czym zalać nieużywany silnik?
co wlać do silnika który będzie stał nieużywany w garażu? jest to silnik który kupiłem okazyjnie "na zapas" i pewnie dłuższy czas postoi a chciałbym żeby zachował sprawność...
> Odrobinę oleju do 2T do cylindrów.
Tylko to? Mam dwa takie silniki. Szkoda by było żeby później rdza je zjadła.
odrobinę tzn?
> czy dobry pomysł to szczelne zawiniecie silnika stretchem ?
To zalezy jakie warunki przechowywania bedzie mial ten silnik (temperatura, wilgotnosc).
> odrobinę tzn?
Nie.
Korozja będzie postępować szybciej.
coś przepuszczalnego i nasączonego lekko olejem
Zrobić ręcznie ze dwa pełne obroty wałem, żeby olej trafił do pierścieni i ponownie zalać olejem.
Pozdrawiam BAS
> odrobinę tzn?
Pod warunkiem, że do środka wrzucisz coś co pochłonie gromadzącą się wilgoć.
Pozdrawiam BAS
> suchy, ciemny garaż murowany
nie zapomnij zatkać WSZYSTKICH wlotów i wylotów. Ale tak porządnie.
Ze 30 lat temu czytałem zalecenie żeby przez otwory do swiec wlać do każdego cylindra po 100 ml oleju przekładniowego i ręcznie pokrecić walem....
Zasadniczo jest to jedyny sensowny sposób na wlanie oleju do cylindrów.
A później ponownie dolać. W tym przypadku za dużo nie jest raczej szkodliwe.
Pozdrawiam BAS
Zrobić a Europalet taką wannę, wyłożyć folią, wsadzić silnik i zalać (zatopić) w oleju. Nie zardzewieje, bo nie będzie dostępu powietrza i wilgoci. Ale nie da się tego transportować, trzeba sporo oleju, jest trochę czyszczenia jak chcemy go użyć. Widziałem coś takiego u gości, który kolekcjonuje stare auta - tak zabezpieczał silnik na później.
niby tak
ale ponowne uruchomienie wymaga troszkę zachodu poza wymianą oleju ...
może przy zabytkach z unikalnymi silnikami ma to sens ...
Ojciec silnik od poloneza przechowywał tak.
Silnik "zalany" olejem tak jak już tu pisano (strzykawką). Z wierzchu olejem jakimś wysmarowany. Zawinięty w taki tłusty papier, wszystkie otwory szczelnie zatkane. Potem wszystko do drewnianej skrzyni( deski zabezpieczal przpracowanym olejem). D wypełnionej pogniecionymi gazetami.
Silnik przetrwał w stanie "nówka" ok 20 lat. W tamtym roku został sprzedany.
Zastanawiam sie tylko dlaczego to miał byc olej przekładniowy?
Bo jest bardziej gesty? Był tańszy 30 lat temu?
Wolniej sie starzeje?
> odrobinę tzn?
IMO słaby - popatrz tak -> jeżeli dostanie się do środka wilgoć, to już stamtąd nie wyjdzie i zeżre co ma zeżreć.
Jeżeli jesteś w stanie faktycznie dosuszyć silnik i zapewnić mu ABSOLUTNIE suche warunki i stałą temp (żeby woda się nie skropliła), to jest to OK pomysł.
Jeżeli nie - ja bym unikał.
Co do przykrycia, to ja poszedłbym w pokrowiec brezentowy (możesz kupić np pokrowiec od motocykla - dobra rzecz, bo ma dołem ściągacz), silnik postawić na palecie, żeby dołem wilgoci nie ciągnął a jednocześnie miał przewiew i wysuszył ewentualną wilgoć.
90% drogi do sukcesu to będzie właściwe pomieszczenie - SUCHE (nie w sensie, że deszcz na łeb się nie leje, tylko braku wilgoci).
Zauważ - pojazdy (pół)zabytkowe przechowywane odpowiednio nie mają dodatkowych zabezpieczeń silników i są w stanie odpalić bez większych problemów i jeżdżą...
Ja - jeżeli jeszcze możesz - to wymieniłbym olej w silniku na olej przeznaczony do LPG (zakładam, że mowa o silniku z zapłonem iskrowym). Po wymianie koniecznie odpalić i dać mu popracować, żeby olej się dobrze po silniku rozprowadził.
Pomijając marketing bullshit o jego cud-właściwościach, olej taki ma TBN dostosowaną do silnie kwasowych produktów spalania tego jakże ekologicznego paliwa.
Plus - zabezpieczy wnętrz (nieco) lepiej niż zwykły olej.
OFC po powrocie do eksploatacji należy wymienić go na coś sensowniejszego.
