pompa wspomagania
mam pytanie dotyczące funkcjonowania elektrycznej pompy wspomagania a konkretnie po wciśnięciu doładowania CITY. Jak długo można z tej funkcji korzystać . Tylko sporadycznie np.przy parkowaniu czy np. można korzystać przy jeździe po mieście . czy są jakieś ograniczenia czy intensywność korzystania z doładowania wspomagania CITY wpływa na żywotność pompy.
Tam nie ma pompy tylko silnik elektryczny.
Ja mam włączone cały czas...
jak lukasek napisal- tam pompy nie ma.
jeśli Ci to odpowiada nie ma przeciwskazań żebyś miał odpalone ciągle.
"city" i tak wyłącza sie przy predkości 40km/h
pzdr
Zdaje się że nawet 2 potężne silniki krokowe wspomagające kierownicę umieszczone w obudowie pod przełącznikami kierunkowskazów, świateł i wycieraczek.
Silnik jest chyba jeden, ale zabezpieczone to jest bezpiecznikiem 70A grinser006.gif
Tym niemniej jeździłem wieloma autami i wspomaganie Fiata pomimo
jego bolączek najbardziej mi odpowiada. Największa jest siła wspomagania,
> Pewnie jakby go wyjąć, to spalanie by spadło
> w porównaniu do wspomagań w przekładni kierowniczej
ostatnio smigałem nuova bravo i tam chodzi jeszcze lepiej
tam bez city jak u mnie z city...
Używacie CITY w mieście ?
prawo jazdy robiłem na punto. na początku do manewrów włączałem sobie CITY,
ale jak 3. raz pod rząd wspomaganie padło, bo za mocno dobijałem kierownicą do końca, to doszedłem do wniosku, że nie jest mi potrzebne hehe.gifrotfl.gif
Ja 7 lat tego nie wyłączam, krańcowe położenia nie psują mi nic,
więc tak jeżdżę. Natomiast pragnę zdementować plotki, jakoby
to czy jest CITY czy nie, miało jakiekolwiek znaczenie np. przy 90/h
nie wylączam w ogóle*
* wyłączałem tylko i wyłącznie przy baaaaardzo śliskiej nawierzchni w puncie, w Stilo jeszcze takiego przypadku nie miałem chyba
w stilo też nigdy nie udało mi się tego zrobić. a podobno to to samo wspomaganie grinser006.gif
nie ma. city wyłącza się gdzieś około 40km/h.
mało tego, powiedziałbym, że przy wyższych prędkościach wspomaganie zaczyna stawiać coraz większy opór hmm.gif
> opór
Bo tak jest. Ale są tacy, którzy twierdzą że w trybie CITY opór
nie jest taki jak trzeba, albo że przy 150/h rzuca autem icon_eek.gif
