Outlander 2,5 bena i 10 miesięcy postoju.....
Jak w temacie-samochód stał 10 miesięcy, akumulator do wyrzucenia oczywiście, przeszedł nowy, mała dolewka oleju i benzyny 10l i zapalił.
Ale obroty świrują równo, check się nie świeci,gaśnie normalnie, automat działa poprawnie, pozostaje pytanie bo przejechał już >500km.
ECU padło?-objawy, nierówne wolne obroty(mega), brak checka i raczej nie pełna moc.
Silnik 2,5l benzyna N/A.
W Aso pod kompa termin dopiero w poniedziałek.
Zaadaptuje się cała elektronika sama, czy raczej nie.
Checka brak,gaśnie normalnie,cały bak beny świeżej.
Przepal go porządnie. miałem tak niedawno z nissanem stał 2 lata iidentyczne objawy. najpierw wyjeździłem stare 2 letnie paliwo z dwoma uzdatniaczami bo wtryski cos kulawo działały. Potem drugi bak i było nieco lepiej na komputerze brak zastrzeżeń po prostu trzeba dac autu czas
Adaptacja komputera, przepalenie katalizatora, wyczyszczenie wtrysków.
Czyli po prostu jedź na autostradę i porządnie go "przepal" wink.gif Jeżeli po 100 km objawy nie znikną, to wtedy trzeba jechać na diagnostykę.
A masz pewność że przed postawieniem autko działało poprawnie?
Wartałoby jednak zmienić olej, filtr powietrza, świece, filtr paliwa. Może nawet postarać się o całkowite oczyszczenie zbiornika paliwa.
Bardzo wiele może zależeć od układu ładowania. Nie napisałeś czy auto stało w wilgoci, czy w bdb warunkach.
Być może głupi zaśniedziały styk gdzieś może robi robotę. Jakiś durny nieszczelny wężyk podciśnienia. W tym głównie bym szukał.
> warunkach.
Chyba troche przesadzasz...
Auta stoja na stocku czasami dluzej i nic im nie jest...
Stał w nieogrzewanym garażu.
Jutro go przegonię jeszcze.
> To ,,nówka'' prawie jest 22kkm, po 1 przeglądzie.
ii 2,5 ??, chyba 2,4 albo 2,0 , wydaje mi sie ze zalanie auta paliwem premium + dodatek do czyszczenia wtryskow i kilkaset kilometrów dynamicznej jazdy najlepiej na autostradzie itd problem rozwiaze sie sam
Nie patrzyłem w dowód-2,4l/2008r ok.gif
Bo dla mnie to elektronika-jeżeli wyjąłem aku z napięciem 7,8v oslabiony.gif + ew zapieczone wtryskiwacze,przepustnica reaguje prawidłowo ok.gif, podobnie jak wszystkie elektroniczne/elektryczne bajery.Przy but.gif 70/30 trasa średnie spalanie mierzone pod korek wyszło 18,8l Pb 95/komp 18,1l-tyle to pali? Bo mocy nie czuć specjalnie-ale końcówka wydechu nie okopcona,czyli przepala tyle icon_eek.gif
> Tak właśnie mam zamiar zrobić
> Bo dla mnie to elektronika-jeżeli wyjąłem aku z napięciem 7,8v + ew zapieczone
> wtryskiwacze,przepustnica reaguje prawidłowo , podobnie jak wszystkie
> elektroniczne/elektryczne bajery.Przy 70/30 trasa średnie spalanie mierzone pod korek wyszło
18 to mozliwe ale tylko w miescie przy duzym bucie ,przy normalnej jezdziebedziesz mial ok 12 litrow w miescie i do 8-10 przy trasie
to coś za dużo Ci pali
u mnie jakieś 19 litrów łyka fał ósemka 4.7 przy dynamicznej jeździe po Warszawie
nie chcesz sprzedać , albo zamienić na Diesla 270751858-jezyk.gif , jaka skrzynia cvt czy manual ??
CVT 4x4;ale to nie mój grinser006.gif,miałem go tylko ,,naprawić'' , co się udało smile.gif-jałowe trzyma równe,lepiej się zbiera.
