guttek Napisano 14 Czerwca 2012 Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2012 Łożysko klimy zmienione, rolka prowadząca, napinająca, pasek zmienione. Piszczy po dłuższym postoju, po kilku minutach ustaje. Po ściągnięciu paska, pod ręka nie czuć zeby to byl altek, bądź pompa wspomagania. Jakies sugestie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
patre Napisano 14 Czerwca 2012 Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2012 > Łożysko klimy zmienione, rolka prowadząca, napinająca, pasek zmienione. Piszczy po dłuższym > postoju, po kilku minutach ustaje. > Po ściągnięciu paska, pod ręka nie czuć zeby to byl altek, bądź pompa wspomagania. Jakies > sugestie? u mnie np piszczała rolka paska wielorowkowego a stawiałem na pompę wody Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
guttek Napisano 14 Czerwca 2012 Autor Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2012 > u mnie np piszczała rolka paska wielorowkowego a stawiałem na pompę wody rolki wymienione 2 sztuki, a pompa wody zmieniona z kompletnym rozrządem 20tys temu Wystarczy male psikniecie np silkonu w sprayu na pasek i cisza na chwile jest Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
frik69 Napisano 14 Czerwca 2012 Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2012 no no ciekawostka bo ja mam taki sam problem właśnie ale jeszcze rolek nie wymieniłem :D dopiero miałem się zapytać co to może być :D taki ładny świerszczyk :D Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
POKS Napisano 15 Czerwca 2012 Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2012 > rolki wymienione 2 sztuki, a pompa wody zmieniona z kompletnym rozrządem 20tys temu > Wystarczy male psikniecie np silkonu w sprayu na pasek i cisza na chwile jest Najprawdopodobniej kółko alternatora. Sprawne kółko powinno pracować jak "wolnobieżka" w rowerze. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
guttek Napisano 15 Czerwca 2012 Autor Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2012 > Najprawdopodobniej kółko alternatora. Sprawne kółko powinno pracować jak "wolnobieżka" w rowerze. wlasnie mysle nad tym sprzegielkiem i kolem pasowym Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
guttek Napisano 20 Czerwca 2012 Autor Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2012 > wlasnie mysle nad tym sprzegielkiem i kolem pasowym sprzegielko dziala jak nalezy, tak wiec??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Pepcio Napisano 20 Czerwca 2012 Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2012 > sprzegielko dziala jak nalezy, tak wiec??? Zerknij czy masz dobrze obudowy rozrządu poskładane, miałem przypadek w Multipli, że pasek tarł bardzo delikatnie o osłonę rozrządu i popiskiwał. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mazuuur Napisano 20 Czerwca 2012 Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2012 > rolki wymienione 2 sztuki, a pompa wody zmieniona z kompletnym rozrządem 20tys temu > Wystarczy male psikniecie np silkonu w sprayu na pasek i cisza na chwile jest U mnie w 2.0 miałem podobny problem...okazało się, że jedna rolka nie była w osi... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
guttek Napisano 20 Czerwca 2012 Autor Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2012 > Zerknij czy masz dobrze obudowy rozrządu poskładane, miałem przypadek w Multipli, że pasek tarł > bardzo delikatnie o osłonę rozrządu i popiskiwał. kolo pasowe mam z doblo i ono widac delikatnie sobie obtarło obudowe, ciekawe jest to ze po kilku minutach piszczenie ustaje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Pepcio Napisano 21 Czerwca 2012 Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2012 > kolo pasowe mam z doblo i ono widac delikatnie sobie obtarło obudowe, ciekawe jest to ze po kilku > minutach piszczenie ustaje Metalowe części silnika rozszerzają się pod wpływem temperatury, może to powodować zwiększanie się dystansu pomiędzy trącymi elementami Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zorzyk2 Napisano 21 Czerwca 2012 Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2012 > kolo pasowe mam z doblo i ono widac delikatnie sobie obtarło obudowe, ciekawe jest to ze po kilku > minutach piszczenie ustaje To pisk gumy paska na rowkach kółka. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
klocek14 Napisano 21 Czerwca 2012 Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2012 > rolki wymienione 2 sztuki, a pompa wody zmieniona z kompletnym rozrządem 20tys temu > Wystarczy male psikniecie np silkonu w sprayu na pasek i cisza na chwile jest U mnie było identycznie. Jak psikałem na pasek to ustawało na trochę. Wymieniłem napinacz, ale nie pomogło. Wymieniłem pasek + oczyszczenie wszystkich rolek po drodze z pozostałości po spray'u (to był błąd, że go używałem) i nastała cisza. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
