Swist i gwizd. Uszczelki wymienione i co dalej?
Cos mi ostatnio gwizdze wiatr przy szybkie jak ja sie minimalnie ruszy to troche przestaje. Wymusilem wymiane uszczelek na gwarancji i nadal gwizdze. Co dalej? Gdzie szukac? Moze mocowanie szyby sie poluznilo i nie dochodzi do konca? Ciezko to stwierdzic bo chowa sie dosc gleboko. A moze wlatuje gdzies indziej? Dopychanie szyby na bok podczas jazdy nie pomaga.
A przy jakiej prędkości ci śwista?
Od 80-90. Powyzej 120 to juz bardzo glosno. Kiedys na niemieckiej autostradzie i przy 180km/h bylo cicho nic nie swistalo. Od 3 miesiecy swiszcze caly czas.
Jedz do ASO i zgłoś usterke.
Wsiądz do auta razem z kolesiem z ASO i niech słucha przy konkretnych predkościach
Nie ma za bardzo jak bo przeciez nei bede po miescie 100km/h jezdzil. Czy to moze byc szyba?
Jedz na trase.
Szyba, uszczelka......
> jedź na s8
Chyba tak bedzie trzeba zrobic bo po Modlinskiej nie ma jak zlosnik.gif Najgorsze sa takie usterki oslabiony.gif
> Chyba tak bedzie trzeba zrobic bo po Modlinskiej nie ma jak Najgorsze sa takie usterki
Ktoś ostatnio miał podobny problem chyba z Aveo i okazało się, że coś źle są spasowane drzwi, czy źle osadzone na zawiasach ...
Może być szyba, coś nie tak z karoserią (np odstają drzwi lub się jakaś szczelina powiększyła) lub wygłuszeniem w karoserii.
Po prostu trzeba dogiąć całą ramkę szyby na tzw "kolanie", tylko każdy się boi tego zrobić.
Co ciekawe szyba Jezdzi po gumowej uszczelce. Rana jest na dole w drzwiach. Moze najpierw I'm powiem żeby szyba wyżej podjezdzala.
W V50 jak świstało to nie tykali się uszczelek, tylko poprawili tą listwę, poziomą która ma taką misiową uszczelkę i jak się szybę opuszcza to ona ją brudzi (wiedzą która? zlosnik.gif), no i przestało świstać - może nią trzeba się zając zlosnik.gif
A drzwi spasowane OK?
Ja miałem świst po wymianie zamka (po włamie).
Jak dociągałem ręką ramkę drzwi - świst ustawał.
Podjechałem do warsztatu, dociągnęli na maksimum ramkę do karoserii - teraz mam znowu całkowitą ciszę...
> ciszę...
Szarpalem i sie nie ruszają. Swist raczej pojawia sie w okolicach okna.
> Poza tym Heniek z ASO wsiada i przy 60 mowi, ze jest ok
u mnie gwizdała szczelina między drzwiami a lusterkiem wstecznych stronie pasażera. pomogła taśma izolacyjna w kolorze lakieru. nic nie widać i nic nie gwizda.
pierwsze co się robi w takich wypadkach to okleja drzwi, okno taśmą i sprawdza czy jest poprawa...jeśli jest to po kolei zdejmuje się odcinki taśmy i szuka miejsca odpowiedzialnego za świst...
> za świst...
No to im podpowiem.
u mnie gwizdała szczelina między listwą plastikową na dachu, a rynienką w której jest zamontowana. Przenosiło się jakby na ramkę drzwi i wstępnie tam szukałem.
> No to im podpowiem.
a nie szkoda ci czasu na ASO? szeroka taśma i samemu to zrobisz...
Zajmie mi to mnostwo czasu. Bo nigdy tych boczkow nei rozbieralem. Materialow w internecie raczej malo. A tak niech sie sami mecza.
jakich boczków? tu chodzi tylko o oklejenie ramy drzwi (gdzie są szczeliny między drzwiami i karoserią) oraz szyby i lusterka i zobaczenie, czy jest poprawa...
Ale zeby to poprawic trzeba bedzie trzeba na pewno cos rozbierac. zlosnik.gif
Na poprawę mozesz już jechać do serwisu. Ale będziesz mógł im od razu paluchem pokazać gdzie świszczy.
mar00ha
Nie. Po prostu oklej drzwi z zewnątrz taśmą (tą całą do okoła szczelinę pomiedzy drzwiami i karoserią) i jazda na szosę. Jak się poprawi to po kolei odklejasz jakiś odcinek taśmy i znowu w drogę. I tak po kolei szukasz miejsca świerszcza. waytogo.gif
> Tak zrobie.
Tak samo oklej też szczeliny pomiędzy szybą oraz drzwiami i potestuj. I nie zapomnij dać znać czy udało się zlokalizować drania... zlosnik.gif
