Dwumasowe kolo zamachowe - pytanie.
Hej,
Pacjent to 1.9 dci, w ktorym od pewnego czasu pojawily sie dosyc silne wibracje silnika, przenoszace sie na karoserie.
Auto bylo u 2 mechanikow, ale zaden nie jest w stanie jednoznacznie swtierdzic przyczyny takiego stanu rzeczy. Finalnie podejrzewaja DKZ, ale mam pewne watpliwosci...
Oczywiscie jak bedzie trzeba to sie wymieni, ale troche dziwi mnie fakt, ze objawy pojawily sie dosyc nagle, bo na przestrzeni okolo 500km.
I teraz:
- czy mozliwa jest awaria DKZ w tak krotkim czasie? Czy takie kolo moze sie zablokowac i od tego sa te drgania?
- ze strony skrzyni nie dobiegaja zadne stuki w trakcie pracy silnika, ani podczas gaszenia/rozruchu.
- jazda na b. niskich obrotach tez nie generuje zadnych podejrzanych dzwiekow.
- jedyny objaw to te wibracje.
- wymienione zostaly juz gorne poduszki silnika, ale za wiele sie nie zmienilo.
Moze ktos mial podobna sytuacje i podpowie gdzie szukac jeszcze przyczyny?
Z gory dziekuje za pomoc,
Maciej
Jaki to ma przebieg, ile ma lat?
1. Generalnie silnik diesla wibruje i klekocze, a z wiekiem i przebiegiem wibruje coraz bardziej wink.gif Nie spotkałem jeszcze diesla, gdzie wibracje nie byłyby przenoszone na karoserię wink.gif
2. Jeżeli to się stało nagle, to podejrzewałbym poduszki silnika i skrzyni.
3. Albo DKZ, potrafi zepsuć się nagle i niezależnie od przebiegu (chociaż zazwyczaj wcześniej daje znać).
4. Albo coś jest nie tak z samym silnikiem - nierówna kompresja, lejące wtryskiwacze czy jeszcze coś.
biegi bez problemu wchodza podczas jazdy, nie hacza? wymieniles poduszki silinia górne, a co z reszta? podczas przechodzenia z 1 na 2 niema zadnych "dziwnych" odgłosów? pytam bo kolega w BMW e46 320d mial takie objawy ze biegi nieco haczyly i podczas gaszenia zarzucało silnikiem. w jego przypadku skonczyło sie na peknietym wale korbowym wskutek zużytego koła dwumasowego generuujac bardzo ciekawe koszta w 10 letnim aucie no.gif
> znać).
> coś.
Jezdzilem tym dieslem 2 lata, wiec wiem jak klekocze i telepie grinser006.gif Wtryskiwacze sprawdzone, kompresja OKok.gif
Zastanawiam sie na ile mozliwa jest awaria DKZ z dnia na dzien...
Trzeba bedzie chyba wymienic te poduchy pod skrzynia.
Niestety auto bede mogl obejrzec dopiero w swieta, a ojcie za bardzo nie ogarnia tematu wink.gif
Podobinez dolne poduszki sa w porzadku, tak mowil mechanik...
Ja bym wymienil profilaktycznie, bo koszt nie jest duzy, ale to juz nie moje auto;)
Biegi podobniez nie hacza...
Zastanawiam sie jeszcze nad dwumasowym kolem pasowym...?
Jeżdżę na codzień 1,9 dCi 115 KM z przebiegiem pod 300 kkm i oryginalnym sprzęgłem/DKZ będącym już (z przyczyn oczywistych) na wykończeniu.
Objawy:
- Przy obciążeniu i lekkim przyspieszaniu w okolicach ok 1700-1800 rpm pojawia się dość mocne "telepanie" silnikiem przenoszące się na nadwozie.
- Przy gaszeniu słychać dość głośne, metaliczne klekotanie gdy silnik się zatrzymuje.
TYLKO, gdy gaszę silnik na luzie, z włączonym sprzęgłem.
Gdy gaszę z wciśniętym sprzęgłem - brak dodatkowych dźwięków. - najbardziej charakterystyczny objaw.
- Metaliczny stuk przy gwałtownym puszczeniu sprzęgła na luzie przy jałowym biegu silnika - trzeba wiedzieć, czego słuchać.
- Metaliczne postukiwania po przegazowaniu silnika na luzie - gdy schodzi z obrotów w okolicach powiedzmy 1900-1600 obrotów. Trzeba wiedzieć, czego słuchać.
Sprzęt jest sprawny, lata z takimi objawami co najmniej z 50 kkm (wtedy zauważyłem i potwierdziłem diagnozę).
Inny objaw w innym silniku (DW10 by Citroen) - dość silne telepanie silnikiem, przenoszące sie na nadwozie w praktycznie całym zakresie obrotów poniżej 2200 rpm - aż do pojawiania się dziwnych przydźwięków.
hmm kolo pasowe osprzetu łatwo zdjagnozowac, wystarczy sciagnac pasek/paski i odpalic motor ok.gif
> Objawy:
> objaw.
> diagnozę).
> przydźwięków.
Dzieki, jedyne objawy tutaj to wlasnie telepanie silnikiem na jalowych...
No nic zobacze na zywo to bedzie mi latwiej ocenic...
PS. Przebieg >250kkm
Wiem, ale nie mam dostepu do auta...
Zakladam, ze 2 mechanikow chyba by to wykluczylo od razu.
Możliwe.
> Dziwnych dzwiekow brak
Jeszcze dodatkowo zauważyłem taki objaw:
Chodzi na wolnych, delikatnie puknąć stopą w gaz, tak, żeby minimalnie ruszyła się igła obrotomierza - stuka wtedy głośno i wyraźnie.
No to jeśli oryginalne sprzęgło i DKZ to "czas najwyższy".
Nie ma, ale jest sprzęgło kierunkowe na alternatorze.
Jak się zdupcy, to objawem jest takie... Kurczę... Bulgotanie? Terkotanie? Tarcie? nie mam pomysłu jak to nazwać.
Wyraźnie widać, że bardzo lata wówczas napinacz pasa napędu agregatów (i to on hałasuje, ale nie jest przyczyną!).
Objaw ustępuje po dodaniu gazu, lub obciążeniu alternatora (włącz światła, ogrzewanie szyby, dmuchawę - przestanie terkotać)
BYĆ MOŻE, że subiektywnie można to odebrać jako drgania silnika na wolnych obrotach.
> jak to nazwać.
> jest przyczyną!).
> OT - bolączka fordowskich tdci.
mowa o de-Ce-i'ku.
> Hej,
Poduszki silnika? Albo - urwany wieszak wydechu koło tłumika środkowego; rura uderza o skrzynię biegów i przenosi drgania.
DKZ raczej nie pada od razu - ja jeżdżę z "terkoczącym" ponad 20kkm.
Jak Ty to robisz? grinser006.gif Przecież to Renault i niemożliwe, by taki przebieg uzyskał... 270751858-jezyk.gif
> Jak Ty to robisz? Przecież to Renault i niemożliwe, by taki przebieg uzyskał...
Ale ja nie powiedziałem, że zrobił to bezawaryjnie i że jeszcze długa droga przed nim.... :-)
> jak to nazwać.
> jest przyczyną!).
No bede ogladal auto w przyszly tydzien, wiec mam nadzieje, ze uda sie to ustalicok.gif
Nie problem wymienic to DKZ, chcialbym tylko miec pewnosc, ze jest powodem tych wibracji...
Dzieki za cenne uwagi!
Mialem nieco podobnie - do wymiany łapa silnika- jak ręką odjął.
> Hej,
> I teraz:
> te drgania?
> gaszenia/rozruchu.
> Maciej
> > Maciej
Co masz na mysli przez lape?
Poduszka olejowa jest juz wymieniona...
Tam jest jeszcze na górze taka aluminowa łapa z tulejką metalowo-gumową w środku. Można wymienić samą tulejkę, ale szukaj oryginału. Sama łapa jest po stronie rozrządu, zdejmiesz osłonę i od razu widać.
