Wyciek płynu z otworu montażowego
Witam. Od kilku miesięcy walczę z wyciekiem płynu chłodzącego w moim PII FL 1.2 8V. Po nocy mam dość dużą plamę pod silnikiem na wysokości pompy cieczy. po jej wymianie okazało się że płyn nadal leci. Po dochodzeniu okazało się że żródło wycieku znajduje się w niewielkim otworze montażowym bloku silnika tuż nad filtrem oleju.Czy ktoś pomoże w tym temacie? Czy tam powinna być jakaś zaślepka?. Dodam że płyn leci tylko po nocy po ostudzeniu silnika. Im chłodniej tym więcej. Pozdrawiam.
tam jest rurka wodna z oringiem gumowym - należy go wymienić
miejsce wciskania rury wodnej na foto
Super. Dzięki ale tam się chyba trudno dostać bez wyjmowania silnika? A jeśli ten otwór zalepie poxipolem?
> poxipolem?
silnika nie trzeba wyjmować biglaugh.gif, odkręcasz jedną śrubkę - widoczna na foto, naprzeciw tego otworu, ściągasz gumowe węże, wyjmujesz ową rurkę i wymieniasz oring, potem wciskasz ją z powrotem i to cała filozofia
1. Poxipol nic nie da, zmiana temperatur go rozszczelni...
2. da się wyjąć tą rurkę bez wyciągania silnika, mało tego, da się ją wyjąć nawet bez odłączania wydechu - tak za pierwszym razem zrobiłem, za drugim przy okazji regeneracji miski olejowej zdjąłem wydech i było znacznie łatwiej smile.gif
Dziękuję wszystkim za pomoc. Dzisiaj działam. A wsklepie ten oring to powiedzieć że do czego?
> Nie będe zakładał nowego tematu bo problem bardzo podobny
> Jeśli cieknie mi z tych okolic zaznaczonych kółkiem to UPG
Ale cieknie co?
Olej, płyn chłodniczy?
Ja tam mam trochę oleju z pod pokrywy zaworów i ostatnio trochę płynu chłodniczego z uszczelki termostatu ...
uszczelka/oring rury wodnej nr 8 na foto
Termostat to napewno nie jest bo wymieniałem tam uszczelkę niedawno wink.gif Poprostu płyn chłodniczy tamtędy uchodzi W małych ilościach ale jednak wink.gif i nie wiem czy jest tam tylko UPG czy coś więcej zlosnik.gif
  • 8 miesięcy później...
odświeżę temat
na zdjęciu zaznaczyłem otwór z którego w moim kropku leci płyn. co z tym fantem można zrobić ??
to nie jest otwór silnika a jedynie otwór montażowy pompy wspomagania, raczej puszcza na łączeniu bloku silnika z pompą wody (uszczelnienie silikonowe) obok zaznaczonego przez ciebie miejsca, trzeba oczyścić i obserwować skąd dokładnie leci
no sam jestem w szoku ale w 100 % nie moge byc pewny
tyle ze wlozylem kawalek papieru w otwor i po chwili byl mokry.
pompa miesiac temu wymieniona na nowa dana na silikon. juz mi rece opadaja
Zdejmij pompę wody wtedy zobaczysz czy jest możliwość przedostawania się wody przez ten otwor podejżewam nieszczelność pompy tak jak kolega wyżej pisze oring i sylikon, może jak skręcaleś cos sie dostało przez nie uwagę i dlatego jest ten przeciek sprawdź i opisz będziemy radzić dalej.
> dalej.
dzięki zainteresowaniem
z ta kontrola to jest troch lipa bo na codziennie moja małżonka użytkuje kropka a ja lubię na weekendy pośmigać sobie na na zakupy itp i przy okazji zaglądam tu i tam ale zwróciłem uwagę ze jak stoi dzień i jest zimno to właśnie jest ten wyciek bo po odpaleniu i zagrzaniu silnika wyciek ustepuje
> wyciek ustepuje
Podobnie kiedyś miałem w audi 100 przy minusowych temperaturach miałem przeciek przy pompie cięzki do zlokalizowania, poprostu zdemontowałem ją i założylem nową od tamtej pory zapomniałem o usterce, u Ciebie jak jest nowa bardziej przyjżalbym sie uszczelnieniu, a że na ciepłym silniku nie widać przecieku to normalką bo może narazie tylko sonczy i szybko odparowuje. Jeżeli chcesz sie pobawić i zakleić ten otwór z którego Ty podejżewasz przeciek to jest taki dosyć dobry klej metal w płynie niemiecki odporny na wysokie temperatury używam go w pracy do naprawy głowic od wtryskarek.
  • 1 miesiąc później...
odkopę trochę temat - bo chyba i mnie to dopadło.. mała zielona plamka pod autem dzisiaj była. Węże suche, filtr olejowy za to pomoczony, Od spodu jeszcze nie oglądałem, ale podejrzewam owy oring w takim razie... ktoś ma wymiar albo nr OEM tego oringu może?
