Tylko przy dużym dłużej, więc znow szansa, że ja odjadę zlosnik.gif
Wszystkie normy (EN/DIN/SAE itd) określają prąd rozruchu przy temperaturze -18 stC, więc te 2 stopnie mniej nie zrobią dużej różnicy w wyniku.
Różnice pomiędzy normami wynikają z różnych czasów i napięć do jakich akumulator ma "wstać" po pobraniu ładunku.
> mam 2 lata gwarancji od nich na piśmie
Też Ci mogę taką wystawić.
> będę znów miał nowy
Chociaż to pocieszające, będzie można spokojnie wody dolać.
> Możliwe. Ale nie pewne.
U mnie się sprawdza....w ubiegłym tygodniu odpalałem swojego Galaxy, potem podłączałem jeszcze co rano ze 2 diesle na szelki (też własnej roboty - 10mm2) i przy -25 rozrusznik wciąż kręci jak w lecie. Renówka stała cały weekend, w nocy było -25 a kolejnej -22. Dziś rano zakręciła jak by zimy nie było wink.gif
> pobraniu ładunku.
OK, znaczy nie miałem racji.
Nadal pozostaje jednak kwestia przeinwestowania.
Tak samo jak Varta, Bosch i masę innych....Boscha też oddasz do sprawdzenia i zastępczego aku nie dostaniesz.
> by zimy nie było
No dobra, poddaje się
> Nie wytłumaczysz...
Po pierwsze zadający pytanie napisał, że na fabrycznym przejeżdził już 5 lat i pewnie nie narzekał. To po jakiego piernika ma wydawać choćby złotówkę więcej na większy aku jak taki jest zbędny, ponieważ na takim samym znowu bezproblemowo przejeździ następne 5 lat.
Po drugie fabryczny miał pewnie prąd rozruchowy 350-400A i rozrusznik kręcił jak szalony, to po piernika mu napis na aku 600A, jak rozrusznik bierze pewnie do 100A.
A po trzecie nie marnujmy pieniędzy, ponieważ jesteśmy jeszcze biednym społeczeństwem i wydajmy pieniądze z głową, a nie w kupę zbędnego ołowiu.
Miałem fabryczny 50Ah 350A 6 lat, następny kupiłem 50Ah 450A pracuje już 2 zimę i dzisiejsze mrozy mu nie straszne.
Polecam kiedyś, jak będziesz musiał kupić aku - przypomnieć sobie ten wątek. Wybrać jeden z najtańszych, jak największy pojemnościowo, byle zmieścił się w przeznaczone dla niego miejsce. IMO nie będziesz żałował.
> pobraniu ładunku.
> mu nie straszne.
> Pozdrawiam
Podlinkowałem przykład aku o sporej pojemności za pieniądze dużo mniejszego, bardziej firmowego akumulatora. Nie chodzi o kupno drogiego akumulatora, ale o kupno za te same pieniądze akumulatora o mniej znanej marce, ale za to o większej pojemności. A po kiego - już pisałem....nie mam siły ciągle powtarzać.
> jakiś tekst
Przeczytałem punkt 1 z tego wywodu i dalej szkoda czasu....następny wyznawca mitu o niedoładowaniu hehe.gif
Przez 3 lata alternator z malucha doładowywał mi aku 90Ah. W zimie mogłem jeździć na rozruszniku hehe.gif Minusem takiego rozwiązania był brak miejsca na koło zapasowe w maluchu grinser006.gif
akurat czytałem jedynie punkt drugi bo jest sensowny o tych normach biglaugh.gif
Kiedyś żałowałem, stąd teraz kupiłem mniejszy
ale ja nikogo nie namawiam...lepiej się jeździ jak część aut zostanie w zimie na parkingu wink.gifwink.gif
konkretnie to czego żałowałeś? bo chyba tylko wydania większej kwoty pieniędzy.... dla mnie swięty spokój w mroźny poranek jest wart kilku złotych - choć tak naprawdę nigdy nie przepłaciłem za akumulator wink.gifwink.gif
> Nie chce mi się wyprowadzać wzorów
>...ale na nosa wiem, że 5Ah końcowej pojemności łatwiej doładować do 55ki niż 100tki.
Kiepskiego masz nosa.
Czy mierzyłeś kiedykolwiek prąd ładowania akumulatora np. 40 Ah oraz dla porównania, jakiegoś dużego np. 196 Ah, przy napięciu 14,5V?
Pewnie nigdy.
Wszyscy zapominamy o jednej istotnej rzeczy, o zdolności przyjmowania prądu (magazynowania energii) przez akumulator.
Mając alternator o wydatku prądowym 90 A i chcemy doładować mały akumulatorek 40-kę, to i tak w niego nie wbijemy dużo energii w krótkim czasie, bo on na to nie pozwoli. Prąd ładowania będzie rzędu kilku amperów, choćbyśmy podpięli go do samej elektrowni.
Inna bajka jest z wielkim akumulatorem. On "przyjmie" nawet 20 A.
Załóżmy, że na rozruch potrzebujemy tyle energii: drink.gifdrink.gifdrink.gifdrink.gif
Załóżmy również, że nasz mały akumulator przyjmuje drink.gif w ciągu 10 minut (jak mu damy więcej, to dojdzie do jego zniszczenia), więc do pełnego naładowania musimy jechać autem 40 minut,
Duży akumulator w ciągu 10 minut przyjmie drink.gifdrink.gifdrink.gifdrink.gif energii, więc aby doprowadzić go do stanu wyjściowego, wystarczy nam tylko 10 minut.
W obydwu przypadkach alternator ma nadmiar mocy do obsłużenia zarówno małego, jak i dużego akumulatora.
Capito?
Dawno dawno temu, użytkowałem Skodę 105 z silnikiem 1050 ccm i altkiem, chyba 45 A. W związku z tym, że na składzie miałem zawsze kilka wielkich akumulatorów, jeden z nich jeździł w Skodziance kilka lat i nigdy nie było potrzeby go doładowywać.
Bierzesz dowolny lowendowy AGM i dowolnego hi-endowego kwasiaka.
AGM spali takiego kwasiaka wręcz...
> I wtedy koszty już się nie liczą?
Chciałeś przykład - dostałeś przykład.
Teoria się rypła, to widzę, że szukasz na gwałt wyjścia...
Przyjacielu, prąd rozładowania jest zależny od dwóch* zmiennych - pojemności akumulatora, oraz jego KONSTRUKCJI.
Nie tylko kwestii, czy to klasyczny, bezobsługowy, suchy, czy wyprodukowany przez elfy z dodatkiem magicznego proszku z suszonych genitaliów kota Busia - w ramach tego samego "gatunku" też masz konstrukcje bardziej i mniej wydajne. Efektem tego jest to, że możesz mieć akumulator o pojemności x, za to prądach rozładowania y lub z, gdzie różnice między tymi wartościami mogą być znaczne.
Generalizowanie szkodzi.
* z grubsza
> KONSTRUKCJI.
> być znaczne.
> * z grubsza
Żadna moja teoria się nie rypła. To, ze napisałem, że "zazwyczaj" prąd rozruchu w większym aku jest większy niż w mniejszym - jest prawdą i tyle. Naucz się wujek czytać ze zrozumieniem i nie odwracaj za ogon swojego Busia. A jak musisz szukać przyjaciół na forum, to może wybierz takie o innej tematyce.
Ciao
Z ciekawości zapytam, z czego wynikał żal, ze zbyt dużej ceny baterii, jej masy czy też gabarytów?
Bo to jedyne wady większego akumulatora wobec mniejszego, o jakich może być mowa.
To co wymieniłeś plus konieczność doładowywania zimą. Akus 72Ah wstawiony zamiast 60 czy 64Ah w 1.7D.
W nastepnym samochodzie 1.6mpi po padzie fabrycznego kupiłem już taki jak fabryczny czyli ok 55Ah. Problemów nie było.
> 1.7D.
> Problemów nie było.
To ja zadam tylko jedno pytanie...ten 1.7D palił zimą od strzału, czy trzeba było go chechłać kilka minut zanim zatrybił? hmm.gif
> 1.7D.
> Problemów nie było.
wysnuwasz błedne wnioski.
Bo skąd pewnosć, że w tym 1,7 mniejszy aq nie wymagałby doładowania? Nie masz takiej pewnosci, a zakładasz, że tak by było.
Gdybyś wymienił ten aq 72Ah na mniejszy i wtedy jakimś cudem twoje problemy by zniknęły (co byłoby wbrew fizyce), to dopiero miałbyś prawo mówić, że to była wina większego aq a nie samochodu.
Wg mnie natomiast w tym dieslu 1,7 altek albo instalacja nie była do końca sprawna i żaden akumualtor nie działałby tam jak należy.
PS
JAk miałem kłopoty z silnikiem w asterce (też 1,7 td) i żeby go odpalić zimą, to musiałem kręcić dosłownie po 10-15 minut, to do auta pod nogi asażera schowałem aq od kombajnu (180Ah czy coś koło tego) i na takiej kombinacji jeździłem całą zimę.
Aq, pomimo niezmiernego męczenia przy odpalaniu, ani razu nie potrzebował doładowania i zawsze auto prędzej czy później odpalało.
Przy mrozie do -10st po 2-3s krecenia. Przy - 15 nie dał rady. Po naładowaniu odpalił bez większego problemu.
Samochód jeździł na krótkich odcinkach do fabryki.
> problemu.
IMO samochód był popsuty, konkretniej układ ładowania lub też sam akumulator nie trzymał pojemności. Pisałem już - w maluchu miałem stary aku od diesla - 90Ah. Jeździłem tez na krótkich odcinkach, maluch miał problem z rozruchem (tak, popsuty był zlosnik.gif) a mimo to, akumulator był naładowany.
Przed padem (wywołanym pozostawieniem zapalonej lampki przez kilka dni) pqalił bez problemu przez kilka lat i zim.
Tego w sumie nie sprawdzałem, ale nic nie wskazywało na usterki
> PS
10min kręcenia to faktycznie tylko bateria z kombajnu może wytrzymać.
