Dół 1.1 SPI/góra 1.2 MPI - kompresja
Koledzy, mam krótkie pytanie smile.gif.
Gdzieś obiło mi się o uszy, że przy takiej konfiguracji, zakładając że przy przekładce planujemy czapke tylko do zabielenia znacznie spada kompresja - prawda to?
Tak chyba będzie jeśli użyjemy bloku czy tam głowicy od nowszego MPI, np z punto2 ale nie jestem pewien grinser006.gif
sprężanie będzie minimalnie mniejsze w stosunku do silnika 1.2
Więc co polecacie koledzy?
Sprężanie w 1.1 to 9,6:1, w 1.2 MPI 9,8:1 - ja chciałbym osiągnąć właśnie 9,8-9,9:1.
Czy różnice w sprężaniu są na tyle małe, że najlepiej splanować główke do zabielenia i złożyć na metalowej uszczelce z GP 1.4 (jak polecają w tym temacie: http://autokacik.pl/showflat.php?Cat=0&Number=286045166&an=0&page=0#Post286045166), czy jednak, żeby dojśc do tego 9,8-9,9 lepiej policzyć komory i splanować więcej?
Nie ukrywam, że wolałbym ściągnąć mniej z głowicy, bo będzie jeszcze co najmniej raz zrzucana.
A czy w takim razie ktoś z Kolegów zna różnice grubości pomiędzy ori uszczelką 1.2 MPI, a tą metalową z GP 1.4 i co za tym idzie, ile w.w. konfiguracja zyska na kompresji, przy zastosowaniu tej drugiej?
To w końcu chodzi ci o kompresję czy o stopień sprężania???
Kompresja poniżej 10 to już słabawo zaczyna być. No chyba że mówimy o stopniu sprężania...
Mój błąd, przepraszam - chodzi oczywiście i st. sprężania smile.gif.
Można sporo poprawić bench flow w głowicach 1.1/1.2 8v do tego i będzie ok.gif
> Moje podejście jest takie-planować-tak, ale z umiarem.
> Ja bym planował uszczelka nie da Ci tyle co planowanie
lepiej chyba doprezyc na stalowej uszczelce (ktora jest duzo mocniejsza) i miec zapas miesa na glowicy....jak sadzisz cfaniaczek.gif
OT samo doprezanie gowno da...
> co ty nie powiesz...
Samo doprężenie tak. Ale w połączeniu z dobrym dłubnięciem głowicy i jak ktoś ma kasę z większymi zaworami i wałeczkiem. Można się zdziwić wink.gif
Z doświadczenia to głowiczkę trzeba opuścić co najmniej milimetr. Wszystko zależy od czego też startujemy.
zgadzam sie
ja juz to wszystko przeszedlem 270751858-jezyk.gif lacznie z dorabieniem napinacza pod extremalne doprezenie (czego niepolecam oink.gif)
Dobra tam nie popadajmy w skrajności. Koledzy tutaj wolą tylko zmieniać uszczelkę. Można i tak tylko to sztuka dla sztuki wink.gif
Panowie, jeszcze jedno pytanie - rozumiem, że metalowa uszczelka ma być z Grande 1.4 8V? Problem w tym, że we wszystkich katalogach, występują dwie wersje - 75 i 77 KM. Czy są jakieś różnice, czy wszystko jedno od którego będzie uszczelka?
> Koledzy, mam krótkie pytanie .
Jak robiłem takie wynalazki to zawsze głowica 1 mm w dół - inaczej nie jechało grinser006.gif
