Nie włącza sie wentylator
Mam problem, Nie włącza mi się wentylator, zwierałem kable od czujnika, wentylator się włączył więc padło na czujnik.
Kupiłem czujnik, wymieniłem, auto sie zagrzalo tak ze zbiorniczkiem wywalilo plyn, a wentyl sie nie włączył - gdzie szukać ?
> Witam,
> padło na czujnik.
termostat nie otwiera sie.
> Witam,
> padło na czujnik.
zobacz czy nie jest gdzieś kabel ułamany przed czujnikiem
mi też cc się gotowało aż przypadkiem wsadziłem tam łapę i poruszałem przewodami i zadziałał
jak zwieram piny we wtyczce od czujnika to wentyl się włącza, czujnik nowy
tak bo jak wyjmiesz przewód jest ok a na włączonej wtyczce nie ma przejścia, gdzieś jest ułamany przewód
miałem dokładnie tak jak piszesz
> przewód
ksytkowi chodziło o to, że jak jest wpięta w czujnik w chłodnicy to nie ma dobrego kontaktu. Polecam to sprawdzić bo faktycznie lubi tam przegnić, sam muszę u siebie wymienić ten wtyk bo u mnie to samo było, narazie mam zalutowane "na sztuke", ale nowa wtyczka z przewodami już czeka na złożenie.
wymienilem i nie pomoglo
na krotko za kazdym razem się włącza, na czujniku raz się załączył a później juz nie chciało :/
Podaj na wentyl nowa mase, z tego co pamietam wentyl jest wlaczany masa a plus idzie do skrzynki, ja bym posprawdzal kable wink.gif
> Witam,
> padło na czujnik.
SPRAWDŹ BEZPIECZNIK ZA AKUMULATOREM W SKRZYNCE-DUŻY BODAJŻE 40A- U mnie był spalony i dlatego wentylator nie chodził-PZDR Mat
> w cc nie ma takiego
zacznij od obbadania tego przewodu co Ci pisałem, obstawiam na 99% że to będzie to
> w cc nie ma takiego
Jest. Chodzi chyba o ten co jest schowany w kablu tym plastiku nad aku
nie o to, w sc mpi jest skrzynka z bezpiecznikiem umieszczona za AKU
to jest główny bezpiecznik ( na całą instalacje samochodu). W cc bezpiecznik od wentylatora jest w skrzynce bezpieczników pod kierownicą. (jeśli mnie pamięć nie myli to jest to prawy dolny - w każdym bądź razie jest oznaczony symbolem wiatraka)
> czujnik w chłodnice nowy oryginał czy chinol?
to co mieli w sklepie biglaugh.gif nie było nawet pudełka
Sprawdź przekaźnik w skrzynce bezpieczników.
Poza tym, jak chcesz znaleźć usterkę w układzie elektrycznym, wypadałoby mieć schemat instalacji i sprawdzić kolejno cały obwód wentylatora.
> to co mieli w sklepie nie było nawet pudełka
skoro po zwarciu pinow w czujniku wentyl sie wlacza, to obwod jest ok. Albo czujnik, albo uklad chlodzenia. Nie zapowietrza sie?
w przyszłym tyg musze wymienic nagrzewnice, to wymienie rownież czujnik na jakiś normalny , póki co zrobiłem sobie pstryczka
> przewód
Też miałem uwaloną wiązkę i jak pociągnąłem nową, to wszystko gra...
ja jeszcze bym spojrzał na twoim miejscu na termostat i pompę wody jak mówisz ze po zwarciu wentylator działa i po zagrzaniu wybiło płyn przez zbiornik to bym sprawdził pompę i termostat
termostat wymieniany. pompa woda również przy składaniu auta ( od żłożenia auta zrobiłem 50km )
