Czerwony kolektor wydechowy- jaka przyczyna ?
Witam. Mam problem chyba z silnikiem . W Polo 1.2 jakieś dwa tygodnie temu zapaliła się kontrolka czujnika położenia wałka rozrządu , silni chodził normalnie . Błąd został skasowany VAG-iem i wszystko było ok aż do dzisiaj. Po wymianie oleju silnikowego oraz filtra a także po skasowaniu inspekcji kontrolka znowu zaświeciła . Tym razem jeszcze nie wiem co to jest za bład ale objaw jest niepokojacy - po przejechaniu spokojnie 1-2 km kolektor wydechowy jest rozgrzany do czerwoności . Jest bardzo gorący . Czego to może być przyczyna? Jestem bardzo zaniepokojony bo auto ma dopiero 32 kkm i już takie jaja. Przebieg prawdziwy - auto do tej pory serwisowane w ASO w polsce i tutaj też kupione . Poradźcie proszę co robić?
- zubożona mieszanka
- przestawiony zapłon
w kontekście poprzednich Twoich wydarzeń , obstawiam uszkodzony czujnik położenia wałka (rozrządu czy korbowego ?) który przestawia zapłon
Kiedyś w zupełnie innym wozidle problemem było niedopalanie mieszanki w którymś z cylindrów i dopalanie się jej poza komorą spalania grzejąc niesamowicie wydech...
o tym właśnie piszę, uboga mieszanka ma tak powolne spalanie, że dopala się w kolektorze wydechowym, rozgrzewając go
U mnie skończyło się na tym, że tłok się stopił po 1500km
- puk puk
- kto tam ?
Jaja z mieszanką i silnik stukowego dostaje i EGT idzie do góry.
> - puk puk
> - kto tam ?
> - stukowe
Przy detonacyjnym to raczej EGT idzie w dół - przy odwrotności, czyli wolnym spalaniu, idzie w górę.
> - puk puk
> - kto tam ?
> - stukowe
Jak mam to rozumieć ? Czego może to być przyczyna? Czy może to być tylko ten czujnik położenia wałka rozrządu padnięty i wtedy kontloka świeci , wskakuje jakiś tryb serwisowy i np ogranicza mieszankę ? Czy jeśli silnik odpala normalnie to czy jest możliwe że przeskoczył na rozrządzie? Tam jest podobno łancuch i rok produkcji 2008 czyli już ta łyżwa do łańcucha miała by być ta dłuższa... Co sądzicie?
> no nie wiem, u mnie przy detonacyjnym idzie do góry
hmm.gif Jak to wyjaśnić? Przecież jak całość spali się dużo za szybko to więcej ciepła odbierze cylinder, tłok i głowica. Ale skoro tak pokazuje czujnik...
> górę.
Chyba w górę , stukowe następuje poprzez niekontrolowane zapalenie się mieszanki przez potężnie nagrzane elementy np denko tłoka. Powodem może być za wczesny zapłon , uboga mieszanka , przegrzany silnik.
Przyczyn może być kilka.
- uszkodzony czujnik położenia wałka rozrządu, przez co wyprzedzenie zapłonu jest zmienione
- wyciągnięty łańcuch (mało prawdopodobne przy takim przebiegu)
- uszkodzony katalizator (bardzo prawdopodobne w tym silniku, przy takim przebiegu)
- łańcuch przeskoczył na zębach
w przypadku wystąpienia stuku ECU wzbogaca mieszankę, co zmniejsza ryzyko kolejnego stuku m.in przez obniżenie temperatury (jest bogaciej), co faktycznie nie mówi wprost że temperatura rośnie, ale idąc tym tropem gdyby stuk powodował zmniejszenie EGT to nie trzeba by go zalewać bogaciej żeby zapobiec kolejnym stukom spineyes.gif
U mnie przyczyną był przedstawiony czujnik położenia wału.
> no dobra, trochę skłamałem, no może uprościłem
Zerknij tu LINK.
wykresy: cumbustion temp. vs lambda
i EGT vs lambda
Ten pierwszy sugeruje, że lekkie podlanie przy lambdzie 1 zwiększy temp. spalania hmm.gifspineyes.gif.
