jakie skutki zwarcia klem
Witam przypadkowo doszlo do zwarcia klem podlaczonych juz do akumulatora (zwarcie przez klucz podczas dokrecania klemy minusowej) Klucz niezlle upaliło. Autko odpala i wydaje sie ze jest wszystko ok. Co moglo sie stać przy takim błędzie:/
Co sprawdzić?
pozdrawiam
Z instalacją nic. Akumulator nieźle oberwał, w końcu pracował na zwarciu.
akumulator ma dopiero miesiąc i już zdążył wyładować się do 0 przez weekend:(.
dzięki pozdrawiam
A to jest dziwne. Napięcie ładowania masz dobre?
k.
> Jak długo trwało zwarcie?
z 2 sąsiad mnie zagadywał
ciemno i zimno bryy
> k.
Tak było dobre jak kupowałem akumulator miesiac temu. Facet sprawdzał. Auto odpalało od kopa. Żona odstawiła na weekend i w poniedziałek rano obudził ją alarm. Zawył z 3 razy zanim odkręciła klemę... akumulator kaput ani nie drgnął
pozdrawiam
> z 2
> Eeeeetam, głowę zawracasz...
> Zapomnij o sprawie, ciesz się słoneczną pogodą
> Pozdroofka
dużo słońca życzę również:)
> ciemno i zimno bryy
Po tym pewnie zrobiło się gorąco zlosnik.gif A właśnie, klucz zdążył się rozgrzać?
> Po tym pewnie zrobiło się gorąco A właśnie, klucz zdążył się rozgrzać?
Myślę, że powinieneś zmierzyć pobór prądu na postoju - jeżeli ładowanie dobre to albo coś kradnie prąd albo akumulator zdycha.
k.
> Dobrze że nic nie poszło na instalacje
> dzięki pozdrawiam
Miałem to samo u siebie....powodem okazało się radio. Po wyjęciu radia problem znikną....więc wymieniłem na nowe i spokój.
Oprocz radia moze co znalazlem ostatnio bardzo pradozerny zrobic sie auto-alarm i to nie on sam a jedno urzadzenie - syrenka.
Moja trabi, ale batka wewnatrz juz chyba zdycha.
Zrobilem test odlaczylem ja i przestalo mi uciekac napiecie z aku.
Niestety akumulatory w syrenach puchną i zaczynają pobierać znaczny prąd. Polecam rozebrać syrenę i wyjąć(wyrwać)/wymienić akumulatorek.
Wiesz jaki tam akumulatorek siedzi ??
Chociaz szkoda fatygi, bo koszt syrenki 40zl
<<aprovi-sklep>>
W tych które miałem do tej pory, to były takie pakiety pastylkowych akumulatorów (tak z 6 szt.) powleczone koszulką termokurczliwą. Wg mnie to podtrzymywanie centralki to raczej zbędna rzecz, więc można usunąć te akumulatorki.
Jak wroce to wyjme ja i sobie w domu rozbiore.
Najwyzej zamiast jutro kupowac te akumulatorki bede zmuszony do zakupu calej syrenki.
