pytanko o LEDy
polowa pewnie to powtykala do auta wiec powinno byc duzo doswiadczenia w forumowiczach zlosnik.gif
gasnaca i zapalajaca sie ponownie w losowych odstepach czasu zarowka LEDowa P21W to bedzie problem zarowki jako takiej czy raczej niestyku oprawki/instalacji?
Mieliscie kiedys mrugajaca zarowke LEDowa?
Zarówki - początek końca
Był tu kiedyś wątek o legalności stosowania tego typu żarówek w lampach. Polecam poszukać i poczytać. A potem założyć takie żarówki jakie powinny być.
No chyba, że lampa ma jako źródło światła przewidzianą taką żarówkę.
umiesz odpowiedziec na pytanie?
Umiem, dlatego odpowiadam. Jeżeli lampa jest przystosowana do normalnej żarówki 21W to taką zamontuj, a żarówkę LED wyrzuć.
fabryczne swiatla dzienne przystosowane do zwyklej zarowki, ktora od wydzielanego ciepla topi oprawke - wada fabryczna poprawiona po lifcie. Na tyle skutecznie oprawka sie topi, ze wymiana zarowki oznacza wymiane oprawek. Koszt to 300 pln w ASO bo do wymiany nalezy rozebrac polowe przodu auta. Dojscie do zarowek do wymiany tez nie jest dobre chyba, ze masz rece 5 latka (na grubosc bo zeby siegnac musza byc sporo dluzsze)
ASO zaklada klientom zarowki LEDowe bo nikt o zdrowych zmyslach nie bedzie raz na rok (gora 2 lata) placil 300 pln za zarowki. Dla jasnosci fabryczne swiatla dzienne o takiej mocy nie maja szansy nikogo oslepic albo narobic innego klopotu (poza topieniem oprawek).
Teraz jesli juz znasz zarys sytuacyjny to albo sie zamknij albo sprobuj rozwiazac problem mrugajacej zarowki.
Jak chcesz napsac donos to moge Ci wyslac dane na priva.
U mnie tak migały pozycyjne ledy a poświeciły sobie miesiąc czasu może, wywaliłem dziady i wstawiłem zwykłe żarówki. To oznaka początka końca żarówki, może też być wahanie ładowania akumulatora.
> akumulatora.
a wtedy nie mrugalyby obie?
zarowka jest w miare nowa, nie ma kwartalu nawet. Moze jakas wada produkcyjna, zimny lut ale rownie dobrze moze byc niedobrze zamontowana oprawka.
Zanim pojade do ASO na poprawke chcialbym sie dowiedziec czy ktos mial podobne objawy z ledami. Jesli tak, to je podmienie i zobacze czy sie poprawi.
Zamienilbym miejscami ale dojscie jest takie, ze jak za 1 razem probowalem sie za to zabrac samemu to pocialem sobie niezle rece... a probowalem z tej teoretycznie lepszej strony :/
Hej.
O ile głębiej chcesz podrążyć temat, to polecam tę stronę:
Uszkodzenia LED i efekty.
Ten konkretny link jest do działu o uszkodzeniach ale inne też są warte uwagi. O ile nie wszystkie informacje będą "strawne" zapytaj na priv. Chętnie udzielę wyczerpujących informacji.
W skrócie odpowiadając na Twoje pytanie. Najprawdopodobniej żarówki (żarówka) którą użyłeś uległa przegrzaniu i kończy się jej żywot. Być może to jakaś trefna sztuka lub pochodzi z kiepskiej partii produkcyjnej.
Na 100% wina żarówki. Ja miałem zamontowane ledy wewnatrz auta. Po pewnym czasie jedna żarówka mrugała, aż po pewnym czasie zgasła. Początkowo objawy pojawiały się po 10-15 minutach pracy. Poprawienie lutów nie pomogło. Wymieniłem na nową.
Nie byłoby w ogóle dyskusji gdybyś napisać do jakiego oświetlenia ta żarówka i do jakiego samochodu.
Piszesz, że masz bardzo brzydki samochód, więc równie dobrze może to być Nysa. Piszesz też, że żarówka 21W tak więc może to być światło hamowania, wsteczne, kierunkowskaz, dzienne.
W myśl zasad montowanie żarówki innej niż przewidział producent jest zabronione i tyle. To, że sobie zamontujesz taką, a nie inną żarówkę to jest tylko i wyłącznie Twój problem.
ok, dzieki. W takim razie nie kombinuje z ASO tylko wymieniam na inne ok.gif
ok.gif dziekuje
> samochodu.
nie byloby dyskusji jakbys odpowiedzial na pytanie i podzielil sie wiedza z eksploatacji takich zarowek ok.gif
fakt zamontowania w jakims konkretnym aucie, czy miejscu nie ma znaczenia przy ustaleniu czy objaw jest czesto spotykany czy nie.
> dziekuje
Ogólnie rzecz ujmując, to stosowanie LED w oświetleniu samochodów jest dużym problemem. Reflektory przystosowane fabrycznie do stosowania żarówek klasycznych nie pozwalają uzyskać optymalnej temperatury pracy w wypadku użycia zamienników LED.
Jeśli byś użył postojowych LED to będą one w czasie jazdy skutecznie dogrzewane lampami mijania. Po prostu się ugotują w bardzo krótkim czasie.
Generalnie LED dobrze pracuje gdy ma temperaturę otoczenia do 40oC. Potem drastycznie obniża się jego trwałość. Te magiczne 50 - 100 tys. godzin pracy uzyskuje się dopiero wręcz w warunkach laboratoryjnych gdy temp otoczenia nie będzie przekraczać 25oC.
A przecież wystarczy zostawić samochód w pełnym słońcu latem i karoseria będzie się samoistnie rozgrzewać do temperatury powyżej 50oC. Wsiądź wtedy do auta, odpal oświetlenie i biedny LED się spoci.
Stąd też zjawisko pojawia się lub się nasila po kilku/kilkunastu minutach pracy. Przecież LED się samoistnie nagrzewa podczas pracy i zanim ma optymalne warunki - pracuje poprawnie, gdy ma za ciepło zaczyna mrugać. Wprawdzie nie znam dokładnie fizyki tego zjawiska (czemu mruga jak jest przegrzany) ale objawy są jak najbardziej typowe.
no dobra. Jesli to przez temperature to powinny oba sie wylaczac. A mruga tylko prawy niewiem.gif
Wydaje mi sie, ze jednak albo trefna sztuka albo faktycznie cos nie styka w oprawce/podlaczeniu oprawki. O tyle dziwne, ze zjawisko wlaczania / wylaczania obesrwuje na postoju wiec jakby niezaleznie od wpadania w dziury etc.
Tak czy inaczej wychodzi, ze nie dowiem sie bez zamiany/wymiany zarowek. Poczekam na koniec upalow, walne ze 2 piwa na znieczulenie i dzialam zlosnik.gif
Na postoju, ale silnik pracuje? Jeśli tak, to może drgania od wolnych obrotów ujawniają luz w oprawce ? hmm.gif
A co do legalności LED-ów jako zamienniki w tym konkretnym przypadku: ciekawi mnie i to bardzo, jak by to wyglądało przy jakimś upierdliwym i dociekliwym gliniarzu - wszak to serwis je zakłada, zaś użytkownik ma prawo zakładać, że serwis wypuści jego auto sprawne i legalne na drogę i nie musi się znać na technicznych zagadnieniach... niewiem.gif
A co do legalności LED-ów jako zamienniki w tym konkretnym przypadku: czytamy:
Ciekawi mnie i to bardzo, jak by to wyglądało przy jakimś upierdliwym i dociekliwym gliniarzu - wszak to serwis je zakłada,
żeby nie było ze nie na temat - u mnie taki objaw dawała padnięta żarówka LED. Za kilka dni padła zupełnie
> oprawce ?
nie ma znaczenia. Jak bedzie upierdliwy to skonczy sie na zabraniu dowodu bo na miejscu w zyciu tego nie wymienie.
Tak czy inaczej przeglad raz na ruski rok i tak bedzie tanszy niz komplet oprawek co 1,5 roku
> miszczu ciętej riposty
> zupełnie
Kiepska zarowka. Ja zastowalem dwa razy do postojowek, w sumie 4 zarowki, srednio wyrzymywakly ok 2miesiace, potem migaly albo wcale nei dzialaly sick.gif. Podobnie z zarowka oswietlenia wnetrza, zaplacilem za nia kolo 30zl, miala bys super - hiper i poswiecila 3miesiace, potem zaczela sie dyskoteka tongue.gif
> zarowek
Tak więc jeszcze raz odpowiem Ci na pytanie.
Nie używam takich żarówek gdyż producent przewidział w moich lampach zwykłe żarówki. Nie udziwniam przez to samochodu i nie montuję innego źródła światła gdyż jest to po prostu zabronione.
Czytając inne wpisy dochodzę do wniosku, że tego typu żarówki częściej ulegają awarii niż zwykłe.
Wygląda na to, że jednak ma znaczenie, bo oświetlenie do jazdy w dzień jest intensywniej użytkowane od np.: oświetlenia używanego podczas cofania. Dodatkowo informacja o tym jaki to pojazd może pomóc w ustaleniu czy producent samochodu przewidział żarówki diodowe w takich lampach czy nie.
cofalem 10 km i mialem oczy z tylu glowy zeby stwierdzic, ze:
z mojej strony EOT. Pisz wiecej na temat to bedziesz mial krotsze przerwy w dostepie do forum ok.gif
Nie odpowiadasz. Pytanko bylo o migajacego leda a nie o legalnosc stosowania takich zarowek w samochodach.
Piszesz aby pisac.
o ja Cię ...To już normalnie skandal - pewnie jak zwykle jakiś matoł kazał ciąć koszty
to rzeczywiście jakiś mundry wymyślił
U mnie w Kia teoretycznie aby wymienić żarówki w halogenach przeciwmgłowych trzeba jechać do ASO. A praktycznie wystarczy kanał, lub nawet położenie się pod autem. Ewentualnie odchylenie zderzaka. Może u Ciebie też tak można?
a nie możesz wymienić tego shitu na lampy diodowe DRL z homologacją ? Przecież jest tego do koloru do wyboru i prostokątne i okrągłe i w kształcie bumerangu.
Co to w ogóle jest za samochód?
> mrugajacej zarowki.
nie bede sobie z auta robic choinki. Druga sprawa dokladanie takich wynalazkow do auta z CANem to glupota. Po to sa dzienne w lampach zespolonych zeby dzialaly. Rozwiazanie juz jest wypracowane i sie sprawdza. Widocznie trafilem walnieta zarowke.
Ostatecznie zawsze sobie moge wylaczyc w kompie dzienne i jezdzic na mijania ale szkoda mi lamp.
> nie bede sobie z auta robic choinki.Druga sprawa dokladanie takich wynalazkow do auta z CANem to
IMO za próbę "przyoszczędzenia" producent powinien zapłacić bardzo wysoką karę. Może by mu się na drugi raz odechciało
Sądząc po ilości bubli w PL masz duże szanse trafić następny raz zlosnik.gif
po lifcie poprawili. Sa juz zupelnie inaczej rozwiazane dzienne. Wlasnie z tego powodu jaki podalem.
jest ryzyko jest zabawa.
> tylko których?
mam jedne z przodu. Jak sie jezdzi caly czas na mijania to z czasem jakosc swiecenia jednak spada. Mialem mozliwosc porowniania swojego auta z innym z tego rocznika, ktory jest z rynku PL (fabrycznie zablokowana mozliwosc wlaczenia dziennych) i mijania duzo gorzej swieca w nocy...
ale nie rozumiem - to ta wersja ma DRL i nie mozna ich włączyć? czy w ogłe nie można (teoretycznie) dołożyć i włączać DRL?
dzienne wlacza sie opcja komputerka w zegarach. Wersje na PL z powodow prawa obowiazujacego w czasie premiery auta mialy ta mozliwosc wycieta z ustawien - po prostu dzienne swiecily tylko z przodu co bylo wtedy u nas zabronione. Po jakims czasie dopuszczono taka mozliwosc ale zeby dalo sie je wlaczyc nalezalo jechac na wymiane oprogramowania. Ja mam auto z rynku DE gdzie taka mozliwosc byla od razu wiec opcje mam dostepna i byla uzywana.
Porownywalem auto kolegi ze swoim i moje auto zauwazalnie lepiej swieci w nocy. Przypuszczam, ze po prostu lampa sie mniej zuzyla. Zrodlo swiatla to ksenon (a w zasadze biksenon) wiec wielkiej roznicy na palnikach nie bylo (ksenony przez 90% swojego zycia swieca tak samo)
Kolego spokojnie...
Kolega powyżej chciał Cię tylko uśwaidomić, że jeżeli ktoś wyprodukuje lampę do jazdy dziennej, fabrycznie przystosowaną do żarówki P21W to wówczas na ten jakby zestaw wystawiana jest homologacja, natomiast po zmanie tej żarówki na LEDową to homologacji jako takiej już nie ma bo fabrycznie nie była do tego przystosowana.
Co prawda podczas kontroli drogowej Pały Ci niewiele zrobią (z braku wiedzy) to już w przypadku kolizji/wypadku ten poszkodowany powie, że nie wiadział że masz włączone światła to biegły firmy ubezpieczeniowe wyda opinię że można uznać że właściwie jechałeś bez świateł więc będziesz musiał pokryć koszty naparawy z własnej kasy bo ubezpieczyciel nie wypłaci ci ani z OC ani z AC
Pałe to mozesz miec w spodniach. Policjant tez czlowiek ok.gif Na mijania reaguja, na postojowki i dzienne juz nie bardzo szczegolnie jak gada sie z nimi jak z ludzmi.
> OC ani z AC
>w przypadku
Ty pewnie boisz się z domu wychodzić, ponieważ nie jesteś pewny czy założyłeś dobre buty?
> wiekszej bzdury nie slyszalem
To jeszcze mało słyszałeś.
