alfa 147?
Alfa 147 1.6 120hp manual-za i przeciw.
Gaz do tego zestawu -za i przeciw.
cena smieszna,wypas maksymalny,części na allegro w normalnych pieniadzach ,co więcej?
Czekam na słynny tekst o wariatorze i o tym jak to kierowcy w Alfach nie pozdrawiają się na drodze chipsy.gif
Nic więcej, znajdź zadbaną sztukę - kup - ciesz się z jazdy.
147 ma swoje wady, choć przy odrobinie serca, da się z tym żyć.
posiadam takową od jakiegoś czasu. Małżonka ujeżdża, w mieście 8l/100km. Wypas max tak jak pisałeś. Jak narazie nic się nie zepsuło a przyjemność z jazdy jak żona tak i ja mamy dużą.
Wariator to loteria. Jednym działa, inni się męczą.
Napewno dość słabym punktem 147-ki jest zawieszenie. Ale też nie jest z mieszanki papieru i chińskiej porcelany, jak to niektórzy próbują wciskać.
cholera, a nasza w trasie tyle robiła, przy spokojnej jeździe grinser006.gif
> 1.6 nie ma wariatora
Tak ale w wersji 105HP.
> Co to za miasto?
120KM z tego co wyczytałem, posiada wariata
Racja, właśnie doczytałem, człowiek uczy się całe życie blush.gifzlosnik.gif
120bhp ma wariata, 105 nie ma wink.gif Posiadam 120 z gazem - pali ok 9-10 w trasie, ok 11-12 w mieście (Kraków).
Generalnie tak jak pisza inni - wypas na maxa wink.gif innego auta bym nie chciał.
Pewnie, że się da ale "ludzie nie są głupie", ta cena zakupu z czegoś wynika.
Edit - a skoro się juz pojawiło na właściwym kąciku:
1,6 120 KM ma jak już pewnie wiesz wariator, który do najtrwalszych nie należy. Jeśli klekocze na zimno jak diesel - wymienić. Poza tym silnik całkiem fajny, ale w Wawie wciągał mi swego czasu po 12 litrów.
Druga rzecz - skrzynia. Sama w sobie jest niezbyt trwała (synchronizatory 2 i 3 biegu lecą same z siebie), poza tym ma wyjątkowo kiepsko rozwiązany zewn. mechanizm zmiany biegów i te cholerne plastikowe tulejki, które się zacierają od samego patrzenia. Tulejki są po złotówce, a wymiana kosztuje ponad dwie stówy zlosnik.gif
Elektronika - body computer, który potrafi sobie z dnia na dzień zwyczajnie zdechnąć. Zasadniczo nienaprawialny, trza kupic nowy.
Zawieszenie - ujdzie, ale trwałością to ono nie grzeszy. 147 prowadzi się gorzej od Foki II, ale całkiem przyzwoicie.
Jak za małą kasę to sprawdzić dokładnie i kupowac
1.6 pali a nie jedzie moim zdaniem
do tego nie jest idiotoodporny i bezawaryjny
w srodku , kiepski montaz , kiepskie materialy
ceny czesci rozne , zalezy co trafisz, jedni kupuja wahacze za 70 najtasze i to drogo inni za 3 razy tyle
> jest od tego odpowiedni kącik
> czasu po 12 litrów.
Czytałem gdzieś swego czasu że w tych silnikach (poza słynnym wariatorem) lubią się zacierać panewki i trzeba pilnować żeby stan oleju był pod poziom max na bagnecie. Wydaje mi się że dotyczyło to silnika 2.0 TS 150KM. Czy w 1.6 jest z tym inaczej czy generalnie te same problemy?
Myśle o tym aucie w niedalekiej przyszłości ale ten silnik mnie zupełnie zniechęca smile.gif No chyba że upolować jakieś JTD...
> Myśle o tym aucie w niedalekiej przyszłości ale ten silnik mnie zupełnie zniechęca No chyba że
no i w końcu doszedłeś do oczywistych wniosków ;
kiedyś , jak zachciało mi się 156 , też chciałem benzyniaka , ale jak poczytałem o TSach to mi się odechciało , a swap normalnego silnika z fiata (np 1,6 103) jakoś nie widziałem zlosnik.gif , kupiłem jtd i jestem zadowolony , nie żre oleju , nie muszę co chwilę zaglądać pod maskę , nie boję się pocisnąć na autostradzie bo tłoki nie wyjdą bokiem , nie zatrą się panewki , baaardzo trwała skrzynia biegów - getrag;
Zazwyczaj to o wolnossących benzynowych silnikach mówi się że są "idiotoodporne" i trwałe... ale w tym przypadku jest chyba właśnie tak jak piszesz.
Tylko czy JTD nadaje się do jazdy w większości miejskiej i to w dość małej miejscowości? Jak się trzyma turbina w tym silniku i inne rzeczy które mogą mocno odchudzić portfel? Mowa o JTD w 147 raczej przed liftem, jeśli to ma jakieś znaczenie. Wiem że są wersje 8 i 16 zaworowe, pytanie który lepszy zlosnik.gif
te silniki (jtd \ jtd16v CF3) jeszcze nie mają dpf , klap w kolektorze , dzięki temu nie straszna im jazda miejska;
turbo wiadomo , jak w każdym dieslu , trzeba sprawdzić przed zakupem czy nie kopci na biało , czy auto równo przyspiesza bez szarpnięć , dwumas jest mocny , ale też trzeba przy jeździe próbnej sprawdzić czy nie stuka podczas zmiany biegów , gaszenia \ odpalania,
typowy problem to oczywiście zacinający się EGR i spadki mocy z nim związane (można zaślepić , wyciąć programowo , lub kupić nowy - ok 350pln) , wtryskiwacze są boscha , z tych trwałych .
zarówno 8v jak i 16v są bardzo dobre ( te same problemy z EGR) , i ciężko wskazać który lepszy , 8v trochę mniej spali , regulacja zaworów płytkowa i 5 biegów , 16v niezłe osiągi , hydrauliczna regulacja zaworów i skrzynia 6.biegów . Obydwa silnik mechanicznie pancerne , tylko żeby miały olej , choć wiadomo - jak chcesz , to wszystko zepsujesz , nawet młotek .
> problemy?
absolutnie wszystkie benzynowe silniki AR wymagają dwóch rzeczy
- bardzo dobrego oleju zmienianego co 10 tys km
- stanu oleju utrzymywanego blisko maksimum.
I dotyczy to zarówno starych bokserów, aluminiowych TSów, jak i V6 z GTA czy TS16v.
Spełniasz te dwa warunki (plus oczywiście nie pałowanie na zimno itp - to co w każdym innym aucie) i silnik nie sprawia najmniejszych problemów ok.gif
> im jazda miejska;
> turbo wiadomo , jak w każdym dieslu , trzeba sprawdzić przed zakupem [...]
Czyli wszystko sprowadza się tak naprawdę do znalezienia dobrego egzemplarza, bo podejrzewam że jest bardzo wielu kierowców którzy nie zaglądają na bagnet przez rok czasu, a potem zaczynają się problemy i trzeba jakoś opchnąć padło zlosnik.gif
Jakiś czas temu trochę się zainteresowałem właśnie tym 2.0 TS, bo znajomy sprzedawał Alfę GTV. Fajne autko, ale chyba bardziej jako weekendówka. Nie odważyłem się tego kupić jako jedyne auto na codzień wink.gif
oprócz notorycznego falowania obrotów , picia oleju , wysokiego spalania , żeby zmienić rozrząd trzeba praktycznie zrobić doktorat w tym temacie - więc ciężko o mechanika który to ogarnia
miałem chyba 7 AR. Obroty falowały tylko w jednej - 155 TS. Diagnoza była trafna, wymiana szybka a naprawa przyniosła oczekiwany efekt. Więc chyba coś demonizujesz.
>picia oleju ,
zamiłowanie do wysokich obrotów plus luźne spasowanie. Ten typ tak ma.
Zgoda.
trzy magiczne litery - ASO. jak chcesz robić u pana Zenka to kupujesz fałweja.
No niestety. Przy AR musisz znaleźć sztukę, która nie była składana w poniedziałek albo po przerwie wakacyjnej i jeździł nią świadomy użytkownik, z dość grubym portfelem zlosnik.gif Inaczej kaplica zlosnik.gif
> auto na codzień
> Zdecydowanie przesadzasz.
Trochę zlosnik.gif Ale jak w okolicy nie ma warsztatu, który się zna na włoszczyźnie to ASO jest bezpieczniejsze niż pan Zenek co ciągniki Ursus i fałweje naprawia zlosnik.gif
Wyobraź sobie takiego Zenka do którego przyjeżdza np 145 1,7 16v. Dwie głowice, dwa paski, dwie rolki, dwa napinacze, zero dostępu zlosnik.gif
dokładnie , aso też nie gwarantuje poprawnego USTAWIENIA rozrządu , wręcz przeciwnie , do TS trzeba szukać fachowca który się zajmuje głównie włoszczyzną , a nie każdy mieszka blisko wawy żeby jeździć do np Pablo , więc z serwisowego ( i nie tylko) punktu widzenia lepszy jest JTD , którego nawet aso Fiata ogarnia zlosnik.gif
TS16v to nie jest silnik dla laików, zwykłych użytkowników , to raczej oferta skierowana do lubiących leżeć pod autem , wiecznie ubrudzonych smarem i olejem hehe.gif - wiem że trochę przekoloryzowałem
> Trochę Ale jak w okolicy nie ma warsztatu, który się zna na włoszczyźnie to ASO jest
a to prawda , bo otrzymujemy rzecz bezcenną w tym przypadku - gwarancję
> lubiących leżeć pod autem , wiecznie ubrudzonych smarem i olejem - wiem że trochę
> przekoloryzowałem
No chyba trochę zlosnik.gif ale z drugiej strony pad dwumasy, spręzarki, egr czy wtrysków w JTD potrafi wygenerować koszty wieksze niż zakup całego TSa zlosnik.gif
JTD też ma swoje wady, i są to wady zasadniczo niemałe. Więc go tak nie gloryfikujmy.
Proponuje na zasadzie konsensusu jednogłośnie stwierdzić, że jedyny sensowny silni w 147 to 3,2 zlosnik.gif Prosty, trwały i niezawodny cool.gif
> No chyba trochę ale z drugiej strony pad dwumasy, spręzarki, egr czy wtrysków w JTD potrafi
> Zgadzam się.
ja ostatnio chyba dojrzewam do GTA zlosnik.gif tylko oglądałem 3 sztuki i wszystko to niezłe gruzy czacha.gif
> ja ostatnio chyba dojrzewam do GTA tylko oglądałem 3 sztuki i wszystko to niezłe gruzy
> To może poszukaj GT 3.2, na pewno jest większy wybór
Jeżdziłem chyba wszystkimi interesującymi samochodami z parku prasowego FAP, w tym obiema GTA i GT 3.2. I uwierz mi, jest różnica. Niewielka, ale wyczuwalna, a jak szaleć to szaleć. Poza tym magia tych trzech liter robi swoje grinser006.gif
to i ja się przyznam , często myślę czy zamiast 159jtdm nie kupić 156gta , ale chyba ekonomia zwycięży bo dużo rocznie jeżdżę , i nie mam wujka pochodzenia arabskiego zlosnik.gif
  • 2 miesiące później...
Mam taka wlasnie 147 od nowosci juz przez ponad 5 lat. Z rzeczy ktore musialem wymianiac to kilka razy wachacze, raz termostat ( przy przebiegu 125 tys) i kilka tygodni temu wariator ( przebieg 152 tys). Mysle ze jak na ponad 5 lat uzytkowania to nie jest zle.
Tak jak inni pisali, trzeba dbac o dobry poziom oleju i przygotowac sie na spalanie na poziomie 9 litrow i wiecej. Mi w trasie czasami udaje sie zejsc ponizej 8, ale to zadko. Miasto 10 litrow i wiecej. Co do gazu nie mam i sie nie znam.
