1,9 tdi odłączenie turbiny??
witam
Wczoraj strasznie zaczął mi hałasować napinacz od paska od alternatora wiec oddałem samochód do naprawy.
Wracajac dzisiaj z warsztatu odłączyło mi turbine, samochód przestał ciągnąć przy ok 130km/h na 5 biegi i już na każdym miał jakby z 30KM mniej, po zgaszeniu i odpalnieu wszystko wróciło do normy.
Wcześniej niec takiego nie miało miejsca
czy ta wymiana miała coś z tym wspólnego czy poprostu okres zimowy i dość mułowato sie jeździ i może sie turbina zapieka?
pewnie ci przeładowuje - kierownice na turbo do wyczyszczenia by byly hmm.gif opis jak to zrobić masz na forum vw-passat.pl
Jakis baran jak robił ci pasek to coś popitolił przy zaworach od sterowania turbo. Może jakiś wężyk spadł albo został uszkodzony sam zawór. Jedź do tego druciaża i niech poprawia.
ale to jakby tak zrobił to chyba by cały czas przeładowywało, a póżniej przegoniłem troche samochód tak na 1,2,3,4 do końca i nie nic nie odłączyło
druga rzecz
to jak robił tutaj ten napinacz z przodu to też miał szanse cos poruszac?? grinser006.gif
Raczej będą kierownice przypieczone, teraz zima to turbo nie używa się w pełnym zakresie obrotów. Mozna spróbować przegonić auto na 3 od 2000 tyś obrotów do czerwonego i tak parę razy. Oczywiście silnik musi być rozgrzany
A w ogóle turbo masz ze zmienną geometrią?
tak, silnik avg bliźniak afn'a
> druga rzecz
Byc może to zbieg okoliczności ale jak robili pasek to tez mogli coś popierniczyć.
> Popałuj trochę i zobacz czy przejdzie. Jak nie to turbo na stół
no narazie to tylko raz sie tak stało, po którym zgasiłem i odpaliłem autko no i dałem mu dwa razy na 1,2,3,4, do końca i nie wystapiło to
i wczoraj również przegoniłem kilka razy i też nie wystapiło
Turbina sie wylacza w okolicach 130-140km/h jak silnik przechodzi w tryb awaryjny. Najczesciej przyczyna to wlasnie zapieczone kierownice w turbinie, ale moga byc tez inne przyczyny. W kazdym razie ten objaw (wylaczenie turbiny) to jest przelaczenie silnika w tryb awaryjny. Po restarcie silnika znowu pracuje normalnie i mozna nim osiagnac wlasnie te 130-140km/h i dalej nie pojdzie - znowu tryb awaryjny.
Takie objawy jak opisujesz mialem przy padniętym zaworku n75 (najpierw przy 160 odcinał, z czasem 140 aż nie szło 120 przekroczyć), do tego nieraz przy dynamicznym starcie potrafił szarpnąć i puścić czarnego bąka. Zapieczone kierownice u mnie sie odzywały niezależnie od prędkości, jedynie pod większym obciążeniem. Pomagało u mnie na kierownice konkretne przegonienie samochodu. Objawy miałem jedynie zimą przy wolniejszej jeździe.
1. zawór n75
2. przepływaka
3. zapieczone kierownice i za duze cisnienie doladowania
4 . ...
podpiąć kompa i sprawdzić kod błędu.
A VAG-em idzie wylapac,ze wlasnie ten zaworek jest za to odpowiedzialny?I czy to prawda,ze mozna jakos spr. ten zaworek podmieniajac go z innym bedacym pod maska?
  • 1 miesiąc później...
> 1. zawór n75
> 2. przepływaka
> 4 . ...
własnie o to chodzi ze błędów żadnych nei ma
wczoraj znów mi odłączyło na 4 tak przy 110km/h, zaraz pójde i sprawdze błędy
jednak mam błąd 17965
też nie miałem, a się turbinie zdarzało
pomogło w moim przypadku systematyczne, kilkukrotne katowanie i od dwóch lat (powtarzając katowanie co czas jakiś) jest z tym spokój
Podmień sobie zawór od turbiny na ten od egra. Jak będzie poprawa to znaczy że N75 odmawia posługi.
No chyba że kierowniczki już się wieszają jak mocno wyjechane.
o to chodzi że dopieor drugi raz mi sie to przytrafiło
jakby sie przytrafiało cały czas to bym podmieniał a tak, to nie wiadomo kiedy znów sie tak stanie
u mnie zaczal przeladowywac i odcinal doladowanie. wymienilem zawor N75 i jak reka odjal (ja mam turbo bez VNT) wiec warto zmienic a koszt nie jest przerazajacy
> Jak masz bez VNT to czym steruje N75
BEZ VNT Pierburg
Z VNT PIERBURG
> tak jak Pyth00n napisał
> BEZ VNT Pierburg
> Z VNT PIERBURG
> a to nie wiedzialem
ok.gif juz wiesz
> BEZ VNT Pierburg
> Z VNT PIERBURG
Hmmm na bank?Bo mam w cordobie silnik AGR 90km i tam siedzi ten z bialym dekielkiem.A o ile mi wiadomo AGR nie mialo zmiennej geometrii turbo
AGR nie mialo zmiennej. zmienna miala ALH 90KM
No to nie rozumiem totalnie.A oprocz tego zaworka mozna jakos rozpoznac rodzaj turbo.Bo w vinie jak byk stoi AGR (ale wiadomo,sciagany grinser006.gif)
> byk stoi AGR (ale wiadomo,sciagany )
W turbo VNT gruszka od sterowania jest ustawiona pod kątem prostym do osi wirników, w WG prawie że wzdłuż do osi wirników, pod kątem.
> W turno VNT gruszka od sterowania jest ustawiona pod kątem prostym do osi wirników, w WG prawie że
pamietaj tez ze jeden pierburg steruje EGRem
Nie wiem czy dobrze zrozumialem,to o to chodzi ?
to jest klapa gasząca, szukaj niżej
