Ciśnienie w oponie dojazdowej
Ponieważ jutro wyjazd wakacyjny, to przed chwilą byłem na stacji sprawdzić ciśnienie i dopompować koła. Przód 2,4 a tył 2,6bar zgodnie z zaleceniami producenta ok.gif
Sprawdziłem też dojazdówkę i ciśnieniomierz który mam wskazał mi ponad 3bary (do tylu mam skalę).
Jakie powinno być ciśnienie w takim kole dojazdowym ?? Niestety nigdzie nie znalazłem informacji hmm.gif
Na samej oponie masz napisane facepalm%5B1%5D.gif, tylko nie pompuj jak jest przykręcone w bagażniku, bo potem nie odkręcisz biglaugh.gif
Gdyby było to bym nie pytał facepalm%5B1%5D.gif Właśnie w tym problem że nie znalazłem żadnego opisu ani na oponie ani na tabliczce z ciśnieniami przyklejonej do samochodu.
Zazwyczaj około 2x większe od w zwykłych oponach - no. u mnie jest 3 PSI w normalnych i 5.5 PSI w dojazdowym.
> Nie na każdej jest.
Nie wierzę, że na jakiejś "normalnej" legalnej współczesnej oponie albo naklejce na feldze jej dedykowanej nie ma informacji o zalecanym zakresie ciśnienia grinser006.gif
> dojazdowym.
To jak ją napompować do 5bar ?? Kompresor na Statoil chyba do 3,5bara można ustawić. Mój ręczny miernik ciśnienia wyskalowany jest do 3 bar niewiem.gif
> Poważnie ??
Znajdź dobry kompresor.
Albo mocno oldskulowy, taki prościutki z wężem i końcówką, albo w miarę moderny z cyfrowym wyświetlaczem.
Takimi zwykle pompuję opony w rowerze, a tam 4,5 bar wchodzi (przód to nawet do 6 możnaby napierdzieć, ale obawiam się, czy dętka by wytrzymała).
Dobrze pierdzi też kompresor do zestawu do awaryjnego łatania opon.
> Nie na każdej jest.
Na każdej oponie jest informacja o MAKSYMALNYM ciśnieniu.
Max minus 10% i jest git.
> wyświetlaczem.
Ale piszesz o tych na stacji benzynowej ?? Bo właśnie byłem na Statoilu i jest taki z wyświetlaczem elektronicznym. Wydaje mi się że tam do 3,5bara można ustawić hmm.gif Zresztą jak zmierzyłem i mało co mi wskazówki nie wyrwało na ograniczniku 3 bar w ciśnieniomierzu ręcznym to już więcej nie próbowałem. Podjadę jutro jeszcze raz i przetestuje większe wartości.
Oponę oglądałem z dwóch stron i nie znalazłem nigdzie opisanego ciśnienia. Ale skoro piszecie że powinno być to jutro jeszcze raz wydrę koło z bagażnika i sprawdzę ok.gif
> elektronicznym. Wydaje mi się że tam do 3,5bara można ustawić Zresztą jak zmierzyłem i mało
Wszystkie dojazdówki są na 4,2 bara, jak pisał Patre.
Zastanawia mnie, dlaczego większość kierowców jeździ na stację paliw, by sprawdzić ciśnienie, skoro wiadomo, że te manometry są często zniszczone. Jeden upadek z wysokości metra może rozkalibrować taki manometr i później pierdzenie w opony to loteria. Zresztą zegarki, które widzę na stacjach podpadają mi tandetą za 30-50 zł, które nawet nowe źle wskazują.
Podjedź do pierwszego lepszego serwisu opon i niech Ci ustawią jeszcze raz we wszystkich kołach manometrem (nie pseudomanometrem), to nic nie kosztuje.
Ja za swój manometr dawałem 300 zł i wiem jak w porównaniu z nim wypada większość tanich "zegarków".
Hola, hola. Pisałem już wcześniej że na stację jadę pompować. Mam własny ciśnieniomierz którym zawsze kontroluje ciśnienie ok.gif
Na BP da się więcej, AAAALEEEEEE
Nie zawsze kompresor "stacyjny" jest w stanie tyle pchnąć.
Czasem 2,5 i szlus.
Wymóg.
Nie widziałem jeszcze opony bez zdeklarowanego max ciśnienia.
> Poważnie ??
podjedź na SKP, mają porządne kompresory, albo zwyczajnie do gumiarza.
ja swoją do 4,2 pompowałem na shellu, kompresor miał skalę do 5bar (elektroniczny)
