Które auta C/D 2007 i młodsze da sie samemu diagnozowac?
Powoli przymierzam sie do zmiany Astry na coś wiekszego i w miarę młodego. Jednym z warunków jest możliwość samodzielnej diagnozy auta. Rocznik 2007 to minimum wiec chyba tylko auta z CAN wchodza w grę.
Wiem że we własnym zakresie nie inwestując wiecej niż 5-6 stówek w sprzęt da sie to zrobić w Oplach, VAG, i BMW.
Ma ktoś pojęcie jak wygląda temat w autach innych marek?
> wchodza w grę.
> Oplach, VAG, i BMW.
diagnoza - czy tylko i wyłącznie odczyt błędów (ewentualne ich kasowanie) wchodzi w grę ?
Cytryny i Pyzioty - Lexią
> wchodza w grę.
> Oplach, VAG, i BMW.
Subaru nawet najnowsze zdiagnozujesz starym kablem kkl z vag
> wchodza w grę.
Fiat/Alfa/Lancia.
Pozdrawiam BAS
Tylko z możliwością diagnozy. Podgląd pracy i testowanie modułów, programowanie kluczy itp. Coś jak Opcom dla Opla.
największe mozliwości programowania, zmieniania, diagnozowania i sprawdzania masz w VAGach dzięki programowi VCDS.
icon_eek.gifyikes.gif Czyli mogę sobie zapodać Forka i sam go ogarnę? No to super... extra itd bo do tej pory nawet tego nie brałem pod uwagę. IThankYou.gif
> Fiat/Alfa/Lancia.
> Pozdrawiam BAS
THX ok.gif Alfa 159 wchodzi do gry bo na Giuliette jeszcze za krótko z kasą
kupujesz obdII kkl sciagasz darmowy program freessm i mozesz czytac, kasowa bledy oraz podgladac parametry silnika, skrzyni abs itp
tylko po co jak ja na 4 letnia przygode z 3 subaru potrzebowalem tylko raz kabla do odczytu bledu po wymianie swiec zaplonowych - okazalo sie ze kabel wn jest tez do wymiany.
> Oplach, VAG, i BMW.
najbardziej przyjazne pod tym względem marki to grupa VAG i Fiat ,
do fiatów \alf\lancii kupujesz kabel vag kkl (do starszych) , lub do aut z CANem interfejs ELM , kupujesz program FiatECUscan za chyba 200pln i masz możliwości jak serwisowy komputer,
jest także konkurencyjny program - AlfaOBD za podobne pieniądze
> wchodza w grę.
> Oplach, VAG, i BMW.
w Subaru (OBK na pewno do MY09) interfejsem mozna zczytywac i kasowac bledy, robic prosta diagnostyke. Ja mam dedykowany, zaplacilem cos kolo 80zl, ale mozna tez tymi od VAGow, nie wiem tylko czy wszytskimi. Soft - np darmowy Ecu Explorer. Zeby programowac ECU i modyfikowac mapy trzeba miec bardziej zaawansowany(AFAIR Tactrix)
Punto2 tez to lyka ?
Pamietam, ze kiedys trzeba bylo kombinowac i kupowac interfejsy z 2xRS i uzywac praktycznie tylko z PC biglaugh.gif
> PC
FiatEcuscan bez problemu , kupujesz kabel vag kkl na USB lub elm 327 na USB (jak masz can) + laptop nie za wolny
, najlepiej na winXP ,
w programie masz wybór aut grupy fiata i ich silników , benzynowe i diesle , można robić testy urządzeń pokładowych , sprawdzać parametry pracy , oczwiście odczyt -kasowanie błedów ; na zmodyfikowanym kablu diagnozujesz poduchy , abs ;
nie musisz kupować pełnej wersji , możesz pobrać z neta wersję niezarejestrowaną , ale ograniczoną
> laptop nie za wolny
> ograniczoną
ok, czyli widze, ze sie to zmienilo ok.gif kiedys byl tylko Euroscan, a od VAGa nie dzialal tongue.gif
Dokładnie. Jednak pewnych rzeczy się nie zrobi chińskim klonem interfejsu.
Np. wgranie nowego softu do ECU czy BSI (zwane Teletransmisją) wymaga połączenia z serwerem PSA we Francji. Dlatego chcąc mieć w pełni legalną wersję trzeba zakupić oryginalny fejs+soft (kiedyś to było coś koło 20kpln) i opłacać miesięczny abo (też niemały).
Za to wszelkie grzebanie w kalkulatorach, kodowanie kluczy czy akcesoriów, wypalanie FAP, itp. można zrealizować.
> programowi VCDS.
Hamulce również skalibrujesz po wymianie klocków?
Bez problemu.
> PC
Pomyliło Ci się z P1.
Pozdrawiam BAS
> Bez problemu.
Nie, nie pomylilo. Mialem to auto zbyt dlugo .. spr sobie w archiwum watek o Euroscanie, byla to (wtedy) jedyna metoda na zczytanie bledow, zreszta dosc droga i upierdliwa.
W P2 było złącze 3-pin?
Pozdrawiam BAS
> Pozdrawiam BAS
łee , ono miało chyba'' venice'' czyli can i złącze eobd , popraw mnie jeśli się mylę ?
anyway , FES robi także auta z fiat3pin , np tak diagnozuję moją starszą AR146
Robiłem ostatnio P2, miało obd-2 i jest w pełni wspierane przez FES, stąd moje zdziwienie.
Wiem, że obsługuje 3pin, robiłem tak choćby moją MareęW i wiele innych.
Chodziło mi o to, że Visa(bo pewnie o tym mówimy) była przeznaczona raczej do autek 3pin.
Pozdrawiam BAS
> programowi VCDS.
O jakich pieniądzach piszesz, bo mi wyskakuje zestaw za półtora klocka?
> to może najpierw zadzwoń i zapytaj z jakimi sterownikami się połączysz... Ja po rozmowie
> telefonicznej z przyjemnością dopłaciłem do VCDS'a
Nie wiem. Nie znam sie na VAGach. A mógłbyś ciut rozjaśnić temat albo dać jakiegoś linka w celu pogłębienia wiedzy?
> Pozdrawiam BAS
EOBD
