Zestawy naprawcze do kol a czujniki cisnienia
Hej,
Bylem wczoraj u wulkanizatora i cos wspominal, ze ryzykowne jest uzywanie zestawow naprawczych, jezeli auto jest wyposazone w czujniki...
Wydaje mi sie, ze skoro wiele aut nie posiada juz fabrycznie zapasu, to chyba nie powinno byc zadnego problemu...
Czy ktos moglby to potwierdzic?
Maciej
> Hej,
> zadnego problemu...
> Maciej
> przecież masz dojazdówkę w bagażniku......gaz chcesz włożyć?
Wiem, wiem ale bagaznik byl zawalony walizkami i trunkami z Litwy i nie chcialo mi sie szarpac z wyciaganiem tego grinser006.gif
wszystko zależy czy "czujnik" ciśnienia w oponach jest realizowany przy pomocy czujników ABSu czy przy pomocy rzeczywiscie czujników w oponach. Przy tych pierwszych a chyba takich jest większość - problemu żadnego nie ma.
Choć skuteczność zestawu naprawczego w dużej mierze zależy od rodzaju uszkodzenia. Fabrycznie miałem Run flaty, teraz jeżdze bez zapasu i bez zestawu naprawczego, mam Assistance.
Tez mam Assistance, tylko ze dla mnie to ostatecznosc...
Mialbym wracac na lawecie 500km do domu, albo szukac wulkanizacji w niedziele w nocy? grinser006.gif
Zawsze woze zapas, ale po prostu uslyszalem taka opnie od wulkanizatora i chcialbym ja zweryfikowac.
Wczesniej nie mialem auta z czujnikami, wiec nawet o tym nie pomyslalem wink.gif
> zweryfikowac.
W C4 ciśnienie jest monitorowane za pomocą czujników w kołach, ja bym uszczelniacza nie używał.
Poki co czujnik hula,wiec nic mu sie nie stalo.
Są nowe spraye do kół które nie uszkadzają czujnikow - jakiś czas temu uzywalem takiego i nie było problemu.
Jeśli mam fabryczne czujniki ciśnienia i fabrycznie auto ma zestaw naprawczy, to chyba producent wie co robi ?
> wie co robi ?
Tez o tym pomyslalem, tylko czy wszystkie spraye sa jednakowe?
Pytanie raczej z ciekawosci, bo kapec to sie trafia srednio raz na kilka lat grinser006.gif
> wie co robi ?
Tak. Tak jak napisałem powyżej są spraye które nie uszkadaja czujnikow.
> wie co robi ?
Nie liczyłbym na to w ciemno zlosnik.gif - miałem już kiedyś do czynienia z autem, gdzie fabrycznie dołączony klucz do kół nie nadawał się do odkręcenia kół w tym aucie.
> Nie liczyłbym na to w ciemno - miałem już kiedyś do czynienia z autem, gdzie fabrycznie dołączony
Poza tym na gwarancji wymienia ewentualnie 1 czujnik na 10tys i po klopocie wink.gif
A jak sie gwarancja skonczy, to skasuja za kazdy kilka ladnych stowek grinser006.gif
Mam czujniki i nie mam pojęcia co może się stać z nimi po zastosowaniu spraju, przecież są to hermetyczne zalane elementy. A wentyl czujnika jest tylko wentylem jak w każdym kole.
W Insignii (nie wiem czy każdej, ale na pewno w OPC) są czujniki i spray dorzucony przez producenta zamiast dojazdówki waytogo.gif
