Stabilizator tylny - długości różnych aut
Witam, pytanie techniczne.
Mamy taki oto stabilizator dodatkowy:
Szerokość to około 95-100 cm ale może być mniej.
Nowego nie kupię, a używka to biały kruk i kosztuje koło 2-3 tysięcy euro. Mozna dorobić od podstaw ale wolałbym coś gotowego z jeżdzącego auta.
Więc chciałem zapytać czy ktoś podpowie i zna szerokość podobnego staba. Długośc ramion można skrócić chodzi tylko o szerokość. Grubośc staba pomijalna między 10 a 20 mm.
z tą grubością "wszystko jedno" to bym uważał bo w Octavii o ile pamiętam poszczegołne wersje fabryczne rózniły się właśnie grubością, a w MPSie grubością oraz długością "ramion" (i montażem w różnych miejscach ramienia reguluje się twardość) różnią się aftermarkety
homologacja podaje 22mm co jest grubą przesadą. Dobre efekty podobno daje 14mm więc mówie moglibyśmy to pominąć auto jeżdzi tylko po torze / trasie wyścigu górskiego
a grubość nie jest zaznaczona w homologacji?
22mm i pojawia sie w dopisce do homologacji wiec odpada bo to sie nie bedzie prowadzic. No chyba że to do dociążenia służyło
> nawet napisał to nie jest wymóg
to ja już nic nie rozumiem.
jest homo grupy A. Z tego co wiem to nie jest nic w stylu Variant Option więc auto albo jest zgodne z homo albo nie. Jeśli w homo wyszczególnione są (z tego co widzę na spisie) 3 różne średnice stabilizatora to można założyć dokładnie trzy takie. I zamontować dokładnie w sposób przedstawiony na schemacie.
No może co najwyżej o milimetr-dwa mniejszą średnicę i liczyć na błąd pomiaru.
Ok. Ale jeśli złożysz niezgodnie z homologacją to nie wyłożysz się na tym przy jakimś proteście, badaniu, etc?
nie wiem jak jest w górach.
> badaniu, etc?
Góry to nie rpp - ma być podobnike kto by mierzył te 2-3 mm, każdy ma jakąś niezgodnośc i nikt nie płacze, protest był jedenw ostatnich kilku latach i dotyczył nielegalki
Stabilizator z Delty ma 18mm m ile dobrze pamiętam. Nie wiem tylko czy nie będzie za duży do Clio. Jak na złość nie mam żadnego "na stole" żeby go zmierzyć.
odpada za duży o 10 cm
Astra gsi odpada, podobnie focus ma tylko 70cm brakuje 15cm
W fiestach mk3 (1.8, oraz 1.6T) było coś takiego z tyłu, średnica 20mm
Niestety nie wiem jaka szerokość musiałbym zmierzyć (na aucie). Gorzej tylko że z dostaniem tego może byc tak sobie, bo to nie były popularne wersje
jakbys dał rade zmierz
> Tu Ci dorobią ....
wiem, ale dochodzi problem bo oni proszą o to jaka gęstość, sprężystośc i nie ma mocowań
Na tyle ile udało mi się zmierzyć pod autem, długość między najbardziej wysuniętymi końcami to niecałe 110cm (około 107-108cm)
Punto mk1 miało z tyłu stabilizator, chociaż nie wszystkie wersje, zmierzę przy najbliższej okazji
oo szerokość pewnie by była
a moze byc przedni stabilizator z jakiegos auta ?
Nom, ale chyba bedzie pospring w końcu. do 18-20mm moze byc i przód
