swiece zaplonowe zwykłe-irydowe
Pierwszy link mi nie działa, ale pewnie ngk wink.gif , denso trwalsze znacznie ok.gif
już powinien działac wink.gif , tak ngk , irydowe tez mają tyle ze jeszcze droższe do denso , ok 65zl szt.
> już powinien działac , tak ngk , irydowe tez mają tyle ze jeszcze droższe do denso , ok 65zl szt.
a oryginalnie są irydowe ?
oryginalne fordowskie irydowe kosztują 30zł/szt palacz.gif
> Tak się zastanawiam , czy będzie jakaś różnica miedzy np. tymi świecami jakiś tekst , a tymi
> jakiś tekst , różnica w cenie znaczna , warto czy nie ?
Co prawda mam Diesla ale o świecach zapłonowych coś niecoś wiem. jakis tekst 1 i jakis tekst2
IMO szkoda kasy . Jak masz zwykły samochód i potrafisz sam wymienić świece to lepiej kupić dobre standardowe, lub ulepszone w sensie kształtu i liczby elektrod, np. Brisk Premium czy NGK V-line.
hmm ja to się nie znam, ale poprzednie auto na zwykłych jeździło 60kkm (LPG), obecnie na irydowych też 60kkm (w art piszą że powinno 2x więcej icon_rolleyes.gif)
na zwykłych nie robiłem czegoś takiego co opisują w art.
"Przy przeglądach olejowych nie trzeba ich wykręcać, czyścić, sprawdzać przerw pomiędzy centralną elektrodą a bocznymi elektrodami."
> IMO szkoda kasy .
bo ?
z drugiego art wynika
"+ mniejsze spalanie
+ dłuższa żywotność
+ szybsze dogrzewanie się silnika
+ wysoka kultura pracy silnika "
Trzeba przyznać że firma Denso ma bardzo ładnie zrobioną stronę
http://www.globaldenso.com/en/products/aftermarket/plug/power/features.html
Okazuje się, że Denso Power ma cieniutką (0,4mm) elektrodę srodkową pokrytą irydem, oraz elektrodę masową w kształcie litery U, co według testów (ale przeprowadzonych na motocyklach zlosnik.gif) daje w wyniku lepsze osiągi silnika i zmniejszenie zuzycia paliwa. A ponadto świece wymagają niższego napiecia do przeskoku iskry, co ma znaczenie dla pojazdów z LPG, jest to lepiej opisane tutaj http://www.globaldenso.com/en/products/aftermarket/plug/plus/features.html
Ciekawe czy ta cieniutka jak włos elektroda środkowa się nie łamie? zlosnik.gif
Raczej przy normalnym użytkowaniu nie ma prawa się złamać. Po za tym 0.4mm to wcale nie tak mało ok.gif
oryginalnie to raczej zwykłe były , auto ma lpg i podobno własnie irydowe sie lepiej sprawdzają , tu jeszcze cos takiego znalazłem jakiś tekst , tylko czy bedzie jakas różnica ,zwykle dobre 70-80zl , a tamte 200-250zl
Tekst numer jeden to żenua. Piszący nie ma zielonego pojęcia w temacie świec. sick.gif
TU masz trochęwięcej o LPGLaserLine. Jeżeli chcesz pojeżdzić autem kolejne ~80kkm to warto zainwestować, zwróci Ci się wydatek
a konkretnie?
i znowu kłania się temat bylejakości dla Polaków
tu jest wersja anglojezyczna i zupełnie inne zdjecie. Nawet wstawienie odpowiedniego obrazka jest dla kogos za trudne? facepalm%5B1%5D.gif
Dobre do wysilonych silników. Do zwykłych szkoda pieniędzy.
a teraz narzekasz?
> a konkretnie?
"Generalnie im świeca zimniejsza, tym lepiej wytrzymuje długotrwałe działanie silnika na wysokich obrotach" - niekoniecznie. Zimna świeca radzi sobie po prostu z gorącym otoczeniem, niekoniecznie to musi być na wysokich obrotach. Zresztą jakie to są wysokie obroty? W silniakch zwyklych aut i motocykli te wartości różnią się znacznie.
"Takie świece wytrzymują bez najmniejszego problemy przebiegi rzędu 35-45 tysięcy kilometrów (wymianę konwencjonalnych świec zaleca się co 10-15 tysięcy km.)"
Bzdurne wartości przebiegów, zwykłe śiwece choćby w Toyocie wytrzymuja 60kkm, platyny w Fordzie 60kkm a już w japończykach ~90kkm.
"Są przy tym bezobsługowe" nie słyszałem o świecach obsługowych.
"...sprawdzać przerw pomiędzy centralną elektrodą a bocznymi elektrodami" liczba mnoga sugeruje wieloelektrodówki, nigdy nie słyszałem o sprawdzaniu w nich przerwy.
"Irydowe elektrody oddają mniej ciepła iskry oraz mniej temperatury zapalonej mieszanki" irydu jest tam mikroskopijna ilość i nie ma on wpływu na przepływ ciepła i ciepłotę świecy
"Świece irydowe nie są też zalecane na zimę" yikes.gifhahaha.gifhahaha.gifhahaha.gif
"Przy temperaturach ujemnych, gdy silnik dostaje bogatą mieszankę, dużo łatwiej je zalać. " A zwykłe to nie? Ciekawe czy autor słyszał o systemie samooczyszczania się z nagaru patrz żółta ramka
W jaki sposób się zwróci? 80 tysięcy to żaden oszałamiający przebieg...
Ehhhh....
a tu?
co ile powinno się wymieniać zwykłe świece na LPG?
Jak miałem Golfa III 1.6 100KM z LPG to założyłem Iskrę Gaz (jednoelektrodowa zamiast trzyelektrodowej). Plusy względem NGK: taniej, łatwiej wyregulować odstęp między elektrodami, nieco lepszy rozruch zimą na zimno. Poza tym bez zmian.
wymieniam tak jak zaleca producent czyli co 60kkm i już w drugim aucie zero problemów
w oplu były zwykłe dwuelektrodowe
> co tyle ile jest zapisane w instrukcji pojazdu
przy LPG zalecane jest skrócenie tego przebiegu o około 1/3. Wynika to z dużo trudniejszych warunków pracy i obciążenia elektrycznego przewodów/cewki
> Nie porownuj Iskra GAZ do NGK LPG LaserLine
Pierwsze słyszę. 6 kompletów zwykłych v-lajnów zjeździłem i nie zanotowałem żadnych objawów.
> Pierwsze słyszę.
może akurat Ty nie stwierdzileś. Opieram sie na rozmowa z setkami mechaników.
> Czy gdzieś napisałem NGK LPG Laserline?
> Nic na to nie poradzę
Trudno...
Pewnie rozmawialiśmy z tymi samymi, którzy na wieść o lpg od razu rzucali w eter: "kable i świece" zanim w ogóle podnieśli pokrywę silnika...
W erracie do instrukcji fiata też nie ma skróconych terminów wymiany świec...
> Rozmawiamy o irydówkach wieć odniosłem takie wrażenia
ZTCP były to zwyczajne v-line
> a teraz narzekasz?
nie cool.gif , tylko niebawem bedzie trzeba wymienic, a nad tamtymi same och i ach , marketing robi swoje biglaugh.gif
a co tam jest o LPG?
przegląd instalacji odbywa się razem z przeglądem samochodu co 30 tysięcy (wymiana świec)...
czyli tyle samo co bez lpg...
co to za instalacja? Fabryczna? Dealerska? W jakim aucie?
