pekniety zbiorniczek wyrownawczy
Hej,
jest sobie pionowe pekniecie, jakies 5cm.
Dam rade zrobic jakas prowizorke? Jakas tasma termiczna czy cus?
Wlewac zadnego uszczelniacza nie chce- a/ szkoda ukladu, b/ nie pomoze na takie pekniecie
> Hej,
> Any idea? Czy mam dlugi weekend bez samochodu?
A jaki duży jest wyciek? Czy wożenie ze sobą płynu w celu uzupełniania nie załatwi problemu doraźnie?
> doraźnie?
nie zalatwi, nie da sie uzupelnic do "minimum" bo wylatuje bokiem..
> Hej,
> Dam rade zrobic jakas prowizorke? Ja%kas tasma termiczna czy cus?
Klej + łatka + opaska
tasma termiczna probowalem, ale po 5km znowu cieklo i temperatura skoczyla
nie ma szans zeby czymś skleić czy zespawać...skoczy temperatura i ciśnienie i pocieknie znowu:)
Moim zdaniem szkoda ryzykować - jak Ci strzeli porządnie w czasie jazdy to możesz się rozkraczyć na środku ruchliwego skrzyżowania albo spowodować wypadek. Lepiej zmienić na nowy ni kombinować.
Ale jak musisz kombinować to użyłbym porządnej duct tape i zużył całą rolkę na porządne owinięcie tego zbiorniczka. MythBusters zrobili z tego samolot i latał. Ja kiedyś owinąłem tym cieknącą rurę z wodą w domu i wytrzymywała pełne ciśnienie bez żadnych przecieków.
na srodku skrzyzowania raczej bym sie nie rozkraczyl, ale sprobowalem, puscilo i dojechalem do mechanika zlosnik.gif
gdybym mogl to bym owinal i byloby dobrze, ale on jest od razu przy chlodnicy, nie ma jak owinac zlosnik.gif
> mechanika
A nie da się tego wymontować, owinąć i spowrotem zamontować?
tzw rzezbienie w g.... zlosnik.gif az tak samochod niepoczebny, pogoda jest, piwko mozna pic bez obawy, ze bedzie trzeba gdzies jechac... trzeba znalezc zawsze jakies plusy cool.gif
Raczej wymiana zbiorniczka wchodzi tylko w grę... Ja u siebie miałem pęknięcie też mniej więcej na podobnej długości, próbowałem kleić, spawać itp. ale nic nie pomogło, jedynie wymiana zbiornika ok.gif
> tzw rzezbienie w g.... az tak samochod niepoczebny, pogoda jest, piwko mozna pic bez obawy, ze
Ja bym nawiercił po jednej i drugiej stronie otworki, związał drucikiem jak sznurówkami w bucie, a na to klej epoksydowy z zewnątrz i od środka.
> Hej,
Jak nie chcesz mieć w przyszłości problemów to wymień zbiornik (naturalnie z nowym origiem) do kupienia w ASO ~250 zł, lecz uprzedzam że w 80 % przypadków będzie ciekło na łączeniu zbiorniczka z chłodnicą*
Opcja druga to nowa chłodnica Behra coś w granicach ~ 700 zł + oryginalny korek ~ 70 zł (w ASO).
U mnie w zeszłym roku wystąpiła nieszczelność na łączeniu zbiorniczka z chłodnicą, niestety wymiana oringu i zbiorniczka na nic się zdały - dalej ciekło, układ się zapowietrzał i auto się grzało. Dopiero wymiana całości (chłodnica + zbiorniczek) dała pozytywny efekt.
Jest taki klej budowlany "Klej konstrukcyjny" klei naprawde wszystko ze wszystkim. Jest bardzoooooo mocny nie ma hama aby go odkleić rękami od elementu klejącego. Można spróbować.
