W maju jak w raju ;) - spam wątek
No i stuki zlikwidowane.
Drążki i końcówki kierownicze z TRW, jutro geometria, dodatkowo gumy(obejmy) drążka stabilizatora przód tez wymienione-skrzypienie na progach zwalniających.
Drążki 120zł/2szt., końcówki 120zł/2szt. gumy 20zł/2szt. robota niezapłacona jeszcze smile.gif.
Teraz szukam danych do ustawienia zbieżności, może ktoś ma takie dane?
> Drążki 120zł/2szt., końcówki 120zł/2szt. gumy 20zł/2szt. robota niezapłacona jeszcze .
Dane powinien mieć mechanik - możesz ustawić rozbieżnie +1 +/- 0,5.
> no to kto tu pisał że w Cromie jest doświetlanie, nawet się ze mna spierał że na 100% to u siebie
> ma
Ja pisałem, że mam u siebie w Cromie doświetlenie zakrętów. Aż sobie sprawdziłem czy nie mam zwidów i tak: stojąc z włączonymi światłami mijania i przekręcając kierownicą w lewo świeci lewy halogen, obrót kierownicy w prawo i gaśnie lewy i zaświeca się prawy halogen i tak do 40 km/h potem już nie działa. Z tym, że ja mam Cromę po FL a prawdopodobnie opcji tej nie ma w Cromach z przed FL. Jeśli ktoś sobie życzy to mogę zrobić zdjęcia niedowiarkom wink.gif.
> Jeśli ktoś sobie życzy to mogę zrobić zdjęcia niedowiarkom .
Masz ELM'a + legalną kopię FES?
Pozdrawiam BAS
> Pozdrawiam BAS
Niestety jak na razie nie posiadam ani ELM'a ani FES'a. Auto na gwarancji to wolę nie mieć, bo jak bym miał to by mnie korciło żeby grzebać, a tak grzecznie jadę do ASO wink.gif
A zgodzisz się, żeby ktoś z ELM'em + pełnaLEGALNA wersja FES + monitor CAN, który udostępnię, przejechał się z Tobą i odczytał co lata po sieci CAN, połączył się z kilkoma modułami, rozłączył i przesłał raport Yaniemu?
Nie jest to w żaden sposób groźne, jedynie zostaną odczytane pewne wartości, co pozwoli Yaniemu dodać taką opcję do FES.
Pozdrawiam BAS
> A zgodzisz się, żeby ktoś z ELM'em + pełna wersja FES + monitor CAN, który udostępnię, przejechał
Nie widzę problemu, tylko dopiero najwcześniej za jakieś 2-3 tygodnie, auto mam w garażu z którego nie mogę wyjechać bo rozkopany mam plac ( 1,5 m różnicy pomiędzy wjazdem a podłożem przed garażem) wymieniają rury i nawierzchnię. Jeśli do tego czasu nikogo nie znajdziecie to nie ma problemu - doświetlenie zakrętów widziałem w wielu Cromach po FL, wystarczy włączyć migacz a już się halogen pali co jest czasem denerwujące.
> Ja pisałem, że mam u siebie w Cromie doświetlenie zakrętów. Aż sobie sprawdziłem czy nie mam zwidów ...
Pytanie pomocnicze: czy halogeny zapalają się i gasną gwałtownie, tak jak np gasisz światła mijania, drogowe... czy może jednak ze zwłoką jak np oświetlenie wnętrza Cromy?
W Cromach przed FL halogeny są sterowane przekaźnikiem, więc działa jak światło mijania (przekaźnik umiejscowiony jest w puszce w komorze silnika).
Z tego co zaobserwowałem, to jeśli jest doświetlanie, to p.mgielne zapalają się i gasną łagodnie, co oznacza, że sterowane są jakimś tyrystorem/układem elektronicznym, a nie przekaźnikiem. Więc oprócz sprawdzenia FESem warto zajrzeć do puszki Cromy z doświetlaniem i sprawdzić, czy jest zwykły przekaźnik? A może są specjalne przekaźniki, które w sobie mają wbudowany tyrystor...?
Rzekłbym, że raczej gwałtownie gasną, jak wyłączę migacz to zaraz gaśnie nie ma żadnej zwłoki, natomiast w przypadku kręcenia kierownicą na pewno musi być jakiś czujnik położenia (czy też wychylenia) kół czy kierownicy który stwierdza który halogen włączyć oraz że przy prędkości powyżej 40km/h odłącza w ogóle układ. A tu wycinek z instrukcji obsługi Cromy str 63:
Cornering lights - Doświetlenie zakrętu (gdzie przewidziano)
Przy włączonych światłach mijania i prędkości
samochodu poniżej 40 km/h, przy
dużych kątach obrotu kierownicą lub po
włączeniu kierunkowskazu, zaświeci się
światło (zintegrowane z przednim światłem
przeciwmgielnym) po stronie zakrętu,
które rozszerza kąt widzenia nocą.
> z przed FL. Jeśli ktoś sobie życzy to mogę zrobić zdjęcia niedowiarkom .
kurcze też ma wersje po FL i nie mam tego frown.gif i przyznam się że Cromy nie widziałem takiej. No ale jak kolega ma to znaczy się że coś takiego robili wink.gif
> tyrystor...?
Przypuszczam, że jest do tego elektroniczny moduł sterowany CAN-em ale gdzie on siedzi trudno powiedzieć bo schematu do tego nie mam .... na pewno nie jest to tak jak w pozostałych - zwykły przekaźnik
Proponuje dokopać się lub sprawdzić w instalacji BRAVO zapewne ma identyczny układ/ moduł i instalację
w NBravo zapalają się i gasną łagodnie, czyli tam jest jednak sterowanie elektroniczne
to pozostaje jednak kwestia porównania skrzynki bezpieczników w komorze silnika. W wersji przed FL jest tylko jeden przekaźnik sterujący p.mgielnymi, więc tu się nie da wysterować osobno lewej i prawej strony passed_out.gif
Myślę ze patent w Cromie i NBravo jest ten sam odczucie łagodnie czy gwałtownie rzecz względna i każdy interpretuje po swojemu - może i jest łagodne. W firmie mamy NBravo i sprawdziłem sobie działa doświetlenie dokładnie tak samo jak u mnie.
> Ten czujnik musi być, aby system kontroli trakcji mógł działać
> i prawej strony
Ja mam osobny bezpiecznik do lewego halogenu i osobny do prawego - Przednie światła przeciwmgielne/Światło Cornering lewe -bezpiecznik w komorze silnika F9 - 7,5A a dla prawego bezpiecznik F30
> Przednie światła
> bezpiecznik F30
u mnie przed FL jest tylko jeden bezpiecznik F30 i jeden przekaźnik
Cromę czeka pierwszy większy wyjazd "wakacyjny". Tygodniowy pobyt w Jastarni. 671km do pokonania "polskimi" drogami.
I tak się waham czy za A1 warto płacić 30zł za przejazd w jedną stronę.
Przynajmniej płynne i spokojne podróżowania ale 30zł to drożyzna biorąc pod uwagę długość trasy, zarobki taki moje zdanie.
> "polskimi" drogami.
> Pobudka o 4
Będzie drożej, jednak szybciej i zdecydowanie bardziej komfortowo. Chyba, że się nie spieszysz i po drodze zrobisz sobie godzinną przerwę na zamku w Gniewie - dobre miejsce na popas i rozprostowanie kości.
Ciekawe ile koledze zajmie godzin jazda.
Wyjazd z Bielska o 6.30 w Gdańsku ok14. Korek we Włocławku ok 30min stania. Przerwą za Włocławek 20min. Autostrada zaliczona 29.90zł ale ogromny zysk czasu i mały ruch.
Tak na szybko pisze z telefonu.
> No to udanego wypoczynku, i pogody
Pogoda jest istnie letnia. Powrót w przyszła niedzielę. Spalanie zapomiałem ale jutro sprawdze.
> "polskimi" drogami.
> Pobudka o 4
A nie jest tak, że ten odcinek staniał po ostatnich posunięciach rządu ?
Tak czy siak, osobiście bym zapłacił i w spokoju ciął lewym pasem, zamiast męczyć się prez wioski ok.gif
> Ok doczytałem, że jednak nie staniał
Ma stanieć.... dużo znajomych jeździ Autostradą do Warszawy bo szybciej niż 7-demką...
Stara 1-dynka ma kilka fotoradarów i świateł - sama jest OK jak ktoś chce po woli jeździć to zaoszczędzi na paliwku i na opłatach.... może wydać na zdjęcia wink.gif
Z tego założenia wyszedłem. Trasa 609km,spalanie 5,9 frown.gif liczyłem na mniej ale na autostradzie temp. ustawione na 150 przez połowę odcinka, druga połowa 130 bo już blisko i czas niezły. Na S1 za Tychami też 140 i nic mniej Niestety spory ruch w Łodzi i Włocławek a potem do Torunia bo drogę A1 w kierunku południa robili w sobotę. Może zdążą na Euro. Ale pogoda
> Z tego założenia wyszedłem. Trasa 609km,spalanie 5,9 liczyłem na mniej ale na autostradzie temp.
Mała aktualizacja. Dojechałem do Jastarni. Na liczniku 707km, średnie spalanie nadal 5,9l , czas podróży 10h ale trzeba odjąć czas na kręcenie się po Sopocie,Władysławowie i Jastarni za nim dojechałem do pensjonatu czyli łącznie może odjąć 1h. Przejazd przez "trójmiasto" bardzo długi jadąc przez miasta a nie obwodnicą. Sumując mogę uznać dobry czas na przejazd Bielsko-Jastarnia. Zobaczymy jak wyjedzie powrót.
panowie, co wam się Cromy nie psują? Co tu taka cisza?
Bo to takie złośliwe bydlątka, nie chcą się psuć! Moją od zakupu zrobiłem już prawie 30 tysięcy i nie zepsuło się nic nowego, poza tym co było zepsute już przy zakupie. Może ostatnio coś delikatnie zaczęło pukać z przodu z prawej strony i EGR zaczął poszarpywać delikatnie, choć po demontażu wygląda i zachowuje się jak nowy. W stosunku do poprzedniego Stilo, postęp jakości i komfortu ogromny.
Mam jakiegos swierszcza w desce ale nie chce mi sie sprawdzac co to i gdzie zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
No dobra, podczas powrótu z Jastarni miałem mały problem. Po pokonaniu A1 w stronę Torunia i opłaceniu wyjeżdżam z bramek daje gazu a tu check i brak mocy shocked.gif . Zgasiłem auto na poboczu ale po ponownym odpaleniu check dalej swieci ale wróciła moc. Na checku zrobiłem ok. 10km i ponownie zgasiłem i check się nie zaświeci i tak już wróciłem do bielska bez problemu.
I jeszcze czasem poszarpuje ale na tyle rzadko, że nie zapszątam sobie głowy.
Więcej grzechów nie pamiętam.
Jeszcze nigdzie nie podpinałem, wiec nie znam błedu.
> opłaceniu wyjeżdżam z bramek daje gazu a tu check i brak mocy . Zgasiłem auto na poboczu ale
EGR lub zawór sterujący zmienną geometrią turbiny, bardziej prawdopodobny EGR. Podepnij pod magiczny program, który prawdę ci powie.
> a w jaki sposób FES zdiagnozować EGR?Na co patrzeć
Po pierwsze odczytaj błąd z pamięci, to naprowadzi na winowajcę.
A ile na autostradzie miałeś na budziku?
oczywiście na niemieckiej autostradzie bez ograniczeń bez szaleństw 185 ale tylko chwilę ale stała prędkość utrzymywana między 160-170
u mnie brak jakichkolwiek błedów, a mam lekką zamułke miedzy 1,8-2k obr
u mnie występuje lekkie szarpnięcie ale bardzo rzadko
Szarpnięcie w okolicy 2000 obrotów zazwyczaj wskazuje w 99% przypadków na EGR... ale przy 2000 obrotów również turbina przerzuca się - zmiana geometrii następuje... trzeba by FES podłączyć aby zobaczyć jak ładuje turbina...
Czyszczenie EGR-a zawsze zalecam .... mi już 3 razy szarpną delikatnie więc będę musiał tam zajrzeć podczas wymiany oleju w tym tygodniu...
No to go przedmuchałeś pająki... mam nadzieję że nie wyłączyłeś silnika na bramkach lub na stacji paliw na autostradzie bo to czacha.gif dla turbiny ...
> paliw na autostradzie bo to dla turbiny ...
Nie ma takiej opcji, musiałem wytracić prędkość bo radar stoi przed bramkami i spokojnie dokulałem się do bramek a potem normalnie ruszyłem a gaz odpuszczony jak zobaczyłem pierwsze ograniczenie, akurat tego pilnuje.
Dziś sprawdziłem pojemność Cromy, spakowałem Orbitreka w całości , ale musiałem fotele złożyć więc wynik średni biglaugh.gif
> wynik średni
> Mnie w piatek czeka jazda po orbitreka
> wynik średni
Niestety Croma sromotnie przegrywa z o klasę niższym Stilo Multiwagon angryfire.gif.
> Niestety Croma sromotnie przegrywa z o klasę niższym Stilo Multiwagon .
Kiedyś dawno temu oglądałem bagażnik przypadkiem w cromie od razu widziałem że kufer szału nie robi ale daje radę choć prawdziwe próby przede mną jak przyjedzie wyjazd i wózek trza zapakować.
Wysoki załadunek, nie ma płaskiej podłogo po położeniu oparć choć gdzieś czytałem że kanapę można odpiąć, muszę obadać temat.
kanape dzwigasz do góry, jest na takich hakach z przodu siedziska. Podłoga równa się od tego nei zrobi bo musiałbyś jeszcze gabke spod siedziska rwać i do tego oparcia zdemontować.
> ale pewnie na łatwizje pójdziesz i w tajlach kupisz
> Tyn problym ze niy, jest w calosci, bo to okazja z drugiej reki
No to spróbuję ale płaska podłoga na razie do niczego nie potrzebna to nie zdziwiam, bagażnik wystarczający 500l wystarcza, szukam listwy na zderzak tylni co by trochę ochronić przy załadunku bo wysoko ale tylko widzę z używanymi zderzakami a samych listw nie widziałem. Już się poprzedniemu właścicielowi przydarzyło ryśnięcie.
> tak jak i u mnie
Kobita siedzi na Belgijskim portalu aukcyjnym i szuka orbitreka i znalazla 270751858-jezyk.gif
