Kierunkowskazy
Nie nie nie ! Nie podoba mi sie i juz pare razy sie przekonałem ze to moze byc niebezpieczne dla życia włącznie . Chodzi mi trzykrotnego migniecie kierunków przy jednorazowym dotknieciu. Nie można tego przestawić żeby migalo raz?
Pacjent to focus ghia 2010r.
W kompie sprawdź czy masz opcję taką - ja w fiestach mam.
A co ci sie w tym nie podoba?
> Wszyscy chcą to mieć, a tu taki honza nie chce
Zmiana pasa przed dojazdem do skrzyżowania gdzie z podporzadkowanej z prawej ktoś chce sie włączyć - ja chce tylko wyprzedzić marudera z prawej strony i pole iec prosto, pan z podporządkowanej myśli ze chce skrecac w prawo - widząc trzy migniecia zaczyna sie włączać i juz nie patrzy czy ja skrecam czy jadę prosto. Pare takich sytuacji żali żyłem, moze w sandalach nie jeżdżę rownież po mieście ale taki patent jest dla mnie zbędny.
> Mam przegląd w lipcu to zapytam w aso. Dzięki
Zauważ że jak przytrzymasz ten pstryk dłużej niż trwa zwykłe "dotknięcie" to kierunek miga tylko raz.
Możesz też dziekować napraemiennymi lewo/prawo kierunkami - dasz prawo/lewo i on nie zamiga w lewo 3 razy - dość mądre są te fordowskie kierunki. W VW miga głupi 3 razy zawsze...
> Co w ASO - nie masz takiej opcji w menu?
W menu w kompie pokladowym?
Jakos mi te fordowskie patenty w ogóle nie podchodzą (kluczyk do maski co za debil to wymyślił) no moze poza wycieraczka tylna która sie automatycznie włącza przy cofaniu. Kierunki mi nie leżą, jedyne do czego sie przydają to do skasowania pisku
To jest akurat rzecz, która mnie potężnie męczy w Bravo hehe.gif.
Teoretycznie mozna to wylaczyc. Ja u siebie w mondeo wlaczalem to. Nie wiem jak to bedzie w focusie.
U mnie w fieście 2009 wybiera się to w ustawieniach na wyświetalczu radia. Może w Focusie zrobili podobnie? Sprawdź w menu pokładowym w radiu. Włączanie/wyłączanie tego może być gdzieś pod pozycją ustawień samochodu albo ustawień oświetlenia - powinneś mieć do wyboru 1-mignięcie/3-mignięcia.
> od niezapietych pasów
> No ale foka to foka - i tak najlepsza w klasie bez dwóch zdań
zasadniczo przesiądź się na 125p, bo jak widać Ci jakoś te nowsze rozwiązania nie leżą zlosnik.gif
fiesta ma wyświetlacz kompa pokladowego w radiu wink.gif focus ma w licznikach.
> Kierunki mi nie leżą, jedyne do czego sie przydają to do skasowania pisku od niezapietych pasów
Jak to ? Wyciszasz alarm pasów kierunkowskazem ???
Kurde, ja głupi wciskam zapięcie...
tego akurat nie cierpię..
przecie ona się włącza tylko jak są włączone przednie, czytaj pada grinser006.gif
co do kierunków, widzę więcej plusów niż minusów i strasznie brakuje mi tego w innych autach icon_rolleyes.gif
> bo
nie
wystarczy, ze wlacza sie na chwile przednie wycieraczki (np. dlatego, ze poprzedniego dnia zapomniales ich wylaczyc zlosnik.gif ), a chwilke pozniej wrzucisz wsteczny
Nie. Stoję sobie na miejscu parkingowym. Spryskuję przednią szybkę bo mam ptasi odchodzik na niej. Włączam wsteczny żeby wyjechać i jedzie mi wycieraczka po tylnej szybie na sucho.. Cudowne to wręcz jest.
> wręcz jest.
może dlatego że psikam jak ruszę ... o i tu jest bardziej wkurzające to majdnięcie po kilku sekundach
zwłaszcza teraz w lecie, wszystko już zdąży wyschnąć i wycieraczki idą po suchym
ale tylna, jakoś mi nie przeszkadzała, zresztą porysowana tylna szyba to pikuś wink.gif
Spoko na codzień jeżdżę 25 letnia myślą technologiczna z Detroit w której mi nic nie piszczy - edit piszczy mi jak mam kluczyki w stacyjce i otwieram drzwi przy wylaczonym silniku zlosnik.gif
Nie będę sciemnial , nie jeżdżę w pasach chyba ze przy dzieciach bo starsza corka juz mi zwraca uwagę a nie chce żeby popelniala takie głupstwa jak tatuś. crazy.gif
W poprzednim fokusie (golasie) zepsulem pikacza , w aktualnym jakos sie nie daje moze w ghii dają trwalsze podzespoły? zlosnik.gif
to akurat nieprawda
samo wlaczenie spryskiwacza nie spowoduje, ze tylna wycieraczka sie wlaczy
no chyba, ze po tym spryskiwaniu wlaczasz jeszcze wycieraczki, zeby dodatkowo wytrzec szybe
> to akurat nieprawda
Khem khej jesteś pewny? Psikajac wycieraczki przednie włączają sie same a wrzucajac jeszcze wsteczny.......
> tak, przynajmniej tak to dziala w moim focusie
Jutro sprawdze w swoim.
Nie chce mi się schodzić do samochodu teraz. Jutro będę jechał to Ci filmik telefonem nagram, bo jestem na 99,99% pewny że jest tak jak mówię.
To że pojadą jeszcze raz za chwilę też mnie wkurza. No i jeszcze prosta rzecz, którą chciałbym mieć. Włączone na maksymalną prędkość mogły by się w momencie zatrzymania samochodu zatrzymywać, albo zmniejszać swoją prędkość. Tak jest w BMW i to mi się strasznie podoba. Nawet w tych starszych takich jak e36, e34. Prosta sprawa a jaka fajna zlosnik.gif
ok.gif zarówno na czasowym jak i ten max mógłby być uzależniony od prędkości
a co do tylnej, sprawdziłem, przy spryskaniu przedniej tylna się nie włącza, nawet jak przednie wycieraczki jeszcze pracują
Jak jest czujnik deszczu to jest coś takiego - ale wcale to tak cudownie nie działa - czasami wolałbym mieć standardową możliwość ustawienia sobie samemu interwału pracy. W automacie teoretycznie też jest taka możliwość tyle, że pokrętłem ustawiasz czułość czujnika. Bywa że prędkość wycieraczek ustawia się zupełnie nieadekwatnie do opadów...
wystarczy miec czujnik deszczu, wtedy tryb czasowy jest uzalezniony nie tylko od predkosci, ale i od intensywnosci deszczu zlosnik.gif
ni ma u mnie takiego gadżetu, stąd w prostej instalacji, mogło by zmniejszać prędkość o jeden stopień co 30km/h np smile.gif
> mowilem przeciez
ok.gif też chciałem sprawdzić
Zmuszacie mnie żebym ruszył dupsko z domu hehe.gifhehe.gif będę wychodził to sprawdzę.
> wręcz jest.
Odszczekuję.. Faktycznie to nie działa tak. Dopiero po włączeniu wycieraczek się włącza tylna, No i bym k**** nie miał ręki hehe.gifzlosnik.gif
> Zmuszacie mnie żebym ruszył dupsko z domu będę wychodził to sprawdzę.
Ja sprawdziłem -po psiknieciu i włączeniu wstecznego tylna wycieraczka ani drgła zlosnik.gif
Warunki atmosferyczne : mżylo, 18 stopni, czujnik deszczu nie reagował. Oddaje glos do studia zlosnik.gif
Jak już napisałem.. odszczekuję... wycieraczka tylna pozostała niewzruszona na moje psikanie hehe.gif
Do Focusa II, C-maxa i Kugi Rosjanie stworzyli 2 fajne programy - ELM-FF2 i ELMConfig, dostępne także po angielsku, choć pierwszy to lekko kulawe tłumaczenie. Pracują z najtańszym fejsem - ELM, około 50zł. Dają całkiem fajne możliwości konfiguracyjne, m.in. wył/wł automatycznego załączenia tylnej wycieraczki, alarmu niezapiętych pasów (całkowicie lub można pozostawić kontrolkę a wyłączyć tylko dźwięk), w polifice uruchomienie dodatkowych funkcji wyświetlacza zegarów (wyświetlanie stacji radiowej, nr osoby dzwoniącej itp), blokowanie drzwi po ruszeniu, włączenie czujnika poziomu płynu spryskiwaczy, uruchomienie tempomatu i wiele innych. Byłem niemal przekonany, że jest tam też opcja przełączenia kierunkowskazów, by migały jeden raz, ale jakoś nie mogłem teraz znaleźć.
Jest sekwencja wyłączająca to "cudo", swojego czasu wygooglałem i zastosowałem, ewentualnie z fejsa.
Skoro mowa o tempomacie - dlaczego przyciski od tempomatu ktory jest jednak pare nie podswietlaja sie w nocy? Czy Ford zakładał ze kierowcy bedą je obsługiwać intuicyjnie? chyba ze to tez można jakos poprzez podróże w menu ogarnąć wink.gif
Zapytaj konstruktorów forda..... Generalnie podświetlenie tych przycisków byłoby miłym dodatkiem.
> chyba ze to tez
Nie można.
