Swap 700 -->900
Witam ! Wkońcu nadeszła pora na wymianę mojego bonda 007 na coś innego i nadarzyła się okazja na 900. Teraz mam parę pytań technicznych co mam , a co potrzebuje jeszcze załatwić.
A więc mam: Kompletny silnik z wszystkimi wężykami itp. , skrzynia biegów, półosie , komputer , i cały zwój kabli.I teraz pytania : Chłodnica - zostaje z 700 czy won ? , Zbiornik paliwa - wystarczy wpakować do niego pompe , czy trzeba cały zbiornik nowy ? , Zwrotnice, wachacze - zostają z 700? i wydech z 700 czy inny ? Ewentualnie jakieś wskazówki ? porady? Byłbym wdzięczny smile.gif ps. Tylko nie mówicie że lepiej odrazu wsadzić 1.1 albo 1.2 , bo na to nie mam $$ a ten motor dostałem praktycznie za free...
W 700 pompa jest membranowa a nie elektryczna, więc zbiornik raczej nie podejdzie.
jak tj 903 na gaźniku (rocznik chyba do 93 jak dobrze pamietam) to bak zostaje, jak 899 SPI na wtrysku to bak trzeba zmienic, zwrotnice zostaja i cale zawieszenie, potrzebujesz linki biegow i kosz jeszcze, łapy silnika, altek, rozrusznik
linki biegow, kosz , łapy silnika, altek, rozrusznik : to wszystko jest razem ze silnikiem. A silnik jest SPI więc bak do wymiany ? Bo gdzieś obiło mi się o uszy że można tylko pompę do baku od 700 wpakować...
Niestety nie da rady - w 704 jest w baku mniejszy otwór (tylko na wskaźnik paliwa i węże a w 899 jest większy bo czujnik poziomu jest w zestawie z wkładem pompy
Swapujac z agenta na np 1.2 8V można dać zewnętrzną 3 barową pompę z poloneza trucka i wszystko śmiga bez wymiany przewodów i baku, ciekawe czy nie była by za mocna do 899 ?
Można chyba zamontować zewnętrzną pompę paliwa... ?
No właśnie ?! Da się tak ?
Mocna CHYBA nie powinna być bo przecież masz regulator ciśnienia paliwa tak czy siak. Stockowa pompa z 899 też nie ładuje 1barem w zespół wtryskowy przeca
Pamiętaj jeszcze o wydechu, dolocie,sprzęgle i chłodzeniu razem ze zbiorniczkiem. 700kowa chłodnia jest mniejsza jeśli dobrze pamiętam.
Możliwe że też linka sprzęgła/licznika będzie inna.
Jeszcze przypomniało mi się o podstawce pod kompa i kabelku do podlączenia pompy paliwa.
Można. W starych oplach tak było, w niektórych Vag'ach.
Są dostępne, aczkolwiek z tego co pamiętam to zawsze były
ciut droższe od wpuszczanych w bak.
Linka sprzęgła na pewno. Licznikową stosowałem z powodzeniem do 900.
no właśnie wydech od którego miejsca ? kolektor i kat. jest na silniku. Końcowe mają chyba wszystkie cento taki sam ?! a środkowy ?
mam do kompletu...
Czyli wychodzi mi na to , że jedyne co musze dokupić to zbiornik paliwa z pompą , albo pompa zewnetrzna (?!) i chłodnica - z takich grubszych spraw.
aaaaaaaaa , i jeszcze jedno ważne pytanie : Gdzie wpiąć sygnał dla obrotomierza ? (mam licznik sportingowy)
> sportingowy)
Trzeci pin od dołu w dolnej białej wtyczce (pod czerwoną),
pin 23 w kompie lub prościej styk 85 przekaźnika pompy paliwa.
Jeszcze jedna sprawa sie urodziła... Przyjrzałem się komputerowi z tego mojego silnika. i ma oznaczenie IAW 16F.3B i pisze na nim Punto1.1 spi. Podobno tak to auto jeździło ?! I druga sprawa to jest to wersja z imobilajzerem , a nie mam ani stacyjki ani kluczyka... Da sie to jakoś obejść ? Czy prościej inny komp bez imobilajzera ?
I druga
czy jest immo czy nie to dowiesz się dopiero przy próbie uruchomienia
immo jest na 100%. A jest ktoś z centomaniaków co da rade odkodować tego kompa ? Albo może ma ktoś na odsprzedanie kompa do 899 ?
> huba z monsterstodoły kasuje IMMO
a jakiś namiar ?
