Przerobienie
Co trzeba kupić by przerobić silnik punto 60km na 75 ?
Stary czy nowy silnik?
Generalnie to w przypadku starego wystarczy głowica + osprzęt (wtryski, komp).
oraz lekka rzeźba wiazki przez rozdzielenie sygnalu wtryskiwaczy grinser006.gif
silnik mk1
tylko powiedzcie mi przybliżoną sumę gratów
> silnik mk1
jak kupisz u jednego goscia z rozbiórki itp. to za 300-500 wyhaczysz głowice+kolektor+wtryski
od P75 MPI, jak pojedynczo bedziesz kupowal to moze byc drozej, kompletne glowice w dobrym stanie od P75 zaczynaja sie od 300pln...
kolektor 4-2-1 czy to jakiś inny ?
4-2-1 z portkami.
A pompa nie powinna być inna?
> 4-2-1 z portkami.
oj sam nie wiem, mam pompę 3bary
Sprawdź czy listwę będziesz miał z powrotem czy bez i do tego musi być odpowiednia pompa, albo z powrotem albo bez 270751858-jezyk.gif Ale ZTCW PII nie ma powrotu, natomiast P1 powinno mieć. Ale mogę się mylić.
> powrotem albo bez Ale ZTCW PII nie ma powrotu, natomiast P1 powinno mieć. Ale mogę się mylić.
> Najlepiej zerknąć pod kanapę
Powrót z pompy to chodzi Ci o to czy do niej idą dwa węże z paliwem ? Jeśli tak to mam
Dokladnie ok.gif W koszu pompy powinny być dwa króćce. Jeden z nich to zasilanie silnika paliwem, drugi to powrót ok.gif
> Dokladnie W koszu pompy powinny być dwa króćce. Jeden z nich to zasilanie silnika paliwem, drugi
> to powrót
bo tak, do przerobienia oprócz wiązki, wtrysków, głowicy, pompy nie jest potrzebny czasami wałek na 866 ?
wałek 866 w komplecie z głowicą powinieneś kupić
Wszystkie PI mają powrót. SPI mają pompę 1 bar, MPI 3 bar. PII powrotu już nie ma tak jak napisałeś.
> 866 ?
Jeśli jest kompletna głowica od PI 75 to taki wałek już tam siedzi. Innych w tym modelu nie było.
Ja zaglądałem pod maske i mam wałek 866 ale nie wiem jaką mam głowice ;<
Odkręć ssący, zrób fotke i podeślij na mail to Ci powiem jaka to główka.
Niech będzie w tym temacie. Ma ktos pomysł od jakiego auta mozna wstawić chłodnice do seja do 1.2 16V? Polonez, jakaś skoda? Robił to ktoś? Zmieści się to wszystko? Jakieś nowtorskie rozwiazania przy tej przeróbce? Itd...
Felicja podchodzi bez problemu .Ja na razie osobiscię latam na Chłodnicy ori z 900 smile.gif
> ori? tzn. jakaś lepsza do 900? Czyli Felicja. Ta syarsza mam rozumieć? Dzięki
ori czyli ricambi originali czyli oryginalna smile.gif.
> było
o widzisz, to jakiś konkret smile.gif dzieki. To może od razu z wentylatorem od ww skody kupic chłodnicę? Co o tym myslicie?
