Wycinanie kratek w zderzaku cc. Jakie narzędzia?
Witajcie,
chcę poprawić przepływ powietrza przez chłodnicę, dlatego też zastanawiam się nad przeniesieniem tablicy rejestracyjnej na prawy dół zderzaka.
Wiem, że jeździ tak masę cc, i dlatego mam pytanie do Szanownych kolegów o narzędzia, jakie mogą się przydać przy taje operacji.
Czym wycinaliście kratki? Szlifierką kątową, wiertarką, brzeszczotem etc.?
I czy rejestrację mocowaliście za pomocą wkrętów, i czy pod tablicę dawaliście jakieś gumowe albo plastikowe podkładki?
Pozdro
> Witajcie,
> Pozdro
szlifierka
pozostawic nieco (ok 3mm) kratki po zewnetrznym obrysie.
potem wkretarka i maly kamien do szlifowania lub miniszlifierka modelarska na najnizszych obrotach z kamieniem.
Obrobic na cacy i jezdzic.
Uwazaj bo plastik szybko lapie temp. i mozesz podczas prac "dopieszczajacych" oink.gif stopic co nie co za duzo
chyba lewy dół a nie prawy - a poza tym to nic nie przeszkadza, ileż ta tabliczka zachodzi na chłodnice... Jak słabo przechładza czynnik to zmienić chłodnicę a nie kombinować:P
> Witajcie,
> Pozdro
ja nawiercalem otowry potem wyrzynarka wyciołem, a dopieściłem ręcznie pilnikiem
Chłodniczka nowa MM. Nowy płyn motula oraz termostat. Nowy czujnik, ale dalej po porządnym upalaniu są problemy z temperaturą
a moze juz czas wymienic rowniez przewody gumowe od wody? moze juz fi wewnetrzne zmniejszylo sie od osadow?
Ja mialem o polowe mniejszy przeplyw kiedys w swoim. No ale ja lalem do chlodnicy co popadlo - bywalo,ze i wode z oczka i cole hehe.gif
> osadow?
Węże są okay właśnie...
Szlifierka i najcieńsza tarcza do ciecia metalu.
P.s. Przy okazji koniecznie zaopatrz się w jakąś przyłbicę bo chlapie rozgrzanym plastikiem po całej mordzie zlosnik.gif
nożyk do tapet z dobrym ostrzem i opalarka. Podgrzewasz nożyk na opalarce i cheja... wchodzi jak w masło smile.gif
> masło
Ciekawy patent. Będzie precyzyjniej niż szlifierką...
x2 zlosnik.gif 4 otworzy na kratke - drobne i konkretne ostrze w wyżynarce i spoko zlosnik.gif ale patent z opalarką i nożykiem też ciekawy ok.gif
Pare dni temu również wycinałem te kratki nożykiem do tapet bez podgrzewania 270751858-jezyk.gif Było troche roboty bo jakieś 2 h smile.gif ale opalarką pójdzie napewno szybciej.
najlepszy patent to dremelek i odpowiedni frez do tego
Wiertarka + takie coś = 30 minut i cały zderzak czyli wszystkie kratki wyciąłem, od spodu czyli nie widać żadnych uszkodzeń zlosnik.gif
o to jest tez patent dobry, aczkolwiek ja używam dremelka
Dremelem byłoby precyzyjniej niż wiertarką, ale trzeba korzystać z tego co jest pod ręką wink.gif
Jeden ciul czym zrobisz. Nie jeździsz na pokaz piękności tylko wyścigi / kjs i jak walniesz w coś to rozwalisz zderzak więc rób wiertarką i wyrzynarką.
Na co ci to rób jak pisałem. I pomyśl o chłodnicy oleju
niby tak aczkolwiek jak ktoś lubi dbać o detale i wygląd to jego sprawa. Wtedy nie ważne czy to jest rajdówka czy auto do jazdy na codzień czy tylko na zloty
Ale stilo ma czarne zderzaki z przodu więc chyba aż takim estetą nie jest. Auto prawie tylko po kieleckim torze lata więc i o krakse łatwo bo tam ślisko
Janota tez tylko po torze lata, a dba o każdy detal w samochodzie. Czuczu zrozum nie każdy podchodzi do tematu tak jak Ty, chłopak pytał jak zrobić więc każdy mu pisze jak robił, a jak on sobie to zrobi to już jego sprawa
Ja zawsze dbalem o detale tylko po prostu w tym wypadku jest to zbędne moim zdaniem
> Twoim może być, innych nie koniecznie
