Nośność opon a bezpieczeństwo
Witam, jako że troche cieplej sie zrobiło postanowiłem pojechac i ubrać na felgi moje nowo zakupione Hankook 185/60/15 84H.
Wcześniej jezdziłem na 185/65/15 Dunlop Sport 01 88T. Jakież było moje zdziwienie jak gumiarz nieco mnie sprostował ze te nowe hankooki będą sie szybciej zuzywać, a nawet mogę strzelić.
Faktycznie nie zwracałem uwagę na indeks nośności tylko na rozmiar aby pasowały. Samochód to opel corsa D 1.3. Czy rzeczywiście będzie z nimi problem?
nosnosc musi byc dobrana wedle zalecen producenta, tak ze gumo man ma racje
Czyli 84T (500kg/oponę) to za mało na Corsę? yikes.gif
Ile DMC ma Corsa D?
> Ile DMC ma Corsa D?
84H.
Moja corsa wazy 1225 kg.
W instrukcji powinieneś mieć napisane jakie opony przewiduje Opel wraz z indeksami prędkości, nośności i ciśnieniem dla poszczególnych rozmiarów. Gumiarz chyba trochę przesadził, może opona o niższym indeksie nośności zużyje się nieco wcześniej niż ta o wyższym ale na to, że strzeli to bym nie liczył 270751858-jezyk.gif
> Ile DMC ma Corsa D?
a skad mam wiedziec ile ma corsa wagi, w instrukcji owner niech sprawdzi wage i fabryczna nosnosc kapcia
Kupiłeś za małe opony. Jeździj, nic im nie będzie, moja Marea ma w homologacji 84H, a waży więcej od Corsy.
Tak w ogóle, to indeksy nośności nie są dobierane pod auto, ale to już inna dyskusja.
Hmm... Odważna teza...
Ale po kolei.
Primo - bierzesz w łapę ŚWIADECTWO HOMOLOGACJI (nie instrukcję!) i tam masz wylistowane wszystkie dopuszczalne rozmiary oraz MINIMALNE indeksy nośności i prędkości.
Jeżeli homologacja dopuszcza np 165/70 R14 84T, to jak założysz 165/70 R14 88H to nic się nie stanie.
Jedyny mankament - 88H będzie odczuwalnie twardsze niż 84 - do stopnia takiego, że będzie to odczuwalne w prowadzeniu.
Co do kwestii szybszego zużycia...
IMO mało istotne różnice będą.
> Ile DMC ma Corsa D?
O ile pamiętam to nośność opony podana jest przy ciśnieniu 2,5 bara, a z takim zdaje się Corsa na co dzień nie śmiga. Przy ciśnieniu 2.0 bara nośność tej opony to 420kg, jak się zabierze 3 rosłych pasażerów i policzy masy może się okazać, że aż tak dużego zapasu nie ma. Dodatkowo masa auta nie rozkłada się równomiernie na wszystkie koła, inny jest nacisk na osi przedniej i tylnej. IMO lepiej zostać przy tym, co zaleca producent, no ale w życiu różnie bywa.
słyszałem że nośność jest przy prędkości max, ale że jest zależna od ciśnienia icon_eek.gifhmm.gif
tzn przy prędkości niższej można przekroczyć nośność i nic się nie stanie
oczywiście pomijam tu przepisy itp bo tu kalkulacji nie ma
