Słabo dmucha z nawiewów
jak już jesteśmy na fali awarii wentylacji w naszych autach to mam u siebie następujący problem. Słabo, nawet bardzo słabo dmucha z nawiewów na desce rozdzielczej i na nogi. Troszkę lepiej wygląda sytuacja z nadmuchem na szybę ale szału nie ma. Przy dmuchawie ustawionej na maksa słychać szum powietrza i wyraźnie czuć drgania deski rozdzielczej. natomiast z nadmuchów lekko odczuwalny powiew a powinno chyba urywać głowę. Auto kalibracja nie pokazuje żądnych błędów, teoretycznie przebiega prawidłowo. Podpowiedzcie który aktywator może odpowiadać na przepływ strumienia w wentylacji.
ale wydaje mi sie ze glowna przyczyna jest dmuchawa..
zastanawialem sie czy da rade przelozyc dmuchawe z innego auta? w robocie jezdze Oplem Combo i tam na 2 biegu dmucha o wiele lepiej niz u mnie na 4 biegu... oink.gif
Rozumię że filtr pp masz w porządku?
Proponuję wymienić filtr kabinowy który znajduje się na środkowym tunelu pomiędzy nogami kierowcy i pasażera. Dojście do niego jest od strony pasażera.
Ja wymieniam dwa razy w roku. Na początku też myślałem, że coś się stało z dmuchawą bo na 4 dmuchało tak jak na 1 z nowym filtrem.
Jeżdżąc po EL-CRA wymieniam filtr pp co 10kkm bo szyby zaczynają parować a nadmuch słychać a nie czuć(czyli jak u Ciebie), Ty jeździsz po Śląsku, filtr MM węglowy kosztuje 26zł w sklepie. Wymiana to 3 minuty(robiłem w tym tygodniu) roboty w garażu, ale najpierw przez 15 minut max nadmuch gorącego powietrza na nogi, żeby plastiki się rozgrzały, żebyś nie połamał nic a zwłaszcza tych wciskanych parasoleczek.
Pozdrawiam BAS
+ 1 do filterka- wymień i sprawdź
To i ja się podłączę do tematu bo też mi nie dmucha.... a w częstochowie najtańszy filtr pp do stilo kosztuje 74zł facepalm%5B1%5D.gif
Tak się zastanawiam czy nie zamówić na allegro kilku szt. ma to znaczenie z jakiej firmy wezme itp?
np. coś takiego: http://allegro.pl/filtr-kabinowy-k1103-fiat-stilo-1-9-jtd-bravo-ii-i2110720873.html
może być ?
Pozdrawiam.
> stilo kosztuje 74zł
> np. coś takiego:
> może być ?
Nie wiem, przez zupełny przypadek zawsze jeździłem na MM, faktycznie z tymi 26zł to się pomyliłem bo ostatnio płaciłem 31zł(węglowy, zwykły pewnie tańszy), nie wiem dlaczego aż tak podrożały.
Zadzwoń tutaj, prowadzą wysyłki. Od biedy możemy zrobić tak, że kupię u nich i Ci wyślę, ale nie mam koncepcji w co to zapakować, żeby w transporcie nie uległo zniszczeniu, inna opcja to z Łodzi na południe pewnie dość często ktoś jeździ, więc mógłby Ci to zabrać i odebrałbyś z trasy.
Pozdrawiam BAS
U mnie podobnie, na szybę dmucha, a na twarz oraz nogi nie bardzo. Po godzinie jazdy nogi zmarznięte na maks no.gifno.gif. Ale u mnie ewidentnie aktywator nawala, bo nie słychać żeby przełączał klapami.
> stilo kosztuje 74zł
Przebijam ja płaciłem u klimaciarza jesienią - 86 zł za ów filtr i to niby
jakiś tańszy zamiennik.
stilo nigdy nie powalało siłą nawiewu, stary filtr tego nigdy nie polepszy...
Proponuję moją strategię- zakup 4 sztuk i wymiany mniej-więcej z oponami - "będziesz Pan zadowolony"
Można też na SSP zebrać zamówienia i hurtem zakup zrobić.
Jeśli się potwierdzi, że wytrzeszcz ma ten sam co stilo biorę od strzału kolejne min 4 sztuki.
ZTCP oryginał(MM, ten sam, za który ja płacę 31zł za węglowy) w ASO kosztuje 94zł i sami mi poradzili, żebym kupił gdzieś indziej i sobie wymienił albo oni mi go wymienią jak przywiozę.
Pozdrawiam BAS
W punto wg kat MM jest inny:
Punto (188) BCF152 - filtr papierowy (z węglem nie ma)
Stilo + Multiwagon BCF179 filtr papierowy BCF342 filtr węglowy
Dzisiaj po drodze na wlocie do Gliwic wszedłem do jakiegoś sklepu z banerem 'filtry i oleje' i kupiłem zwykły filtr z Hart'a za................ 26zł 270635636-JUMP2.gif
Niestety mieli ostatnią sztukę więc nie mam zapasu, ale przejeżdżam tam kilka razy w tygodniu więc nie problem wink.gif
w sumie ostatni raz filtr pp wymieniałem jakoś przed jesienią, może już pora na niego. Na szczęście na półce leży nówka sztuka, jutro wymienię i sprawdzę czy pomogło ok.gif
> nie problem
ktory to sklep/ulica?
Jutro jak znajdę paragon w samochodzi to Ci napiszę dokładnie, a sięgając myślami to będzie między Zjazdem na 88 a skrętem do Cinka_, jakieś ja wiem.... 300m przed skrętem, po lewej stronie patrząc od Tarnowskich Gór, takie 2 sklepy obok siebie, kupowałem w tym w głębi placu z reklamą 'filtry i oleje' wink.gif
Pozdrawiam.
> stilo kosztuje 74zł
> np. coś takiego:
> może być ?
> Pozdrawiam.
A gdzie w Cz-wie pytałeś ?
W wymienialni olejów na ul .Bór firma Olchem mogą mieć taniej.
No w Olchemie nie pytałem, ale wątpie.... ostatnio coś u nich slabo idzie, nawet Mobil1 nie mają w sprzedaży...
piQ - AutoGP s.c. 44-102 Gliwice, ul. Tarnogórska 108
Filtr wymieniony, wieczorem zdam relacje jak grzeje wink.gif Poprzedni był konkretnie zasyfiony 033102bebe_1_prv.gif
Nie polecam wymiany na tych temp. niby słońce świeci a zimno jak nie wiem, plastiki sztywne.... no i tak bega śrubka facepalm%5B1%5D.gif ale odkryłem że z boku też jest otwór do przykręcenia i teraz z boku przykręciłem a nie od spodu 270635636-JUMP2.gif
> sprzedaży...
> Filtr wymieniony, wieczorem zdam relacje jak grzeje Poprzedni był konkretnie zasyfiony
> i tak bega śrubka ale odkryłem że z boku też jest otwór do przykręcenia i teraz z boku
Jak sie zrobi cieplej to ja też wymieniam filtr. Niby wszystko wieje u mnie ok ale filtr wymieniany ponad 15ooo temu więc profilaktycznie zmienię jak za takie śmieszne pieniążki jest smile.gif
No, nareszcie cieplutko w aucie :D Na połowie zakresu mocy nadmuchu aż parzy w twarz 270635636-JUMP2.gif
...choć drugą stroną medalu jest fakt że już tak ochoczo wskazówka temp. nie staje, a przy nawet krótkich postojach (światła etc.) delikatnie się odchyla od pionu ;P
Pozdrawiam.
> Pozdrawiam.
Inaczej mówiąc wymiana profilaktyczna dała zaskakująco pozytywne rezultaty?
> Pozdrawiam.
przy tych mrozach to mi wskazówka temp. spada powoli na postoju (na klimatroniku nastawione 22*C i 4-5 kreski na prędkości nawiewu 270751858-jezyk.gif)
PS. jak nawiewy wyłącze to sie trzyma pionowo badz rośnie bardzo wolno do pionu....
W życiu bym nie powiedział że filtr potrafi tak trzymać... co prawda do tej pory może nie miałem sopli na nosie, ale stilon ewidentnie nie grzał, cały czas zwalałem to na termostat... ale po wymianie nic wiele to dało, poza pionem wskazówki. Filtra kabinowego z racji ceny nie zamierzałem wymieniać 'bo może to on'. Ale jak bas napisał te magiczne 26zł, rozejrzałem się po alledrogo i faktycznie tylko w świętym miescie takie ceny mają... się złożyło że wszedłem do tego sklepy w Gliwicach i kupiłem wink.gif
Z godzine temu wracałem od mulher.gif, -12*C a w stilonie w momencie ciepło... nawet w nogi wink.gif Także każdemu komu zimno w stilonie polecam wymianę filtra kabinowego a poczucie róznicy/ciepła gwarantowane wink.gif
Pozdrawiam.
> Z godzine temu wracałem od , -12*C a w stilonie w momencie ciepło... nawet w nog
Dodam jednak, że w Stilonie ktoś kto pojektował nawiew na nogi
zamienił się z jakimś łosiem na łby... Otóż żeby na nogi dmuchała
jedna mała krateczka po prawej stronie jeśli chodzi o kierowcę, oraz
po lewej - jeśli chodzi o pasażera, to jest skandal....
W innych autach jest nawet czasem taki półkolisty "tunel" z wieloma
dziurkami i wylotami dookoła nóg...
No z tym się zgodzę..., nie wspominając o tym że jest tak ułożony że zamiast dmuchać na nogi, to dmucha pod nie.... a ciężko prowadzić samochód nie trzymając nóg na pedałach....
...i z przykrością muszę przyznać że to nie jedyna szalona twórczość konstruktorów fiata.... gdzie by człowiek nie zajrzał to jest tak pomyślane że żal ściska facepalm%5B1%5D.gif
No to teraz zróbcie tak.....
Kuwety gumowe lub inne dywaniki przesuwamy tak aby zasłoniły tylne wyloty w podłodze.....
> Następnie cieszymy się lepszym nawiewem na nóżki z przodu....
> Czekaj czekaj, rozrysuj mi to
co tu rysować?
90% jesteś sam w aucie.
zasłaniając tył poprawisz przód.
mówimy oczywiście o podłodze
pod przednimi fotelami masz nadmuchy na nogi na tyl. Jak docisniesz tylne dywaniki gleboko to przytkasz wink.gif
A wracajac na przod.. faktycznie troche idiotycznie rozwiazali zeby poczuc ( przynajmniej ja) musze.....
Dopiero jak tak gleboko wsadze noge to czuc ze wieje. Oczywiscie pozycja wrecz niemozliwa do uzyskania podczas jazdy sick.gif
> przytkasz
> musze.....
> .... nacisnac pieta pedal stopu
Wierzchem prawej stopy przytul się do tego plastiku, będzie ciepło,
pokonałem zimno i wymieniłem filtr, to co zobaczyłem przerosło moje oczekiwania. Filtr który kiedyś był biały teraz była czarny i bardzo brudził. Sama sadza sick.gif
Ale za to teraz urywa głowę :D
